MAX8664:低成本双输出降压控制器的深度解析
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。对于需要双电源的系统而言,选择一款合适的控制器能够显著提升系统性能、降低成本。今天,我们就来深入探讨一下MAX8664这款低 成本、高性能的双输出PWM控制器。
文件下载:MAX8664.pdf
一、产品概述
MAX8664专为需要双电源的系统设计,是一款性价比极高的解决方案。它具备两个独立的输出,且这两个输出以180°异相方式工作,这种设计能有效降低输入电流纹波,从而减少对输入电容的需求。内置的驱动器能够驱动外部MOSFET,每个通道可提供高达25A的输出电流。
该控制器的输入电压范围为4.5V至28V,每个通道的输出电压可在0.6V至输入电压的90%之间进行调节。在负载、线路和温度变化的情况下,总输出调节误差小于±0.8%,保证了输出电压的高精度和稳定性。
二、关键特性剖析
1. 灵活的工作参数
  • 开关频率可调:MAX8664的开关频率可在100kHz至1MHz之间进行调整,这使得设计师能够根据具体应用需求,灵活选择合适的开关频率,以平衡效率、纹波和元件尺寸等因素。
  • 数字软启动功能:数字软启动功能能够有效消除启动时的输入浪涌电流,保护系统免受电流冲击的影响,提高系统的可靠性和稳定性。
2. 减少元件数量
内置的升压二极管减少了外部元件的使用数量,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间需求。
3. 出色的瞬态响应
采用Maxim专有的峰值电压模式控制架构,在负载或线路瞬变时能够提供出色的瞬态响应。这种架构只需使用两个电阻和一个电容,就能轻松稳定任何类型的输出电容,减少了输出电容的需求,进而降低了系统总成本。
4. 丰富的保护功能
具备过流、过压和热过载保护功能,能够有效保护系统免受异常情况的损害。当出现故障时,MAX8664B会锁定两个控制器,而MAX8664A则允许一个控制器在另一个控制器出现故障时继续工作,提供了更高的系统容错能力。
三、工作原理详解
1. DC - DC控制器架构
MAX8664采用峰值电压模式PWM控制方案,确保了稳定的运行、简单的补偿以及快速的瞬态响应。片上积分器能够消除纹波电压引起的直流误差。当输出电压低于调节阈值时,误差比较器会在时钟周期的上升沿开启高端开关,开始一个开关周期。高端开关会一直保持开启,直到最小导通时间结束、输出电压达到调节范围或超过电流限制阈值。此时,低端同步整流器开启,并保持开启状态,直到输出电压再次低于调节阈值后的第一个时钟周期上升沿。
2. 内部线性稳压器
MAX8664内部的VL低压差线性稳压器为栅极驱动提供6.5V电源。当使用4.5V至5.5V的输入电源时,可将VL直接连接到IN。用于为IC功能供电的5V电源(VCC)则由内部的1.5V并联稳压器从VL生成。
3. 高端栅极驱动电源
高端MOSFET的栅极驱动电压通过飞电容升压电路生成。在低端MOSFET导通期间,BST_和LX_之间的电容通过集成的BST_二极管充电至VL电压。当低端MOSFET关闭时,BST_电压会高于LX_电压,为高端MOSFET提供必要的导通电压。
4. 电压基准
内部的0.6V基准设置了反馈调节电压。控制器1始终使用内部基准,而控制器2则提供了一个外部基准输入REFIN2。通过连接不同的电压源到REFIN2,可方便地实现跟踪应用。
5. 欠压锁定(UVLO)
当VCC电源电压低于UVLO阈值(典型下降值为3.15V)时,欠压锁定电路会禁止两个控制器的开关操作,并将DL和DH栅极驱动器拉低。当VCC上升超过UVLO阈值(典型上升值为3.5V)时,控制器开始启动序列并恢复正常运行。
四、设计要点与注意事项
1. 开关频率设置
通过在OSC/EN12和GND之间连接一个电阻,可以将开关频率设置在100kHz至1000kHz之间。电阻值的计算公式为:$R{Hz} = frac{10^{10}}{2.24 times f{S}}$($f_{S}$为开关频率)。
2. 电感选择
选择电感时,需要考虑输入电压、输出电压、负载电流、开关频率和LIR(电感电流纹波与最大直流负载电流之比)等参数。一般来说,LIR取0.3是在尺寸和效率之间的一个较好折衷。电感值的计算公式为:$L = frac{V{OUT} times (V{IN} - V{OUT})}{V{IN} times f{S} times I{LOAD(MAX)} times LIR}$。选择接近计算值的标准电感值,同时要确保电感的饱和电流额定值超过峰值电感电流。
