在电子设计领域,收发器是实现数据双向传输的关键组件。SG Micro Corp推出的74LVTN16245 16位收发器,凭借其出色的性能和广泛的适用性,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析这款收发器的特性、参数及应用要点,为电子工程师提供全面的技术参考。
文件下载:74LVTN16245.pdf
74LVTN16245是一款专为3.3V VCC操作设计的16位高性能收发器,具备与5V系统环境接口的能力。其非反相3态总线兼容输出,可在发送和接收方向上使用。该器件既可以作为两个8位收发器,也可以作为一个16位收发器使用。方向控制(nDIR)输入决定数据流向,输出使能(nOE)输入可将nAn和nBn端口置于高阻抗状态,从而禁用这两个端口。
该收发器的工作电压范围为2.7V至3.6V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,增强了其适用性。
输入和输出能够与5V系统环境接口,方便与其他5V设备进行连接和通信。
具备+64mA / -32mA的输出电流,能够为负载提供足够的驱动能力。
3态输出可直接驱动总线线路,提高了信号传输的效率和可靠性。
支持上电和IOFF 3态,确保在电源开启和关闭过程中设备的稳定性。
工作温度范围为-40℃至+125℃,适用于各种恶劣的工业和汽车环境。
采用绿色TSSOP - 48封装,符合RoHS和HSF标准,环保且易于焊接。
| nOE | nDIR | nAn | nBn |
| L | L | nAn = nBn Inputs | |
| L | H | Inputs | nBn = nAn |
| H | X | Z | Z |
其中,H表示高电压电平,L表示低电压电平,Z表示高阻抗状态,X表示无关。通过功能表,我们可以清晰地了解不同控制输入下数据的流向和端口状态。
逻辑图展示了器件的内部结构和信号传输路径,有助于工程师理解其工作原理。从逻辑图中可以看到,该器件由两个8位收发器部分组成,通过方向控制和输出使能信号进行控制。
采用TSSOP - 48封装,这种封装形式具有较小的尺寸和良好的散热性能,适合高密度电路板设计。
| MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| 74LVTN16245 | TSSOP - 48 | -40℃ to +125℃ | 74LVTN16245XTS48G/TR | 74LVTN16245 XTS48 XXXXX | Tape and Reel, 2500 |
其中,XXXXX代表日期代码、跟踪代码和供应商代码。
需要注意的是,超过绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。
在设计电路时,应确保器件在推荐工作条件下运行,以保证其性能和可靠性。
引脚配置图展示了TSSOP - 48封装的引脚分布,包括方向控制输入、数据输入/输出、电源和接地引脚等。工程师可以根据引脚配置图进行电路板设计和连接。
| PIN NAME | FUNCTION |
| 1, 24 | 1DIR, 2DIR Direction Control Inputs |
| 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 | 1B0, 1B1, 1B2, 1B3, 1B4, 1B5, 1B6, 1B7 Data Inputs/Outputs |
| 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23 | 2B0, 2B1, 2B2, 2B3, 2B4, 2B5, 2B6, 2B7 Data Inputs/Outputs |
| 4, 10, 15, 21, 28, 34, 39, 45 | GND Ground |
| 7, 18, 31, 42 | VCC Supply Voltage |
| 48, 25 | 1OE, 2OE Output Enable Inputs (Active - Low) |
| 36, 35, 33, 32, 30, 29, 27, 26 | 2A0, 2A1, 2A2, 2A3, 2A4, 2A5, 2A6, 2A7 Data Inputs/Outputs |
| 47, 46, 44, 43, 41, 40, 38, 37 | 1A0, 1A1, 1A2, 1A3, 1A4, 1A5, 1A6, 1A7 Data Inputs/Outputs |
通过了解引脚功能,工程师可以正确地连接和使用该器件。
电气特性表列出了在不同条件下的输入钳位电压、高低电平输入输出电压、输入输出泄漏电流、电源电流等参数。这些参数对于评估器件的性能和设计电路非常重要。例如,输入钳位电压在VCC = 2.7V,IIK = -18mA时,典型值为-0.78V,最大值为-1.2V。
动态特性表给出了不同条件下的传播延迟时间,如低到高传播延迟(tPLH)、高到低传播延迟(tPHL)、关到高传播延迟(tPZH)等。这些参数对于设计高速数据传输电路至关重要。例如,在VCC = 3.0V至3.6V时,nAn到nBn或nBn到nAn的低到高传播延迟典型值为3.4ns,最大值为7.2ns。
测试电路用于测量器件的开关时间,包括负载电阻(RL)、负载电容(CL)、终端电阻(RT)和外部电压(VEXT)等参数。测试条件在表1中给出,通过合理设置这些参数,可以准确测量器件的动态特性。
波形图展示了输入到输出的传播延迟和使能/禁用时间,有助于工程师理解信号在器件中的传输过程。例如,输入(nAn, nBn)到输出(nBn, nAn)的传播延迟波形图,清晰地显示了信号从输入到输出的时间延迟。
超过绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。在设计电路时,应确保器件在推荐工作条件下运行。
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。建议在处理和安装集成电路时采取适当的预防措施,以避免ESD损坏。
SG Micro Corp保留在不事先通知的情况下对电路设计或规格进行任何更改的权利。
74LVTN16245 16位收发器具有宽工作电压范围、5V系统环境接口能力、强大的输出电流等优点,适用于各种电子设备的数据传输应用。工程师在使用该器件时,应仔细阅读数据手册,了解其特性和参数,合理设计电路,确保器件在推荐工作条件下运行,以充分发挥其性能优势。同时,要注意过应力和ESD保护等问题,提高电路的可靠性和稳定性。你在使用这款收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
