74LVTH125:高性能3.3V四缓冲器/线路驱动器的详细解析
在电子设计领域,选择合适的缓冲器/线路驱动器对于系统的性能和稳定性至关重要。今天,我们来深入了解SGMICRO的74LVTH125,这是一款专为3.3V VCC操作设计的高性能缓冲器/线路驱动器。
文件下载:74LVTH125.pdf
一、产品概述
74LVTH125是一款具有三态总线输出的四缓冲器/线路驱动器。它采用独立的输出使能(nOE)输入,每个输入控制一个三态输出。当nOE为低电平时,数据从nA输入传递到nY输出;当nOE为高电平时,输出处于高阻抗状态。而且,该器件的数据输入具有总线保持功能,无需外部上拉/下拉电阻来保持未使用的输入。
二、产品特性
1. 宽工作电压范围
其工作电压范围为2.7V至3.6V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,具有较强的适应性。
2. 接口兼容性
具备与5V系统环境的输入和输出接口能力,方便与其他5V设备进行连接和通信。
3. 大输出电流
提供+64mA / -32mA的输出电流,能够满足大多数负载的驱动需求。
4. 三态输出
三态输出可以直接驱动总线线路,方便在总线上进行数据传输和控制。
5. 总线保持功能
上电和IloFF时,数据输入的三态总线保持功能无需外部上拉/下拉电阻,简化了电路设计。
6. 宽工作温度范围
工作温度范围为 -40℃至 +125℃,适用于各种恶劣的工作环境。
7. 多种封装形式
提供绿色SOIC - 14和TSSOP - 14封装,方便不同的应用场景选择。
三、功能表
控制输入(nOE) 输入(nA) 输出(nY)
L(低电平) L(低电平) L(低电平)
L(低电平) H(高电平) H(高电平)
H(高电平) X(任意) Z(高阻抗状态)
这里的H表示高电压电平,L表示低电压电平,Z表示高阻抗状态,X表示无关。
四、封装与订购信息
1. SOIC - 14封装
  • 温度范围: -40℃至 +125℃
  • 订购编号:74LVTH125XS14G/TR
  • 封装标记:74LVTH125XS14
  • 包装方式:卷带包装,每卷2500个
2. TSSOP - 14封装
  • 温度范围: -40℃至 +125℃
  • 订购编号:74LVTH125XTS14G/TR
  • 封装标记:74LVTH125XTS14
  • 包装方式:卷带包装,每卷4000个
五、绝对最大额定值和推荐工作条件
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压范围(VCC): -0.5V至4.6V
  • 输入电压范围(VI): -0.5V至7.0V
  • 输出电压范围(VO): -0.5V至7.0V
  • 输入钳位电流(IIK): -50mA
  • 输出钳位电流(IOK): -50mA
  • 输出电流(IO):高电平 -64mA,低电平128mA
  • 电源电流(ICC):128mA
  • 接地电流(IGND): -256mA
  • 结温: +150℃
  • 存储温度范围: -65℃至 +150℃
  • 引脚温度(焊接,10s): +260℃
  • ESD敏感度:HBM 8000V,CDM 1000V
2. 推荐工作条件
  • 电源电压范围(VCC):2.7V至3.6V
  • 输入电压范围(VI):0V至5.5V
  • 高电平输出电流(IOH): -32mA
  • 低电平输出电流(IOL):64mA
  • 输入转换上升或下降速率(Δt/ΔV):10ns/V(最大)
  • 工作温度范围: -40℃至 +125℃
需要注意的是,超过绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏,而在推荐工作条件之外的操作并不保证器件的功能正常。
六、引脚配置和描述
1. 引脚配置(顶视图)
线路驱动器
2. 引脚描述
引脚编号 引脚名称 功能
1, 4, 10, 13 1OE, 2OE, 3OE, 4OE 输出使能输入(低电平有效)
2, 5, 9, 12 1A, 2A, 3A, 4A 数据输入
3, 6, 8, 11 1Y, 2Y, 3Y, 4Y 数据输出
7 GND 接地
14 VCC 电源电压
七、电气特性
文档中给出了详细的电气特性参数,包括输入钳位电压、高低电平输入输出电压、输入输出泄漏电流等。这些参数对于电路设计和性能评估非常重要。例如,在设计电路时,需要根据输入输出电压范围来选择合适的信号源和负载,以确保器件正常工作。
八、动态特性
动态特性主要涉及传播延迟等参数。例如,低到高传播延迟和高到关断传播延迟等。这些参数对于高速电路设计尤为重要,因为它们直接影响信号的传输速度和时序。在实际设计中,需要根据系统的时序要求来选择合适的器件。
九、测试电路和波形
文档中给出了测试电路和波形图,以及相应的测试条件和测量点。这些信息对于验证器件的性能和进行故障排查非常有帮助。例如,通过观察波形图可以判断信号的传输是否正常,是否存在失真等问题。
十、修订历史
了解产品的修订历史可以帮助我们了解产品的发展和改进过程。例如,在2024年6月的修订中,增加了TSSOP - 14封装;在2024年2月的修订中,更新了动态特性部分。
十一、封装信息
1. SOIC - 14封装
文档给出了SOIC - 14封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,包括各个尺寸的最小值、最大值等详细信息。在进行PCB设计时,需要根据这些尺寸来布局引脚和焊盘,以确保器件的正确安装和焊接。
2. TSSOP - 14封装
同样,对于TSSOP - 14封装也给出了详细的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,并且有相应的注意事项,如尺寸不包括模具飞边、凸起或浇口毛刺等。
十二、卷带和纸箱信息
文档还提供了卷带和纸箱的相关信息,包括卷带的关键参数列表和纸箱的尺寸等。这对于产品的存储和运输非常重要。
综上所述,74LVTH125是一款性能优良、功能丰富的缓冲器/线路驱动器。在电子设计中,我们可以根据其特性和参数,结合具体的应用需求,合理选择和使用该器件。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