3. 输出电容选择
输出电容的选择关键在于实际电容值、等效串联电阻(ESR)、等效串联电感(ESL)和电压额定值。这些参数会影响系统的整体稳定性、输出电压纹波和瞬态响应。输出电压纹波由电容存储电荷的变化、电容ESR上的电压降和ESL引起的电压变化三部分组成。建议选择陶瓷、钽或铝聚合物电解电容,对于铝电解电容,可并联一个陶瓷电容以减少开关纹波和噪声。
4. 输出电压设置和电压定位
通过反馈网络可以设置输出电压和实现电压定位。选择R2的值在8kΩ至24kΩ之间,然后根据公式$R{1} = R{2} times (frac{I{OUT(MAX)} times DCR}{Delta V{OUT(MAX)}} - 1)$计算R1的值,以设置电压定位的幅度。根据不同的应用需求,还可以计算R3的值来设置空载输出电压。
5. 补偿设计
为确保系统稳定运行,需要在反馈电阻上并联一个补偿电容Cr。首先选择一个小于开关频率1/3的闭环带宽fC,然后计算输出双极点fo,再根据相关公式计算FB峰 - 峰电压纹波、输出电容ESR引起的输出纹波电压,最后计算Cr的值。
6. MOSFET选择
MAX8664的每个输出能够驱动2至4个外部逻辑电平n沟道MOSFET。选择MOSFET时,关键参数包括导通电阻(RDS(ON))、最大漏源电压(VDSS)和栅极电荷(Qg、Qgd、Qgs)。对于5V输入应用,选择在VGS ≤ 4.5V时具有额定RDS(ON)的MOSFET;对于更高的输入电压,内部VL稳压器提供6.5V的栅极驱动电压。同时,要确保MOSFET的散热设计能够满足功率耗散要求。
7. MOSFET缓冲电路
为了抑制开关节点的高频振铃,可以在每个低端开关上添加一个串联RC缓冲电路。通过测量LX_到GND的振铃频率,计算电路寄生电容和电感,进而确定缓冲电路的电阻和电容值。
8. 过流阈值设置
通过在ILIM_和高端MOSFET的漏极之间连接一个电阻,可以设置过流保护的触发阈值。ILIM通过该电阻吸收50μA(典型值)的电流。当高端MOSFET导通期间,漏源电压超过该电阻上的电压降时,过流保护将被触发。电阻值的计算公式为:$R{ILIM} = frac{R{DS(ON)HS} times I_{LIMIT}}{50 mu A}$。
9. 输入电容选择
输入滤波电容可以减少从电源汲取的峰值电流,降低电路开关引起的输入噪声和电压纹波。输入电容的选择需要满足开关电流引起的纹波电流要求,可通过公式$frac{1}{V{IN}} sqrt{(I{OUT1})^{2} times V{OUT1} times (V{IN} - V{OUT1}) + (I{OUT2})^{2} times V{OUT2} times (V{IN} - V_{OUT2})}$进行估算。
五、PCB布局指南
PCB布局对于实现低开关损耗和稳定的系统运行至关重要。以下是一些关键的布局指南:
  1. 多层PCB推荐:使用多层PCB可以有效减少电磁干扰和提高电路的稳定性。
  2. 元件布局:将IC去耦电容尽可能靠近IC引脚放置,保持独立的电源地和信号地平面。将低端MOSFET靠近PGND引脚放置,高端MOSFET和低端MOSFET的布局应使高端MOSFET的漏极靠近低端MOSFET的源极,以便将输入陶瓷去耦电容直接跨接在两者之间,减少开关电流回路。
  3. 模拟地平面:在IC下方的第二层铺设模拟地平面,以减少噪声耦合。
  4. 电容连接:将输入、输出和VL电容连接到电源地平面,其他电容连接到信号地平面。
  5. MOSFET布局:将MOSFET尽可能靠近IC放置,以减少栅极驱动回路的走线电感。如果使用并联MOSFET,要确保两个栅极的走线长度相等且短。
  6. 散热设计:将功率MOSFET的漏极连接到大面积的铜区域,以帮助散热。
  7. 反馈网络布局:将反馈网络元件尽可能靠近IC引脚放置,以减少信号干扰。
  8. 电流限制设置:电流限制设置的RC应采用开尔文连接到高端MOSFET的漏极,以确保准确的电流检测。
六、总结
MAX8664作为一款高性能、低成本的双输出PWM控制器,具有丰富的功能和出色的性能表现。通过合理的设计和布局,能够满足各种双电源系统的需求,为电子工程师提供了一个可靠的电源管理解决方案。在实际应用中,我们需要仔细考虑各个设计要点,结合具体的应用场景进行优化,以充分发挥MAX8664的优势。你在使用类似控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
