MAX6340/MAX6421–MAX6426:低功耗微处理器复位电路的理想之选
在电子设计领域,微处理器的稳定运行至关重要。而电源电压的波动、电源开关操作以及其他瞬态事件都可能对微处理器造成影响,导致系统出现故障或错误。因此,使用可靠的复位电路来监控电源电压并在必要时对微处理器进行复位是非常必要的。今天我要给大家介绍的就是Maxim Integrated推出的MAX6340/MAX6421–MAX6426系列低功耗微处理器复位电路。
文件下载:MAX6426UK39+T.pdf
产品概述
MAX6340/MAX6421–MAX6426是一系列低功耗微处理器监控电路,能够监测1.6V至5V的系统电压。这些设备的主要功能是在VCC电源电压降至其复位阈值以下时,立即产生复位信号。并且当VCC上升到复位阈值以上后,复位输出将在复位超时期间内保持有效。复位超时时间可以通过外部电容进行设置,这为设计提供了更大的灵活性。
不同型号的产品在复位输出类型上有所不同,例如, MAX6421/MAX6424具有低电平有效、推挽式的复位输出;MAX6422则是高电平有效、推挽式复位输出;而MAX6340/MAX6423/MAX6425/MAX6426具有低电平有效、开漏式复位输出。在封装方面,MAX6421/MAX6422/MAX6423提供4引脚SC70或SOT143封装,MAX6340/MAX6424/MAX6425/MAX6426则采用5引脚SOT23 - 5封装。
产品特性与优势
宽电压监测范围
该系列产品能够监测1.6V至5V的系统电压,适用于多种不同电源电压的应用场景,为设计人员提供了更广泛的选择。
可调节复位超时时间
通过外部电容可以灵活设置复位超时时间,以适应不同微处理器的复位要求。计算公式为 (C{ SRT}=left(t{RP}-275 mu sright) /left(2.73times10^{6}right)) ,其中tRP为复位超时时间(单位:秒),CSRT为电容值(单位:法拉)。这一特性使得设计人员能够根据实际需求精确调整复位时间,确保微处理器在各种情况下都能稳定复位。
低静态电流
典型的静态电流仅为1.6µA,对于电池供电的设备尤为重要,能够有效延长电池的使用寿命,降低系统功耗。
多种复位输出选项
提供推挽式和开漏式复位输出,满足不同的逻辑接口要求。开漏式输出可以方便地与其他逻辑电平进行接口,实现与不同微处理器的逻辑兼容性。
可靠的复位性能
保证在VCC低至1V时复位信号仍然有效,并且对短时间的VCC瞬变具有免疫力。从「典型工作特性」中的「最大瞬态持续时间与复位阈值过驱」曲线可以看出,在一定的瞬态范围内,设备通常不会产生复位脉冲,确保了系统在电源波动时的稳定性。
小封装设计
采用4引脚SC70、4引脚SOT143和5引脚SOT23封装,节省了电路板空间,适用于对体积要求较高的应用。
引脚兼容性
部分型号与其他常用芯片具有引脚兼容性,如MAX6340与LP3470引脚兼容,MAX6424/MAX6425与NCP300–NCP303、MC33464/MC33465、S807/S808/S809和RN5VD引脚兼容,MAX6426与PST92XX引脚兼容。这使得在进行设计升级或替换时更加方便,降低了设计成本和风险。
AEC - Q100认证
MAX6340UK31/V+T经过AEC - Q100认证,适用于汽车等对可靠性要求较高的应用场景。
产品应用
该系列产品具有广泛的应用领域,涵盖了便携式设备、电池供电的计算机/控制器、汽车、医疗设备、智能仪器、嵌入式控制器、关键微处理器监控、机顶盒和计算机等。在这些应用中,MAX6340/MAX6421–MAX6426能够有效地监测电源电压,确保微处理器在电源异常时能够及时复位,保障系统的稳定运行。
电气特性
在电气特性方面,该系列产品在不同的工作条件下都有明确的参数指标。例如,电源电压范围为1.0V至5.5V,在不同的VCC电压和温度条件下,电源电流、复位阈值精度、复位超时时间等参数都有相应的规定。这些参数为设计人员提供了详细的设计依据,有助于确保产品在各种实际应用中的性能。
设计要点
复位电容的选择
复位超时时间可以通过连接在SRT引脚和地之间的电容CSRT进行调整。在选择电容时,需要根据所需的复位超时时间来计算电容值。同时,电容必须是低泄漏(<10nA)类型,推荐使用陶瓷电容,以确保复位时间的准确性。
作为电压检测器使用
将SRT引脚浮空时,MAX6340/MAX6421–MAX6426可以作为电压检测器使用。此时,VCC上升或下降超过阈值时的复位延迟时间没有明显差异,并且复位输出能够平稳释放,不会产生虚假脉冲。
逻辑兼容性接口
MAX6340/MAX6423/MAX6425/MAX6426的开漏输出可以方便地与其他逻辑电平的微处理器进行接口。通过连接外部上拉电阻到0至5.5V的任何电源,可以实现与不同微处理器的逻辑兼容性。
线或复位配置
为了允许辅助电路将系统保持在复位状态,可以将外部开漏逻辑信号连接到MAX6340/MAX6423/MAX6425/MAX6426的开漏RESET引脚。但需要注意的是,这种配置在外部逻辑信号释放时不会提供复位超时功能。
负向VCC瞬变处理
该系列产品对短时间的负向VCC瞬变(毛刺)具有一定的免疫力。从「典型工作特性」中的相关曲线可以看出,在一定的瞬变幅度和持续时间范围内,设备不会产生复位脉冲。例如,通常VCC瞬变低于复位阈值100mV且持续时间为50µs或更短时,不会触发复位脉冲。
确保RESET有效至VCC = 0
当VCC低于1V时,RESET/RESET的电流吸收(源出)能力会急剧下降。对于MAX6421/MAX6424,可以在RESET和地之间添加下拉电阻,以确保RESET在VCC低至0V时仍然有效;对于MAX6422,则可以在RESET和VCC之间添加100kΩ上拉电阻。而开漏RESET版本不建议用于要求VCC低至0V时逻辑仍然有效的应用。
布局考虑
SRT引脚是一个精确的电流源,在进行电路板布局时,需要注意尽量减少该引脚周围的电路板电容和泄漏电流。连接到SRT的走线应尽可能短,并且应将携带高速数字信号的走线和具有大电压电位的走线远离SRT引脚。在评估这些器件时,应使用干净的原型板,以确保准确的复位时间。
总结
MAX6340/MAX6421–MAX6426系列低功耗微处理器复位电路以其宽电压监测范围、可调节复位超时时间、低静态电流、多种复位输出选项等优势,为电子工程师在设计微处理器监控电路时提供了一个优秀的解决方案。无论是在便携式设备、汽车电子还是其他领域,都能够有效地保障微处理器的稳定运行。在实际应用中,设计人员需要根据具体的需求和电路条件,合理选择型号和进行电路设计,同时注意布局等方面的问题,以充分发挥该系列产品的性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
