深入剖析MAX8833:高效双路3A 2MHz降压调节器的设计与应用
在电子设备的电源管理领域,降压调节器是至关重要的组件。今天,我们将深入探讨Maxim公司的一款高性能产品——MAX8833双路3A 2MHz降压调节器,详细介绍其特性、工作原理、设计流程以及应用注意事项。
文件下载:MAX8833.pdf
一、产品概述
MAX8833是一款高效的双路降压调节器,能够在每个输出端提供高达3A的电流。它的输入电压范围为2.35V至3.6V,输出电压可在0.6V至0.9 x VIN之间调节,非常适合板载负载点应用。该调节器具有出色的性能,在负载、线路和温度变化时,总输出误差小于±1%。
(一)关键特性
  1. 低导通电阻:内部MOSFET的导通电阻低至35mΩ,有助于降低功耗,提高效率。
  2. 双路3A输出:可同时为两个负载提供稳定的3A电流,满足多负载应用需求。
  3. 全面保护:具备过流、短路和过温保护功能,确保设备在各种异常情况下的安全运行。
  4. 高精度输出:在负载、线路和温度变化时,输出精度保持在±1%以内。
  5. 宽输入电压范围:支持2.35V至3.6V的输入电压,适应不同的电源环境。
  6. 可调开关频率:开关频率可在0.5MHz至2MHz之间调节,或通过FSYNC输入进行同步。
  7. 软启动功能:可编程软启动可减少输入浪涌电流,保护电源和负载。
  8. 独立使能输入:两个使能输入允许分别控制每个输出的开启和关闭,为系统设计提供了极大的灵活性。
  9. 陶瓷电容设计:支持全陶瓷电容设计,减小了外部组件的尺寸。
  10. 180°异相操作:两个内部开关调节器以180°异相操作,降低了输入纹波电流,减少了所需的输入电容。
(二)应用领域
MAX8833广泛应用于各种电子设备的电源供应,包括ASIC/CPU/DSP电源、DDR电源、机顶盒电源、打印机电源和网络电源等。
二、工作原理
(一)PWM控制器
PWM控制器是MAX8833的核心,它根据不同的线路、负载和温度条件,确定高端MOSFET的占空比。在正常工作时,控制逻辑块接收PWM比较器的输出,并生成高端和低端MOSFET的驱动信号。同时,它还包含先断后通逻辑和自举电容充电时序。电压误差放大器的误差信号与振荡器产生的斜坡信号在PWM比较器中进行比较,从而产生所需的PWM信号。
(二)电流限制
MAX8833提供峰值和谷值电流限制,以实现强大的短路保护。在高端MOSFET导通期间,如果漏源电流达到峰值电流限制阈值,高端MOSFET将关闭,低端MOSFET开启,使电流下降。在下一个时钟周期,如果电感电流低于谷值电流限制,高端MOSFET将再次开启;否则,PWM周期将跳过,继续降低电感电流。当电感电流在12μs内保持高于谷值电流限制,且FB_低于0.7 x VREFIN时,调节器进入打嗝模式。
(三)欠压锁定(UVLO)
当VDD电源电压下降到欠压阈值(通常为1.9V)以下时,MAX8833进入欠压锁定模式。在UVLO模式下,设备处于休眠状态,直到输入电压足够高,设备才能可靠工作。此时,两个调节器的LX_节点处于高阻抗状态,PWRGD1和PWRGD2被强制拉低。当VVDD上升到上升欠压阈值(通常为2V)以上时,IC正常上电。
(四)电源良好输出(PWRGD_)
PWRGD1和PWRGD2是开漏输出,用于指示相应输出是否处于调节状态。当VREFIN ≥ 0.54V且VFB1 ≥ 0.9 x VREFIN时,PWRGD1为高阻抗;当VREFIN < 0.54V、EN1为低、VVDD或IN1低于UVLO、热过载保护激活或VFB1 < 0.9 x VREFIN时,PWRGD1为低。PWRGD2的工作原理类似。
(五)外部参考输入(REFIN)
MAX8833具有外部参考输入,可连接0至VVDD - 1.6V的外部参考电压,以设置FB1的调节电压。若要使用内部0.6V参考电压,可将REFIN连接到SS1。当IC关闭时,REFIN通过335Ω电阻拉至GND。
(六)启动和排序
MAX8833的两个调节器具有独立的使能输入(EN1和EN2)。将EN_拉高可使能相应的调节器,拉低则关闭调节器。将EN1和EN2都拉低可使IC进入低功耗关闭模式,将电源电流降至约30nA。当满足以下条件时,MAX8833开始软启动:
  1. EN_为逻辑高。
  2. VVDD高于UVLO阈值。
  3. VIN_高于UVLO阈值。
