基于VN5650的GPTP硬件授时功能
随着以太网技术在汽车电子领域的深入应用,时间敏感网络(Time-Sensitive Networking,TSN)技术也逐渐被广泛采用。TSN是一个庞大的协议簇,最初由AVB(Audio Video Bridging)任务组制定,后由TSN任务组继续完善,目标是确保以太网能够提供确定性通信服务(如时间同步、调度、冗余等)。在TSN协议体系中,gPTP(generalized Precision Time Protocol)负责时间同步部分,对应的标准是IEEE 802.1AS。gPTP基于IEEE 1588(PTP)制定,更准确地说,gPTP是面向以太网/局域网场景的受限且带扩展的PTP配置文件(profile),而非简单的“子集”。
在设备角色上,PTP定义了Ordinary Clock(普通时钟)、Boundary Clock(边界时钟) 和Transparent Clock(透明时钟)等多种实例;而gPTP采用Time-Aware End Station(时间感知端站)与Time-Aware Bridge(时间感知桥)模型:端站在功能上大体对应PTP 的Ordinary Clock,桥在功能上类似受限的Boundary Clock;同时,gPTP不采用Transparent Clock模式,而是统一使用点到点(P2P)的链路时延测量与专用的最佳主时钟算法(Best Master Clock Algorithm,BMCA)选主机制,以满足汽车以太网对时频/相位一致性的严格要求。
01VN5650同步模式
在之前的驱动版本中,VN5650就已支持PTP同步。将驱动升级至最新后,用户可以在Vector Hardware Manager(VHM)看到新增用于配置gPTP硬件授时的Time Sync页面。两种同步有着不同的应用场景:
>PTP同步:和软件同步/硬件同步等方式类似,PTP同步的目的是用于Vector硬件之间的同步,为了确保在同时使用多个硬件设备时有一个公共的时钟,同步精度可达1微秒。在仅有单个Vector硬件设备的情况下无需使用。
>gPTP同步:新增的gPTP同步功能则是用于被测设备的以太网拓扑网络中。当以太网拓扑中需要一个gPTP时钟,VN5650就可以充当这样的角色,作为Switch接入该网络中。该功能属于VN5650硬件层面的功能,可脱离应用软件(如CANoe)直接配置使用。
02gPTP同步配置方法
1.添加测量端口
在VHM的以太网网络配置页面添加一个Switch Segment,并为Switch添加两个物理端口:
时钟
2.选择时钟类型
切换至Time Sync页面,此处可根据需求选择gPTP Clock或是AUTOSAR Clock:
>gPTP Clock:遵循IEEE 802.1AS规范,使用BMCA动态选择最优主时钟。
>AUTOSAR Clock:IEEE 1588和IEEE 802.1AS本身并不是为了满足汽车领域的需求而制定的,AUTOSAR Clock在IEEE 802.1AS基础上结合汽车领域的静态框架应用场景设计,去掉了BMCA等机制,报文添加了一些TLV字段(支持VLAN以Domain Number设置)。
时钟
3.添加gPTP端口
添加gPTP Clock后,需再添加一个Transmitting Port(匹配到Switch的一个物理端口)和一个Receiving Port(匹配到Switch的一个另物理端口)。
>Transmitting Port:一个Clock中可添加多个Transmitting Port,该端口作为timeTransmitter,用于连接gPTP设备的Slave Port。如果Clock没有配置任何Transmitting Port,则表示Clock作为Ordinary Clock使用。
>Receiving Port:一个Clock中最多添加一个Receiving Port,该端口作为timeReceiver,用于连接gPTP设备的Master Port。如果Clock没有配置Receiving Port,该Clock将成为Grandmaster。
时钟
4.同步成功的状态
正确连接物理端口和外部设备后,切换VHM至视图模式,Time Sync页面中的gPTP Clock右上角显示为绿色时钟图标即意味着同步成功。下图中配置成Trasmitting Port的物理端口(Port4)连接了外部gPTP Slave,配置成Receiving Port的物理端口(Port8)连接了外部gPTP Master。
时钟
03gPTP通信观测
启动CANoe的测量,打开Trace窗口观察经由Port8和Port4进站出站的报文。
>观测Sync和Follow Up消息:
这里的gPTP master为Two-step时钟,Follow Up记录了Sync消息的发送时间。Port8上会收到由真实的gPTP Master周期发送的Sync和Follow Up消息。Port4发送Follow Up消息给真实的gPTP Slave时会自动在Correction Field字段添加驻留时间(residence time)。
时钟
>观测Pdelay Req和Pdelay Resp消息:
Port8会发起链路延迟的测量,发送Pdelay Req消息:
时钟
Port4则会回复Pdelay Resp和Pdelay Resp Follow Up消息:
时钟
04 CANoe的gPTP仿真/测试功能
除此之外,此前CANoe的AVB_IL就在软件层面支持gPTP仿真,配合VN5000系列硬件也可以实现一些gPTP的协议测试。和上文介绍的VN5650的gPTP硬件授时的区别如下:
时钟
