在电子设计领域,DC-DC转换器是不可或缺的关键组件,它们能够将输入电压转换为适合各种电子设备使用的稳定输出电压。MAX5090A/B/C系列DC-DC转换器以其卓越的性能和丰富的特性,为工程师们提供了一种可靠的解决方案。本文将深入探讨MAX5090A/B/C的特点、工作原理、应用电路以及关键组件的选择,帮助工程师们更好地理解和应用这款转换器。
文件下载:MAX5090A.pdf
MAX5090A/B/C是一款易于使用的高效高压降压DC-DC转换器,输入电压范围高达76V,无负载时静态电流仅为310µA。该转换器采用脉冲宽度调制(PWM)技术,在重载时以固定的127kHz开关频率工作,轻载时自动切换到脉冲跳过模式,以提供低静态电流和高效率。此外,它还具有内部频率补偿功能,简化了电路实现,并且可以与外部系统时钟频率同步,适用于对噪声敏感的应用。
MAX5090能够提供高达2A的输出电流。其中,MAX5090A和MAX5090B版本分别具有3.3V和5V的固定输出电压,而MAX5090C则提供1.265V至11V的可调输出电压。
该系列转换器采用节省空间的16引脚薄型QFN封装(5mm x 5mm),并能在汽车温度范围(-40°C至+125°C)内正常工作。
MAX5090支持6.5V至76V的宽输入电压范围,这使得它能够适应各种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
固定(3.3V、5V)和可调(1.265V至11V)的输出电压版本,满足了不同应用场景的需求。
高达92%的效率和低至310µA的无负载静态电流,以及19µA的关断电流,使得MAX5090在节能方面表现出色。
具备欠压锁定、逐周期电流限制、打嗝模式输出短路保护和过温关断等功能,有效保护了转换器和整个系统的安全。
MAX5090采用独特的电压模式控制方案,结合电压前馈和内部开关DMOS FET,在宽输入电压范围内实现了高效率。
SYNC引脚可用于控制振荡器频率,连接到SGND可选择127kHz的内部开关频率,也可以连接到外部时钟进行同步,同步频率范围为119kHz至200kHz。
通过连接外部电容到SS引脚,可以灵活地编程软启动时间,以控制输出电压的上升速率,减少启动时的输入浪涌电流。
当芯片温度超过+175°C时,内部热传感器会触发关断逻辑,关闭内部功率MOSFET,待温度降至+155°C时再重新开启,从而保护芯片免受热过载的影响。
MAX5090内部固定补偿假设使用100µH的电感和100µF的输出电容,ESR为50mΩ。为确保稳定运行和最佳带宽,建议选择最大饱和电流额定值大于或等于最大峰值电流限制(5A)的电感,并使用低直流电阻的电感以提高效率。
需要使用外部肖特基整流二极管作为续流二极管,选择时应考虑其连续电流额定值大于最高预期输出电流,电压额定值大于最大预期输入电压,并且具有低正向电压降。
由于降压转换器的不连续输入电流波形会在输入电容中产生较大的纹波电流,因此应使用低ESR的铝电解电容或陶瓷多层芯片电容,并根据输入纹波要求计算所需的电容值和ESR。
输出电容与电感形成双极点,并与ESR形成零点。建议使用铝或钽电解电容,ESR应在20mΩ至100mΩ之间。在动态负载应用中,应根据输出电压的允许偏差来选择合适的电容值和ESR。
对于MAX5090A和MAX5090B,将FB引脚连接到VOUT即可实现固定输出电压。
MAX5090C可通过连接一个电阻分压器来设置输出电压,计算公式为: [R 3=frac{left(V_{OUT }-1.228right)}{1.228} × R 4]
MAX5090A/B/C系列DC-DC转换器以其宽输入电压范围、多种输出电压选择、高效率、低功耗和丰富的保护功能,为电子工程师们提供了一个强大而可靠的解决方案。在设计过程中,合理选择关键组件和优化电路板布局是确保转换器性能和稳定性的关键。通过深入了解MAX5090的工作原理和特性,工程师们可以更好地应用这款转换器,满足各种不同应用场景的需求。你在使用MAX5090A/B/C的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
