PI7C9X130完全符合PCI Express Base Specification Revision 1.1、PCI Express Card Electromechnical Specification Revision 1.1、PCI Local Bus Specification Revision 3.0和PCI Express to PCI/PCI - X Bridge Specification Revision 1.0等标准。它支持透明和非透明两种操作模式,以及正向和反向桥接功能。在正向桥接模式下,它有一个x4的PCI Express上游端口和一个64位、133MHz的PCI/PCI - X下游端口;在反向桥接模式下,则有一个64位的PCI - X上游端口和一个x4的PCI Express下游端口。而且,它的配置寄存器与现有的PCI桥接软件和固件向后兼容,这意味着在原有系统中使用时无需对软件和固件进行修改,大大节省了开发时间和成本。
特性亮点
PCI Express特性
支持PCI Express的多项特性,如物理层接口为x4链路,数据速率达2.5Gb/s;支持Lane极性切换、虚拟等时操作、ASPM和信标功能;具备CRC(16位)、LCRC(32位)以及ECRC和高级错误报告功能;还集成了PRBS(Pseudo Random Bit Sequencing)发生器/检查器,方便芯片测试,最大有效负载大小可达512字节。这些特性使得PI7C9X130在PCI Express通信中表现出色,能够满足高速数据传输和可靠通信的需求。
PCI/PCI - X特性
严格遵循PCI Local Bus Specification Revision 3.0等多个相关规范,支持PME,采用3.3V PCI信号且具有5V I/O容限。它为六个PCI总线主设备提供两级仲裁支持,支持16位地址解码用于VGA,具备子系统供应商和子系统设备ID支持,还能选择PCI INT中断或MSI功能。这些功能使得PI7C9X130在PCI/PCI - X总线系统中能够稳定运行,适应不同的应用场景。
通用特性
不仅符合Advanced Configuration and Power Interface Specification (ACPI) Revision 2.0b和System Management (SM) Bus Version 2.0标准,还支持正向和反向桥接、透明和非透明模式。同时,它具备GPIO支持(4个双向引脚)、电源管理功能(包括ACPI、CLKRUN_L、PCI_PM),支持EEPROM(I2C)接口,适用于工业温度范围( - 40˚C ~ +85˚C),还支持辅助电源(VAUX, VDDAUX, VDDCAUX),典型功耗约为1.5瓦,在节能方面表现良好。
芯片的二级接口能够在传统PCI模式或PCI - X模式下运行。通过连接到PCIXCAP的上拉电路,PI7C9X130可以自动检测并控制二级总线的模式和频率。当PCIXCAP检测到逻辑低电平时,会进一步判断是传统PCI模式还是PCI - X 66MHz模式;当检测到逻辑高电平时,则判断为PCI - X 100MHz或133MHz模式,具体频率还需通过SEL100引脚进行区分。这种自动检测和切换功能使得PI7C9X130能够灵活适应不同的设备和总线环境。
