MAX8581/MAX8582:为CDMA PA供电的高效降压转换器
在电子设备的设计中,为功率放大器(PA)提供稳定且高效的电源是至关重要的。今天我们要介绍的MAX8581/MAX8582高频降压转换器,就是专门为CDMA手机中的PA动态供电而优化的解决方案。
文件下载:MAX8581.pdf
一、产品概述
MAX8581/MAX8582集成了高效的PWM降压转换器和60mΩ(典型值)旁路模式。在中低功率传输时,PWM降压转换器发挥作用;而在高功率传输时,旁路模式可直接从电池为PA供电。它们通过外部DAC驱动的模拟输入来线性控制输出电压,实现PA功率的连续调整。MAX8581的开关频率内部设定为2.5MHz,MAX8582则为1.5MHz。
快速开关(最高2.5MHz)和快速软启动功能,使得可以使用2.2µF的陶瓷输入和输出电容,同时保持低电压纹波。1.5µH至3.3µH的小电感尺寸也能针对效率进行优化。这两款产品采用10引脚、3mm x 3mm的TDFN封装(最大高度0.8mm)。
二、应用场景
  • WCDMA/NCDMA手机:为手机中的PA提供稳定的电源,确保信号传输的质量和效率。
  • 无线PDA和智能手机:满足这些设备对高效电源管理的需求,延长电池续航时间。
三、产品特性
  1. 600mA降压转换器:能够提供足够的电流,满足PA的功率需求。
  2. 60mΩ(典型值)旁路模式:集成FET,在高功率传输时降低功耗,延长电池寿命。
  3. 动态可调输出:输出电压可在0.4V至VIN之间动态调整,适应不同的工作场景。
  4. 高开关频率:2.5MHz和1.5MHz的开关频率,允许使用小尺寸的LC组件。
  5. 高效转换:最高效率可达94%,减少能量损耗。
  6. 低输出纹波:在所有负载条件下都能保持低输出纹波,保证电源的稳定性。
  7. 宽输入电压范围:2.7V至5.5V的输入电压范围,适应不同的电源供应。
  8. 低功耗关机模式:关机模式下电流仅为0.1µA,降低待机功耗。
  9. 保护功能:具备输出短路保护和热关断功能,提高产品的可靠性。
四、电气特性
1. 电源参数
  • 电源电压范围:2.7V至5.5V
  • UVLO阈值:2.55V至2.70V
  • 电源电流:在1.5MHz开关频率下,空载时为4000µA
  • 关机电流:在+25°C时为0.1µA,+85°C时为1.0µA
2. 输出参数
  • 输出电压精度:在不同输入电压和REFIN电压下有不同的精度范围
  • 输出输入电阻:MAX8581为360kΩ,MAX8582为558kΩ
3. REFIN参数
  • REFIN共模范围:0至2.2V
  • REFIN到OUT增益:2.00V/V
  • REFIN输入电阻:518kΩ
  • REFIN双模式阈值:0.45 x VIN至0.475 x VIN
4. 逻辑输入参数
  • 逻辑输入电平:VIH为1.4V,VIL为0.4V
  • 逻辑输入偏置电流:在+25°C时为0.01µA至1.0µA,+85°C时为0.1µA
5. 其他参数
  • 导通电阻:p通道MOSFET开关为0.2至0.4Ω,n通道MOSFET整流器为0.18至0.35Ω
  • LX泄漏电流:在+25°C时为0.1µA,+85°C时为5µA
  • p通道MOSFET峰值电流限制:700至1400mA
  • n通道MOSFET谷值电流限制:790至1150mA
  • 最小导通和关断时间:70至150ns
  • 导通/关断时间比:0.90至1.13
  • 开关频率:MAX8581为2.5MHz,MAX8582为1.5MHz
  • 旁路导通电阻:0.06至0.1Ω
  • 旁路电流限制:1.0至2.1A
  • 旁路模式下的降压电流限制:700至1400mA
  • 热关断温度:+160°C
  • 热关断迟滞:20°C
  • 上电延迟:50至130µs
五、工作原理
1. 控制方案
采用滞回PWM控制方案,确保高效率、快速开关、快速瞬态响应、低输出纹波和小尺寸外部组件。当输出电压低于调节电压时,误差比较器启动开关周期,打开高端开关;当最小导通时间到期且输出电压达到调节值或电流限制阈值被超过时,高端开关关闭;在最小关断时间到期且输出电压超出调节范围之前,高端开关保持关闭,此时低端同步整流器打开,直到高端开关再次打开。
