MAX8654:12V、8A、1.2MHz降压调节器的深度解析
在电子设计领域,电源管理芯片的性能往往决定了整个系统的稳定性和效率。今天我们就来深入探讨一下MAXIM公司的一款高性能降压调节器——MAX8654。
文件下载:MAX8654.pdf
一、产品概述
MAX8654是一款高效的开关调节器,能够在0.6V至0.85 x VIN的输出电压范围内提供高达8A的负载电流。其输入电压范围为4.5V至14V,非常适合板载负载点和后级调节应用。而且,在负载、线路和温度范围内,其总输出误差小于±1%,这一特性保证了输出电压的高精度。
二、关键特性
1. 高效MOSFET设计
内部采用26mΩ RDS(ON) MOSFETs,能够在重负载下保持较低的功耗,同时降低了关键电感,简化了电路板布局。
2. 宽输入电压范围
可在4.5V至14V的电源下工作,适应多种不同的电源环境。
3. 可调输出电压
输出电压可在0.6V至0.85 x VIN之间进行调节,满足不同应用的需求。
4. 软启动功能
可编程软启动功能可以适应不同类型的输出电容器,减少输入浪涌电流,保护电路元件。
5. 可调开关频率
开关频率范围为250kHz至1.2MHz,可通过外部电阻或SYNC输入进行设置。高频操作允许使用全陶瓷电容解决方案,减小了外部元件的尺寸。
6. 同步功能
SYNCOUT输出可使第二个调节器与第一个调节器180°异相工作,降低输入纹波电流,从而减少所需的输入电容。
7. 高精度输出
在温度范围内输出精度达到1%,确保了稳定的输出电压。
三、应用领域
MAX8654的高性能使其在多个领域都有广泛的应用,包括POL电源、服务器、DDR内存、RAID电源、网络电源和图形卡等。
四、电气特性
1. 输入输出电压
IN和VP电压范围为4.5V至14V,VDL电压范围为4.5V至5.5V,VL输出电压为3.3V,VDL输出电压为5V。
2. 电源电流
在不同工作条件下,IN + VP、VL、VDL的电源电流以及关机电流都有明确的参数。例如,在fS = 500kHz、无负载、L = 1.5µH的条件下,VIN = 12V时,IN + VP的电源电流为45mA;VIN = 4.5V时,为28mA。
3. 其他特性
还包括PWM比较器的传播延迟、COMP的钳位电压和压摆率、误差放大器的各项参数、LX的导通电阻和电流限制阈值等。
五、工作原理
1. 控制器功能
控制器逻辑块是核心处理器,根据不同的线路、负载和温度条件确定高端MOSFET的占空比。在正常工作时,它接收PWM比较器的输出,并生成高端和低端MOSFET的驱动信号。
2. 电流限制
通过连接从ILIM到GND的电阻RILIM来设置可调电流限制。当LX电流超过限制时,高端MOSFET关闭,同步整流器开启,直到电感电流降至低端电流限制以下。在短路输出条件下,采用打嗝模式防止过热。
3. 软启动和REFIN
利用可调软启动功能限制启动时的浪涌电流,通过连接到SS的外部电容来调整软启动时间。REFIN为外部参考输入,IC将FB调节到施加到REFIN的电压。
4. 欠压锁定(UVLO)
当VIN或VVDL低于4.20V(典型值)或VVL低于3V时,UVLO电路抑制开关操作。当电压高于阈值时,UVLO清除,软启动功能激活。
5. 高端MOSFET驱动电源(BST)
通过飞电容升压电路为高端n沟道开关生成栅极驱动电压。
6. 频率选择(FREQ)
固定频率PWM操作中的开关频率可通过从FREQ到GND的电阻RFREQ进行编程,范围为250kHz至1.2MHz。
7. SYNC功能
允许开关频率与任何高于内部时钟频率的外部时钟频率同步。SYNCOUT输出产生与内部振荡器或施加到SYNC的信号180°异相的时钟信号。
8. 电源良好输出(PWRGD)
当软启动斜坡结束,且VREFIN高于0.54V、VFB大于VREFIN的90%时,PWRGD输出为高阻抗;否则为低电平。
9. 关机模式
将EN驱动到GND可关闭IC,将静态电流降低到10µA(典型值)。
10. 热保护
当结温超过+165°C时,热传感器迫使设备进入关机状态,结温下降20°C后重新开启。
六、元件选择
1. 电感选择
根据公式(L=frac{V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}{f{S} × V{IN } × LIR × I{OUT(MAX) }})选择电感,其中LIR为电感纹波电流与平均连续电流的比值,建议在20%至40%之间。同时,要选择低损耗、直流电阻尽可能低的电感,确保铁芯在峰值电感电流下不会饱和。
2. 输出电容选择
输出电容的选择需要考虑电容的ESR、ESL以及电压降等因素。通过相关公式计算输出电压纹波,选择合适的电容以确保DC - DC转换器的稳定性、输出纹波电压和瞬态响应。
3. 输入电容选择
输入电容可减少从输入电源汲取的电流峰值,降低IC中的开关噪声。根据公式(C_{INMIN }=frac{D × T{S} × I{OUT }}{V{IN_RIPPLE }})计算最小输入电容,同时要确保输入电容在开关频率下的阻抗小于输入源的阻抗。
七、补偿设计
MAX8654采用电压模式控制架构和高带宽(20MHz)误差放大器,使用类型3补偿方案来实现最大环路带宽。通过一系列公式计算补偿网络的元件值,以确保系统的稳定性和快速瞬态响应。
八、PCB布局和热性能
1. PCB布局
精心的PCB布局对于实现干净稳定的操作至关重要。建议复制MAX8654 EV套件的布局,若有偏差,需遵循以下准则:
  • 将输入和输出电容、VVP和VVDL电容连接到电源接地平面,其他电容连接到信号接地平面。
  • 尽可能将VVP、VIN、VVL、VVDL和SS上的电容靠近IC及其相应引脚放置,使用直接走线。
  • 保持高电流路径短而宽,减少LX、输出电容和输入电容形成的环路面积。
  • 将IN、LX和PGND分别连接到大面积铜区,帮助冷却IC,提高效率和长期可靠性。
  • 确保所有反馈连接短而直接,将反馈电阻和补偿元件尽可能靠近IC放置。
  • 将高速开关节点(如LX)远离敏感模拟区域(FB、COMP)。
    2. 热性能
    通过将暴露焊盘(EP)连接到大面积PGND接地平面,可以优化热性能。
九、总结
MAX8654是一款功能强大、性能卓越的降压调节器,具有高效、高精度、高稳定性等优点。在设计过程中,合理选择元件、进行补偿设计和优化PCB布局,能够充分发挥其性能,满足各种应用的需求。你在使用类似的电源管理芯片时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
