h1654155282.3538
2026-03-13
426
加入交流群
MAX8667/MAX8668:1.5MHz双降压DC - DC转换器的设计秘籍
在电子设备小型化、低功耗化的今天,电源管理芯片的性能直接影响着产品的整体表现。MAX8667/MAX8668作为一款具备双降压DC - DC转换器和双LDO线性稳压器的芯片,在便携式设备中有着广泛的应用前景。下面,我们就来深入了解一下这款芯片的特点、工作原理以及设计要点。
文件下载:MAX8668.pdf
芯片概述
MAX8667/MAX8668专为便携式设备中的低压微处理器或DSP供电而设计,具有高效率和小尺寸外部组件的特点。降压转换器的输出电压在MAX8668中可在0.6V至3.3V之间调节,而MAX8667则为工厂预设。OUT1保证输出电流为600mA,OUT2为1200mA。1.5MHz的滞回PWM控制方案允许使用微小的外部组件,并在所有输出启用时将空载工作电流降至100µA。双LDO线性稳压器具有低静态电流和低噪声的特点,工作电源电压低至1.7V。而且,每个输出都有独立的使能引脚,极大地提高了设计的灵活性。
关键特性剖析
降压转换器
- 高效架构:采用优化的内部MOSFET开关和同步整流器,在宽负载范围内实现高效电压转换,同时保持出色的瞬态响应和最小的输出电压纹波。
- 滞回PWM控制:以高达1.5MHz的近乎固定频率开关,允许使用超小的外部组件。
- 电流限制:通过限制p沟道MOSFET的峰值电感电流和谷值电流,保护降压调节器在严重过载和输出短路条件下的安全。
- 电压定位:通过连接到FB_的电阻网络设置输出电压和电压定位,减少负载瞬变期间的输出电压偏差,降低输出电容要求。
LDO线性稳压器
- 低输入电压:输入电压范围为1.7V至5.5V,适用于多种电源场景。
- 软启动:上电或使能时,通过逐渐提升输出电压来减少启动时的浪涌电流。
- 电流限制:输出电流限制在375mA(最小值),确保稳定供电。
- 低dropout电压:在300mA负载下,最大dropout电压为250mV。
热过载保护
当芯片温度超过+160°C时,热保护电路会关闭芯片,待温度下降15°C后再次启用,避免芯片因过热损坏。
设计要点
输出电压设置
- MAX8667:LDO输出电压和降压输出为工厂预设,可通过选择器指南查找对应输出电压的型号。
- MAX8668:通过连接到FB_的电阻网络设置OUT1和OUT2的输出电压。可根据需要选择不同的设置方法,以实现不同程度的电压定位。
电源排序
MAX8667/MAX8668的每个调节器都有独立的使能输入,可实现完全的电源排序控制。当所有EN_输入为低电平时,芯片进入低功耗关机模式,电源电流降至小于1µA。
电感选择
- 降压转换器可使用2.2µH至4.7µH的电感。低电感值物理尺寸小,但需要更快的开关速度,会导致一定的效率损失。
- 电感的直流电流额定值应足够高,以应对峰值纹波电流和负载瞬变。一般来说,能够承受1.3倍最大负载电流的电感是合适的。
电容选择
- 输入电容:降压转换器的输入电容(C2)应选择低ESR的陶瓷电容,推荐使用10µF。LDO输入电容(C3)推荐使用4.7µF的陶瓷电容。
- 降压输出电容:降压输出电容(C6和C7)应选择低阻抗的陶瓷电容,以保持输出电压纹波小并确保调节环路稳定。对于大多数应用,2.2µF的陶瓷电容就足够了。
- 前馈电容:MAX8668上的前馈电容(C4和C5)对于设置反馈环路响应、控制开关频率和提高效率至关重要。推荐使用小的X7R和C0G陶瓷电容。
- LDO输出电容:在OUT3和OUT4与GND之间连接4.7µF的陶瓷电容。对于恒定负载大于10mA的情况,输出电容可减小至2.2µF。
热考虑
芯片的最大封装功耗为1667mW,设计时需确保芯片的总功耗不超过此额定值。可通过计算各调节器的功耗来估算总功耗,并根据环境温度和热阻计算芯片的结温,确保不超过+150°C的最大结温。
PCB布局
由于芯片的开关频率高和峰值电流大,PCB布局非常重要。应将输入电容尽可能靠近IN_和PGND_引脚,电感和输出电容尽可能靠近芯片,并保持走线短、直、宽。反馈网络走线应远离电感和嘈杂的走线,如LX。同时,将GND和PGND_连接到接地平面,并通过一个或多个过孔将暴露的焊盘连接到接地平面,以帮助散热。
总结
MAX8667/MAX8668是一款性能出色的电源管理芯片,适用于多种便携式设备。在设计过程中,合理选择外部组件、优化电源排序和PCB布局,能够充分发挥芯片的性能优势,为产品提供稳定、高效的电源解决方案。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