2. 电压定位负载调节
利用独特的反馈网络,从LX节点获取反馈,消除了输出电容引起的相位滞后,使环路非常稳定,允许使用非常小的陶瓷输出电容。这种配置的负载调节等于电感串联电阻的一半乘以负载电流,大大减少了负载瞬变或输出电压变化时的过冲。
3. 旁路模式
在高功率传输时,旁路模式的低导通电阻提供低压降、长电池寿命和高输出电流能力。通过内部60mΩ(典型值)的旁路FET将IN直接连接到OUT,同时降压转换器强制进入100%占空比操作,使总导通电阻略低于60mΩ(典型值)。
4. 强制和自动旁路模式
通过将HP引脚拉高可启动强制旁路模式;当REFIN电压高于2.1V(对于锂离子电池输入)时,可启动自动旁路模式。当REFIN > 0.465 VIN时,MAX8581/MAX8582会自动进入旁路模式,以防止降压转换器接近压降时出现过大的输出纹波。
5. 关机模式
将SHDN引脚连接到GND或逻辑低电平,可将MAX8581/MAX8582置于关机模式,将电源电流降低至0.1µA。在关机状态下,控制电路、内部开关MOSFET和同步整流器关闭,LX变为高阻抗。
6. 快速软启动
内部快速软启动电路可限制启动时的浪涌电流,减少输入源上的瞬变。对于高输出阻抗的电源(如锂离子和碱性电池),软启动特别有用。
7. 模拟REFIN控制
通过REFIN引脚设置输出电压并切换到旁路模式。输出电压等于REFIN电压的两倍减去电感直流电阻引起的IR电压降的一半,这使得转换器能够在需要动态电压控制的应用中工作。
六、应用信息
1. 设置输出电压
MAX8581/MAX8582的输出电压由施加到REFIN引脚的电压决定,输出电压为2 VREFIN减去电感直流电阻引起的IR电压降的一半。
2. 电感选择
MAX8581和MAX8582分别使用1.5µH和3.3µH的电感。低电感值的物理尺寸较小,但需要更快的开关速度,会导致一定的效率损失。电感的直流电流额定值只需匹配应用的最大负载,因为MAX8581/MAX8582在启动和负载瞬变期间具有零电流过冲。为了获得最佳的瞬态响应和高效率,建议选择直流串联电阻在50mΩ至150mΩ范围内的电感。
3. 输出电容选择
输出电容用于保持输出电压纹波小,并确保调节环路的稳定性。输出电容在开关频率下必须具有低阻抗,建议使用具有X5R或X7R电介质的陶瓷电容,因为它们尺寸小、ESR低且温度系数小。由于独特的反馈网络,输出电容值可以非常低,在大多数应用中,2.2µF即可满足要求。为了获得最佳的负载瞬态性能和极低的输出纹波,可以增加输出电容值。
4. 输入电容选择
输入电容用于减少从电池或输入电源汲取的电流峰值,并降低MAX8581/MAX8582中的开关噪声。输入电容在开关频率下的阻抗应保持非常低,建议使用具有X5R或X7R电介质的陶瓷电容。由于MAX8581/MAX8582的快速软启动,输入电容值可以非常低,在大多数应用中,2.2µF即可。为了获得最佳的抗噪声能力和低输入纹波,可以增加输入电容值。
七、PCB布局
由于高开关频率和相对较大的峰值电流,PCB布局在设计中非常重要。良好的设计可以最小化反馈路径上的过度EMI和接地平面中的电压梯度,避免导致不稳定或调节误差。具体建议如下:
  • 将输入电容靠近IN和GND连接。
  • 将电感和输出电容尽可能靠近IC连接,并保持它们的走线短、直且宽。
  • 尽量缩短嘈杂的走线,如LX节点的走线。
  • 将GND直接连接到IC下方的暴露焊盘。
八、总结
MAX8581/MAX8582降压转换器以其高效、灵活的特点,为CDMA手机和其他无线设备中的PA供电提供了优秀的解决方案。在设计过程中,合理选择外部组件和优化PCB布局,可以充分发挥其性能优势,提高设备的整体性能和可靠性。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求对这些参数和设计要点进行深入研究和调整,以达到最佳的设计效果。你在使用类似降压转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
