MAX8614A/MAX8614B:双输出DC - DC转换器的卓越之选
在电子设备的电源设计中,双输出DC - DC转换器扮演着至关重要的角色。今天我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX8614A/MAX8614B双输出DC - DC转换器,看看它有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:MAX8614.pdf
一、产品概述
MAX8614A/MAX8614B是一款双输出升压DC - DC转换器,能够同时产生独立调节的正、负电源电压。输入电压范围为2.7V至5.5V,正输出可提供高达50mA的电流,负输出(逆变器)则可提供高达100mA的电流。它非常适合为数码相机和其他便携式设备中的CCD成像设备和显示器供电。
二、产品特性
(一)输出特性
  • 双输出电压:可调节正输出电压高达+24V,负输出电压低至输入电压以下16V。
  • 输出保护:具备输出短路/过载保护功能,确保在异常情况下设备的安全。
  • 真关断功能:两个输出都支持真关断,在关断模式下,设备仅消耗0.1µA的电流,有效降低功耗。
(二)性能特性
  • 软启动与浪涌电流控制:在软启动期间能够控制浪涌电流,减少对电池的冲击。
  • 可选上电时序:可以通过引脚选择上电时序,满足不同CCD的需求。
  • 高效转换:转换效率高达90%,提高了能源利用率。
  • 固定频率PWM操作:以1MHz的固定频率运行,便于在敏感应用中进行噪声过滤,并减小外部组件的尺寸。
  • 故障标志:具备故障条件标志,方便用户及时发现设备异常。
  • 热关断:当设备温度达到+170°C(典型值)时,会自动关断,当温度下降20°C(典型值)后,转换器重新开启。
(三)封装特性
采用节省空间的3mm x 3mm、14引脚TDFN封装,适用于对空间要求较高的应用场景,并且工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C/125°C,具有较好的环境适应性。
三、电气特性
(一)电压与电流参数
  • 输入电压范围:AVCC和Vcc电压范围为2.7V至5.5V。
  • 欠压锁定(UVLO)阈值:Vcc上升时,UVLO阈值为2.42V至2.66V(典型值2.55V),具有25mV的迟滞。
  • 输出电压调节范围:升压输出电压可调节至24V,逆变器输出电压调节范围为 - 16V至0V(相对于Vcc)。
  • 电流限制:MAX8614B的LXP电流限制为0.7A至0.9A,MAX8614A为0.34A至0.52A;LXN电流限制MAX8614B为0.65A至0.85A,MAX8614A为0.28A至0.38A。
(二)其他参数
  • 振荡器频率:固定为0.93MHz至1.07MHz(典型值1MHz)。
  • 软启动间隔:升压和逆变器的软启动间隔为10ms。
  • 过载保护故障延迟:为100ms。
四、典型应用电路
其典型应用电路展示了如何将MAX8614A/MAX8614B应用到实际设计中。在设计时,需要注意输入旁路电容、输出滤波电容、电感和二极管的选择。
(一)电感选择
由于MAX8614A/MAX8614B的高开关频率,推荐使用4.7µH和2.2µH的电感。较大的电感可以降低峰值电感电流,但在轻负载时可能会出现跳脉冲现象;较小的电感占用的电路板空间更小,但由于电流检测比较器的传播延迟,可能会导致更大的峰值电流。
(二)二极管选择
高开关频率要求使用高速整流器,推荐使用肖特基二极管,如CMHSH5 - 2L或MBR0530L。要确保二极管的峰值电流额定值超过所选电流限制,并且其击穿电压超过输出电压。
(三)电容选择
  • 输出滤波电容:主要标准是低等效串联电阻(ESR),以减少输出电压上的高频纹波。
  • 输入旁路电容:用于减少从电压源汲取的峰值电流,降低开关动作产生的噪声。推荐使用22µF的低ESR电容,对于低阻抗源或已经经过良好滤波的电源,较小的旁路电容也可能适用。
五、PCB布局和布线
由于高电流水平和快速开关波形会辐射噪声,因此正确的PCB布局至关重要。在原型设计时,切勿使用面包板或实验板。要将GND引脚、输入旁路电容的接地引线和输出滤波电容的接地引线连接到单点(星型接地配置),以最小化接地噪声并改善调节性能。同时,要尽量减小引线长度,以减少杂散电容、走线电阻和辐射噪声,特别要注意反馈电路、接地电路和LX引脚。
六、应用场景
MAX8614A/MAX8614B适用于多种应用场景,如CCD偏置电源和OLED显示器、数码相机、摄像机和便携式多媒体设备、PDA和智能手机等。在这些应用中,其双输出特性、高效转换和灵活的控制功能能够满足不同设备的电源需求。
总之,MAX8614A/MAX8614B双输出DC - DC转换器以其丰富的特性和良好的性能,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似双输出转换器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
