74LVTH245:高性能8位收发器的全面解析
在电子设计领域,收发器是实现数据传输和交换的关键组件。今天,我们就来深入了解SGMICRO公司的74LVTH245——一款高性能的8位收发器。
文件下载:74LVTH245.pdf
一、概述
74LVTH245是一款专为3.3V (V_{CC}) 操作设计的高性能8位收发器,它具备与5V系统环境接口的能力。其非反相三态总线兼容输出在发送和接收方向均可用,可作为8位收发器使用。
二、关键特性
2.1 宽工作电压范围
该器件的工作电压范围为2.7V至3.6V,这种宽电压范围使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计带来了更大的灵活性。
2.2 5V系统环境接口能力
能够与5V系统环境进行接口,这意味着它可以在不同电压标准的系统中发挥作用,增强了其通用性。同时,它具有 +64mA / -32mA 的输出电流,能够满足一定的负载需求。
2.3 三态输出
三态输出可以直接驱动总线线路,并且在电源上电和 (I_{loFF}) 状态下都具备三态功能。当输出使能(OE)输入为高电平时,An和Bn端口会处于高阻抗状态,从而避免对总线的干扰。
2.4 总线保持数据输入
74LVTH245的总线保持数据输入功能消除了对外部上拉/下拉电阻的需求,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。
2.5 宽工作温度范围
其工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃,这使得它能够在较为恶劣的环境条件下正常工作,适用于多种工业和汽车应用场景。
2.6 多种封装形式
提供了Green TQFN - 4.5×2.5 - 20L、SSOP - 20和TSSOP - 20等多种封装形式,方便工程师根据不同的应用需求进行选择。
三、功能表
控制输入 输入/输出
OE DIR An Bn
L L An = Bn 输入
L H 输入 Bn = An
H X Z Z
其中,H表示高电压电平,L表示低电压电平,Z表示高阻抗状态,x表示无关。通过方向控制(DIR)输入可以确定数据的流向,当DIR为高电平时,数据从An端口流向Bn端口;当DIR为低电平时,数据从Bn端口流向An端口。
四、引脚配置与描述
4.1 引脚配置
不同封装形式的74LVTH245引脚配置有所不同,但主要引脚功能是一致的。以TQFN - 4.5×2.5 - 20L封装为例,其引脚分布如下:
  • 20脚为 (V_{CC}),提供电源。
  • 19脚为DIR,用于控制数据流向。
  • 2 - 9脚为A0 - A7,是数据输入/输出引脚。
  • 10脚为GND,接地。
  • 11 - 18脚为B0 - B7,也是数据输入/输出引脚。
  • 19脚为OE,输出使能输入(低电平有效)。
4.2 引脚描述
引脚名称 功能
DIR 方向控制
A0 - A7 数据输入/输出
GND 接地
B0 - B7 数据输入/输出
OE 输出使能输入(低电平有效)
(V_{CC}) 电源电压
五、电气特性
5.1 输入输出电压
  • 输入钳位电压 (V{IK}) 在 (V{CC}=2.7V),(I_{IK}=-18mA) 时,范围为 -1.2V 至 -0.78V。
  • 高电平输入电压 (V{IH}) 在 (V{CC}=2.7V) 至 3.6V 时,为 2.0V。
  • 低电平输入电压 (V{IL}) 在 (V{CC}=2.7V) 至 3.6V 时,为 0.8V。
  • 高电平输出电压 (V{OH}) 和低电平输出电压 (V{OL}) 会根据不同的 (V_{CC}) 和输出电流而有所变化。
5.2 电流特性
  • 输入泄漏电流 (I{I}) 在不同条件下有不同的值,例如控制引脚在 (V{CC}=3.6V),(V{I}=V{CC}) 或 GND 时,为 ±0.01μA 至 ±1μA。
  • 输出泄漏电流 (I{LO}) 在输出高电平时,当 (V{O}>V{CC}),(V{O}=5.5V),(V_{CC}=3.0V) 时,为 1μA 至 30μA。
  • 电源电流 (I_{CC}) 在不同输出状态下也有不同的取值范围。
5.3 电容特性
  • 输入电容 (C{I}) 在 DIR 和 OE 输入,(V{I}=0V) 或 3.0V 时,为 6pF。
  • 输入/输出电容 (C{I/O}) 在输入/输出数据引脚,输出禁用,(V{I/O}=0V) 或 3.0V 时,为 9pF。
六、动态特性
6.1 传播延迟
  • 低到高传播延迟 (t{PLH}) 在 (V{CC}=2.7V) 时,为 6.2ns;在 (V_{CC}=3.0V) 至 3.6V 时,为 3.0ns。
  • 关态到高传播延迟和关态到低传播延迟也会根据不同的 (V_{CC}) 和测试条件而有所不同。
6.2 测试电路
文档中给出了测试电路的详细信息,包括负载电阻 (R{L})、负载电容 (C{L})、终端电阻 (R{T}) 和外部电压 (V{EXT}) 等参数的设置。通过这些测试电路,可以准确测量器件的动态特性。
七、封装信息
7.1 封装尺寸
提供了TQFN - 4.5×2.5 - 20L、SSOP - 20和TSSOP - 20三种封装的详细尺寸信息,包括外形尺寸和推荐的焊盘尺寸。这些信息对于电路板设计非常重要,工程师可以根据封装尺寸来合理布局电路板。
7.2 编带和卷盘信息
给出了不同封装的编带和卷盘的关键参数列表,包括卷盘直径、宽度、引脚位置等信息。同时,还提供了纸箱尺寸的相关信息,方便产品的存储和运输。
八、注意事项
8.1 过应力警告
器件的应力超过绝对最大额定值可能会导致永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。在推荐工作条件之外的任何条件下,器件的功能操作并不被保证。
8.2 ESD敏感性警告
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。SGMICRO建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。
8.3 免责声明
SGMICRO保留在不事先通知的情况下对电路设计或规格进行任何更改的权利。
在实际设计中,工程师们需要综合考虑74LVTH245的各种特性和参数,根据具体的应用需求来选择合适的封装和工作条件。你在使用74LVTH245的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
