74LVTH16244/74LVTN16244:16位高性能缓冲器/线路驱动器的深度解析
在电子设计领域,缓冲器和线路驱动器是不可或缺的基础元件,它们能够有效增强信号的驱动能力,确保信号在传输过程中的稳定性和准确性。今天,我们就来深入探讨SG Micro Corp推出的74LVTH16244和74LVTN16244这两款16位高性能缓冲器/线路驱动器。
文件下载:74LVTH16244_74LVTN16244.pdf
一、产品概述
74LVTH16244和74LVTN16244专为3.3V (V{CC}) 工作环境设计,具备非反相三态输出功能。它们可以灵活配置为四个4位缓冲器、两个8位缓冲器或一个16位缓冲器,每个缓冲器都有独立的输出使能输入((nOE))。当 (nOE) 为低电平时,数据从 (nA{n}) 输入传递到 (nY_{n}) 输出;当 (nOE) 为高电平时,所有输出处于高阻态。此外,74LVTH16244的数据输入具备总线保持功能,无需外部上拉/下拉电阻来保持未使用的输入。
二、产品特性
(一)宽工作电压范围
该产品的工作电压范围为2.7V至3.6V,能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。这意味着在不同的电源系统中,都可以稳定地使用这两款器件。
(二)输入输出接口能力
具备与5V系统环境的输入输出接口能力,同时输出电流可达 +64mA/-32mA,能够为负载提供足够的驱动能力,确保信号的可靠传输。
(三)三态缓冲器
三态缓冲器的设计使得输出可以处于高电平、低电平和高阻态三种状态,方便在总线系统中实现信号的隔离和控制,避免信号冲突。
(四)TTL输入输出开关电平
采用TTL输入输出开关电平,与传统的TTL电路兼容,方便与其他TTL器件进行连接和协同工作。
(五)上电和 (I_{off}) 三态
支持上电和 (I_{off}) 三态功能,在电源开启和关闭过程中,能够确保输出处于高阻态,避免对其他电路产生干扰。
(六)总线保持功能
数据输入的总线保持功能省去了外部上拉/下拉电阻,简化了电路设计,降低了成本,同时提高了系统的可靠性。
(七)支持带电插拔
支持带电插入和拔出操作,方便系统的维护和升级,减少了停机时间。
(八)宽工作温度范围
工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃,能够适应恶劣的工作环境,保证在不同的温度条件下都能稳定工作。
(九)环保封装
采用绿色TSSOP - 48封装,符合RoHS和HSF标准,无铅且不含卤素物质,更加环保。
三、功能表与引脚配置
(一)功能表
控制输入 (nOE) 输入 (nA_{n}) 输出 (nY_{n})
L(低电平) L(低电平) L(低电平)
L(低电平) H(高电平) H(高电平)
H(高电平) X(任意) Z(高阻态)
(二)引脚配置
该器件采用TSSOP - 48封装,引脚功能明确。其中,(1OE)、(2OE)、(3OE)、(4OE) 为输出使能输入(低电平有效);(1Y{0}) - (1Y{3})、(2Y{0}) - (2Y{3})、(3Y{0}) - (3Y{3})、(4Y{0}) - (4Y{3}) 为数据输出;(1A{0}) - (1A{3})、(2A{0}) - (2A{3})、(3A{0}) - (3A{3})、(4A{0}) - (4A{3}) 为数据输入;(GND) 为接地引脚;(V_{CC}) 为电源引脚。
四、电气与动态特性
(一)电气特性
在 -40℃ 至 +125℃ 的全温度范围内,对该器件的各项电气参数进行了详细测试。例如,在 (V{CC}=2.7V) 时,输入钳位电流 (I{IK}) 为 -18mA 时,对应的电压为 -1.2V 至 -0.78V;在 (V{CC}=3.0V),(I{OH}=-32mA) 时,输出高电平电压为 2.10V 等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
(二)动态特性
动态特性主要包括各种传播延迟时间,如低到高传播延迟 (t{PLH})、高到低传播延迟 (t{PHL})、关到高传播延迟 (t{PZH})、关到低传播延迟 (t{PZL})、高到关传播延迟 (t{PHZ}) 和低到关传播延迟 (t{PLZ}) 等。不同的电源电压和温度条件下,这些延迟时间会有所不同。例如,在 (V{CC}=2.7V) 时,(t{PLH}) 的范围为 3.6ns 至 8.5ns;在 (V{CC}=3.0V) 至 3.6V 时,(t{PLH}) 的范围为 0.5ns 至 7.2ns。了解这些动态特性对于确保信号的准确传输和系统的稳定性至关重要。
五、测试电路与波形
(一)测试电路
文档中给出了用于测量开关时间的测试电路,包括负载电阻 (R{L})、负载电容 (C{L})、终端电阻 (R{T}) 等元件。测试条件明确,如电源电压 (V{CC}) 为 2.7V 至 3.6V,输入频率 (f{i}) 不超过 10MHz,脉冲宽度 (t{W}) 不小于 500ns,上升/下降时间 (t{R})、(t{F}) 不超过 2.5ns 等。
(二)波形
通过波形图可以直观地观察到输入信号和输出信号之间的关系,以及各种传播延迟时间的测量点。例如,在输入((nA{n}))到输出((nY{n}))的传播延迟波形中,可以清晰地看到 (t{PLH}) 和 (t{PHL}) 的测量位置;在使能和禁用时间波形中,可以看到 (t{PZL})、(t{PZH})、(t{PHZ}) 和 (t{PLZ}) 的测量位置。
六、注意事项
(一)过应力警告
使用过程中,要注意避免超过绝对最大额定值,否则可能会对器件造成永久性损坏。长时间处于绝对最大额定值条件下,还可能影响器件的可靠性。同时,虽然在遵守输入和输出钳位电流额定值的情况下,输入和输出电压额定值可以超过规定范围,但也要谨慎操作。
(二)ESD敏感性警告
该集成电路对静电放电(ESD)比较敏感,如果不采取适当的ESD保护措施,可能会导致器件损坏。因此,在处理和安装过程中,要采取必要的防静电措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等。
七、总结
74LVTH16244和74LVTN16244这两款16位高性能缓冲器/线路驱动器具有宽工作电压范围、高驱动能力、三态输出、总线保持等众多优点,适用于各种需要信号缓冲和驱动的电路设计。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择器件,并注意过应力和ESD保护等问题,以确保系统的可靠性和稳定性。大家在使用这两款器件的过程中,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
