RENESAS ICS664 - 02 PECL数字视频时钟源:高清电视时钟解决方案
在高清电视(HDTV)数字视频设备的设计中,稳定且高质量的时钟源至关重要。今天要介绍的RENESAS ICS664 - 02 PECL数字视频时钟源,就是一款专门为HDTV数字视频设备提供时钟生成和转换的优秀产品。
文件下载:664G-02LF.pdf
产品概述
ICS664 - 02采用了最新的锁相环(PLL)技术,能够提供出色的相位噪声和长期抖动性能,为设备带来卓越的同步性和信噪比。它可以满足HDTV数字视频设备中常见的时钟速率需求。不过,如果需要从27 MHz生成音频采样时钟,建议使用ICS661。要是有文档中未涵盖的输入和输出频率需求,可联系IDT,他们能快速修改产品以满足特殊要求。
产品特性
封装与环保
  • 采用16引脚TSSOP封装。
  • 无铅封装,符合RoHS标准。
性能优势
  • 支持时钟或晶体输入。
  • 低相位噪声和低抖动,确保时钟信号的稳定性。
  • 具有精确(0 ppm)的乘法比率。
  • 具备掉电控制功能,可有效降低功耗。
  • 相比ICS660,相位噪声性能有所提升。
  • 提供差分输出,支持SMTE 292M HD - SDI标准,适用于HDTV广播。
引脚分配与功能
ICS664 - 02的引脚分配清晰,每个引脚都有特定的功能。以下是部分重要引脚的介绍:
  • X1/REFIN(引脚1):连接晶体或时钟输入。
  • VDD(引脚2、3、10):为晶体振荡器和PLL提供电源。
  • S0 - S3(引脚4、7 - 9):用于输出频率选择,根据输出时钟选择表确定输出频率,芯片内部有上拉电阻。
  • SELIN(引脚11):低电平选择时钟输入,高电平选择晶体输入,芯片内部有上拉电阻。
  • CLK(引脚13、14):分别为互补时钟输出和时钟输出。
输出时钟选择
通过设置S3 - S0引脚的电平组合,可以选择不同的输入频率和输出频率。例如,当S3S2S1S0为0001时,输出频率为输入频率的直通;当S3S2S1S0为0010且输入频率为27 MHz时,输出频率为74.25 MHz。
应用信息
终端电阻
输出端需要用50Ω电阻接地进行终端匹配,以确保信号的完整性。
去耦电容
为了使ICS664 - 02达到最佳性能,必须将其与系统电源噪声隔离。每个VDD引脚和PCB接地平面之间应连接0.01µF的去耦电容。为进一步防止系统电源噪声干扰,建议使用一个公共连接到PCB电源平面,并使用铁氧体磁珠和大容量电容来降低电源中的低频噪声,避免输出时钟相位调制。
晶体负载电容
如果使用晶体,晶体连接引脚X1和X2应连接到地的电容,用于调整电路板的杂散电容,使其与晶体的标称负载电容匹配。负载电容的值可以通过公式 (C = 2(C{L}-6)) 大致确定,其中 (C{L}) 是晶体的指定负载电容值。例如,对于典型的 (C_{L}=18 pF) 的晶体,(C = 2(18 - 6)=24 pF)。不过,最终需要根据PCB布局检查输出频率,以确定是否需要调整电容值。
PCB布局建议
为了实现最佳的设备性能和最低的输出相位噪声,PCB布局应遵循以下准则:
  • 每个0.01µF的去耦电容应尽可能靠近VDD引脚安装在电路板的元件侧,去耦电容和VDD引脚之间不应使用过孔,连接VDD引脚和接地过孔的PCB走线应尽量短。
  • 外部晶体应靠近设备安装,X1和X2走线应分开,避免相互靠近,并远离其他走线。
  • 为了最小化电磁干扰(EMI)并获得最佳的信号完整性,50Ω串联终端电阻应靠近时钟输出放置。
  • 最佳布局是所有组件都在电路板的同一侧,尽量减少穿过其他信号层的过孔。其他信号走线应远离ICS664 - 02。
电气特性
绝对最大额定值
  • 电源电压VDD:最大5.5 V。
  • 所有输入和输出:-0.5V至VDD + 0.5 V。
  • 环境工作温度:0至+70°C。
  • 存储温度:-65至+150°C。
  • 结温:125°C。
  • 焊接温度:260°C。
推荐工作条件
  • 环境工作温度:0至+70°C。
  • 电源电压(相对于GND测量):+3.0至+3.6 V。
DC电气特性
在 (VDD = 3.3 V pm 10%) ,环境温度0至+70°C的条件下,包括电源电压、输入输出电压、输入电容、内部上拉电阻等参数都有明确的范围。
AC电气特性
同样在上述条件下,晶体频率、输出时钟的上升时间、下降时间、占空比、上电时间、掉电时间、抖动、单边带相位噪声等参数也有相应的规定。
热特性
热阻包括结到环境((theta{JA}))和结到外壳((theta{JC})),不同的空气流速下,(theta_{JA}) 的值有所不同。
订购信息
提供了两种订购型号:664G - 02LF和664G - 02LFT,后缀“LF”表示无铅配置且符合RoHS标准。它们采用16引脚TSSOP封装,工作温度范围为0至+70°C,分别采用管装和卷带包装。
在设计HDTV数字视频设备时,ICS664 - 02是一个值得考虑的时钟源选择。但在实际应用中,大家是否遇到过类似时钟源的使用问题呢?又有哪些解决经验可以分享呢?欢迎在评论区交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
