在电子设计领域,对于电源管理芯片的需求总是围绕着小尺寸、高效率和低输出纹波等特性。今天我们就来深入探讨Maxim Integrated推出的MAX8640Y/MAX8640Z同步降压DC - DC转换器,看看它是如何满足这些需求的。
文件下载:MAX8640Z.pdf
MAX8640Y/MAX8640Z是专门为那些对尺寸、效率和输出纹波有严格要求的应用而优化的降压转换器。它们采用了专有的PWM控制方案,能够在使用小尺寸外部元件的情况下实现高转换效率,并在所有负载条件下保持低输出纹波电压。
该产品适用于多种场景,如微处理器/DSP核心电源、I/O电源,以及手机、PDA、DSC、MP3等空间有限的手持设备。
MAX8640Y/MAX8640Z采用专有的滞回PWM控制方案,这种方案确保了高转换效率、快速开关、快速瞬态响应、低输出纹波以及使用物理尺寸小的外部元件。当输出电压低于调节阈值时,误差比较器开启开关周期,打开高端开关;当最小导通时间结束且输出电压高于调节阈值或电感电流高于电流限制阈值时,高端开关关闭;在关闭期间,低端同步整流器开启,直到高端开关再次开启或电感电流接近零。内部同步整流器消除了传统降压转换器中所需的外部肖特基二极管。
通过从LX节点获取直流反馈,消除了由于输出电容引起的相位滞后,使环路极其稳定,并允许使用非常小的陶瓷输出电容。这种电压定位负载调节方式大大减少了负载瞬变期间的过冲,与传统降压转换器相比,输出电压的峰 - 峰波动有效减半。
当SHDN引脚为低电平时,MAX8640Y/MAX8640Z进入关断模式,此时降压DC - DC转换器被禁用,逻辑被复位,典型电源电流降至0.01µA。同时,IN、LX和GND之间的功率MOSFET处于断开状态,使LX处于高阻抗状态。需要注意的是,在VIN上升超过欠压锁定阈值(UVLO)后,SHDN引脚需保持低电平至少10µs(tSHDN)以复位逻辑。
芯片内部包含软启动电路,可消除启动时的浪涌电流,减少输入源上的瞬变。这对于高阻抗输入源(如锂电池和碱性电池)尤为有用。
对于MAX8640Z,推荐使用1µH的电感;对于MAX8640Y,推荐使用2.2µH的电感。虽然也可以使用1.5µH或3.3µH的电感,但需要验证效率和纹波性能。为了实现最佳的负载瞬变电压定位,应选择直流串联电阻在75mΩ至150mΩ范围内的电感;对于重载(高于200mA)下的更高效率或最小负载调节,电阻应尽可能低;对于轻载应用(最高200mA),较高的电阻对性能影响较小。
由于开关频率高和峰值电流大,PCB布局是设计中非常重要的一部分。良好的设计应尽量减少反馈路径上的过多EMI和接地平面中的电压梯度,以避免不稳定或调节误差。应将电感、输入电容和输出电容尽可能靠近连接,并保持它们的走线短、直且宽。将IC下方的两个GND引脚直接连接到输入和输出电容的接地端,并尽量缩短嘈杂的走线(如LX节点)。可以参考MAX8640Z评估套件的PCB布局和布线方案。
文档中提供了详细的订购信息,包括不同型号的引脚封装、顶部标记等。需要注意的是,每个版本的可用性需联系工厂确认,对于2.85V输出(82版本),需索取包含限制和典型工作特性的应用笔记。所有器件在 - 40°C至 + 85°C的工作温度范围内都有明确的规格。
MAX8640Y/MAX8640Z同步降压DC - DC转换器凭借其小尺寸、高转换效率、低输出纹波等特性,为空间有限的应用提供了理想的电源解决方案。在设计过程中,合理选择外部元件和优化PCB布局是确保其性能的关键。各位工程师在实际应用中,不妨深入研究这些细节,充分发挥该产品的优势。大家在使用这类电源管理芯片时,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
