深入解析INA21x系列电流分流监控器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,精确的电流测量至关重要。TI的INA21x系列电压输出、低或高端测量、双向零漂移电流分流监控器,为工程师们提供了一种可靠的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下INA21x系列的特性、应用以及设计过程中的要点。
文件下载:INA210AIDCKR.pdf
一、INA21x系列概述
INA21x系列包括INA210、INA211、INA212、INA213、INA214和INA215等型号,是26V共模、零漂移拓扑的电流传感放大器,可用于低侧和高侧配置。该系列能够在远超过器件供电电压的共模电压下,精确测量电流传感电阻上的电压降,即使输入电压轨高达26V,器件也能由低至2.7V的电源供电。
二、特性亮点
2.1 宽共模范围
INA21x具有–0.3 V至26 V的宽共模范围,这使得它能够适应各种不同的应用场景。例如,在一些复杂的电源系统中,不同模块的电压可能存在较大差异,INA21x的宽共模范围可以确保准确测量电流。
2.2 高精度测量
零漂移拓扑结构使得该系列具有极低的输入失调电压,最大可达±35 μV(INA210),并且在–40°C至 +125°C的全温度范围内,最大温度系数仅为0.5 μV/°C。此外,增益误差也非常小,版本C的最大增益误差在全温度范围内仅为±0.5%,版本A和B为±1%。
2.3 多种增益选择
提供了6种固定增益可供选择,分别为50 V/V(INA213)、75 V/V(INA215)、100 V/V(INA214)、200 V/V(INA210)、500 V/V(INA211)和1000 V/V(INA212)。工程师可以根据具体的应用需求选择合适的增益,以实现最佳的测量效果。
2.4 低静态电流
该系列的静态电流最大仅为100 μA,这对于一些对功耗要求较高的应用来说非常重要,能够有效降低系统的整体功耗。
2.5 多种封装形式
所有型号均提供SC70和薄型UQFN封装,方便工程师根据不同的应用场景进行选择。
三、应用领域
3.1 笔记本电脑和手机
在笔记本电脑和手机中,INA21x可用于电池充电管理、电源管理等方面,精确测量电池的充放电电流,确保电池的安全和高效使用。
3.2 电信设备
电信设备通常需要对电源进行精确的监控和管理,INA21x的高精度测量和宽共模范围使其成为电信设备中电流测量的理想选择。
3.3 电源管理
在各种电源管理系统中,INA21x可以实时监测电流,实现过流保护、系统优化等功能,提高电源的稳定性和可靠性。
3.4 电池充电器
电池充电器需要精确控制充电电流,INA21x能够准确测量充电电流,确保电池充电过程的安全和高效。
四、详细设计要点
4.1 基本连接
在连接INA21x时,应将输入引脚(IN+和IN–)尽可能靠近分流电阻,以减少与分流电阻串联的任何电阻,从而提高测量精度。同时,为了保证稳定性,需要在电源引脚附近添加旁路电容。对于RSW封装选项,每个输入提供了两个引脚,应将它们连接在一起。
4.2 选择分流电阻(RS)
INA21x的零漂移特性使得它能够在较低的满量程压降(如10 mV)下实现与传统非零漂移电流分流监控器相当的精度。这意味着可以使用更小的分流电阻,从而降低分流电阻的功耗。对于需要在宽动态范围内测量电流的应用,可以选择INA213、INA214或INA215的较低增益,以适应较大的分流压降。
4.3 输入滤波
在进行输入滤波时,应将滤波器放置在设备的输入引脚处。但需要注意的是,添加外部串联电阻会引入额外的测量误差,因此这些串联电阻的值应尽量保持在10 Ω以下。可以通过计算增益误差因子来评估外部串联电阻对测量的影响。
4.4 关闭INA21x系列
虽然INA21x系列没有专门的关机引脚,但由于其低功耗特性,可以使用逻辑门或晶体管开关来控制其电源。在关机状态下,需要考虑从分流电路中吸取的电流,这与INA21x的简化原理图有关。
4.5 REF输入阻抗影响
REF输入的任何阻抗都会影响INA21x系列的共模抑制比。当REF引脚直接连接到大多数参考源或电源时,通常不会有问题。但当使用电阻分压器时,需要使用运算放大器对REF引脚进行缓冲。在某些情况下,可以通过差分测量来消除REF输入外部阻抗的影响。
4.6 应对共模瞬态
INA21x系列可以通过添加额外的电路来应对高于26 V的共模瞬态,如使用齐纳二极管或齐纳型瞬态吸收器。在选择保护电路时,应尽量减小电阻值,以减少对增益的影响。
4.7 提高瞬态鲁棒性
对于输入存在大瞬态信号且dV/dt超过2 kV/μs的应用,版本A的器件可能会因内部ESD结构的闩锁而损坏。可以使用外部滤波来衰减瞬态信号,同时要注意外部串联输入电阻对增益误差精度的影响。版本B和C的器件具有新的ESD结构,对这种闩锁条件不敏感,更适合此类应用。
五、应用配置
5.1 单向操作
在单向操作中,可以通过将REF引脚连接到地,使输出在无电流流动时设置为零。当输入信号增加时,OUT引脚的输出电压也会增加。为了使输出进入设备的线性范围,可以将REF引脚偏置到一个高于50 mV的合适值。
5.2 双向操作
INA21x是一种双向电流传感放大器,能够测量通过电阻分流器的两个方向的电流。通过向REF引脚施加电压,可以设置对应于零输入电平状态的输出状态。输出会根据输入信号的正负而相应地上升或下降。
六、布局建议
6.1 布局准则
使用Kelvin或4线连接将输入引脚连接到传感电阻,以确保只检测到传感电阻的阻抗。同时,将电源旁路电容尽可能靠近电源和地引脚放置,推荐值为0.1 μF。对于噪声较大或阻抗较高的电源,可以添加额外的去耦电容。
6.2 布局示例
参考文档中提供的推荐布局,合理安排引脚和走线,确保信号的稳定传输。
七、总结
INA21x系列电流分流监控器以其宽共模范围、高精度测量、多种增益选择、低静态电流和多种封装形式等优点,在众多应用领域中发挥着重要作用。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件型号、分流电阻和滤波电路,并注意布局和布线的细节,以确保系统的性能和可靠性。你在使用INA21x系列时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