  4. 内部参考电源正常。
  5. IC未处于热过载状态(TJ < +165°C)。
在软启动期间,SS2电容通过一个恒定的8μA电流源充电,使其电压在软启动时间内逐渐上升。FB1调节到REFIN的电压,可将REFIN连接到SS1以使用内部参考电压,并通过SS1电容独立设置软启动时间。
三、设计流程
(一)设置输出电压
通过连接从输出到FB_再到GND的电阻分压器,可以设置调节器1(REFIN连接到SS1)和调节器2的输出电压。选择连接从输出到FB_的电阻(R4)的值在2kΩ至10kΩ之间,使用以下公式计算连接从FB到GND的电阻(R6)的值: [R 6=frac{0.6}{left(V{OUT }-0.6right)} × R 4]
在DDR跟踪应用中,FB1的调节电压跟踪REFIN的电压,输出电压的比例可通过以下公式设置: [frac{V{OUT 1}}{V{OUT 2}}=frac{R 19}{R 1+R 19}]
(二)设置开关频率
MAX8833具有可调的内部振荡器,可设置为500kHz至2MHz的任何频率。通过连接从FSYNC到GND的电阻来设置开关频率,电阻值可通过以下公式计算: [RFSYNC =left(frac{1}{f_{S}}-50 nsright)left(frac{10 k Omega}{950 ns}right)]
此外,MAX8833还可以通过将时钟信号通过10kΩ隔离电阻连接到FSYNC,与500kHz至2MHz的外部时钟同步。外部同步频率必须高于RFSYNC产生的频率,两个调节器将以FSYNC时钟的频率开关,且相位相差180°。
(三)设置软启动时间
两个降压调节器具有独立的可调软启动功能。从SS到GND的电容通过一个恒定的8μA(典型值)电流源充电至反馈调节电压。软启动电容的值可根据所需的软启动时间计算: [C{SS{-}}=t{SS} timesleft(frac{8 mu A}{0.6 V}right)]
(四)电感选择
选择电感时,需要考虑最大输入电压、输出电压、负载电流、开关频率和LIR(电感电流纹波与直流负载电流的比值)等参数。较高的LIR值允许使用较小的电感,但会导致更高的损耗和输出纹波;而较高的电感值可提高效率,但过多的导线匝数会导致电阻损耗增加。一般来说,30%的LIR是尺寸和效率之间的良好折衷;对于对尺寸和瞬态响应要求较高的应用,建议LIR在40%至50%之间。电感值可通过以下公式计算: [L=frac{V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}{f{S} × V{IN } × LIR × I{OUT (MAX) }}]
选择接近计算值的标准电感,电感的峰值电流不得超过所选电感的饱和电流额定值或MAX8833的最小电流限制规格。
(五)输入电容选择
每个调节器的输入电容用于减少从输入电源吸取的电流峰值,并降低IC中的开关噪声。为了将输入电压纹波控制在规格范围内,并最小化反馈到输入源的高频纹波电流,每个导轨的总输入电容必须满足以下公式: [C_{INMIN }=frac{D{-} × OUT{-}}{f{SW} × V{IN_RIPPLE }}]
其中,D_是静态占空比(VOUT/VIN),fsw是开关频率,VIN_RIPPLE是峰峰值输入电压纹波,应小于最小直流输入电压的2%。输入电容在开关频率下的阻抗应小于输入源的阻抗,以确保高频开关电流通过输入电容分流,而不是通过输入源。输入电容还必须满足开关电流施加的纹波电流要求,RMS输入纹波电流IRIPPLE可通过以下公式计算: [RIPPLE = IOUT {-} × sqrt{D{-} timesleft(1-D_{-}right)}]
(六)输出电容选择
输出电容的关键选择参数包括电容值、ESR(等效串联电阻)、ESL(等效串联电感)和电压额定值。输出纹波是由输出电容中存储的电荷变化、电容的ESR引起的电压降以及电容的ESL引起的电压降共同导致的。输出电压纹波可通过以下公式计算: [V{RIPPLE(ESL) =frac{IP-P}{t{OFF }}} × ESL] [VRIPPLE(ESL)=frac{| P-P}{t{ON}} × ESL] [VRIPPLE(ESR) =p-P × E S R] [V{RIPPLE(C)}=frac{P-P}{8 × C{OUT } × frac{f}{S}}] [V{RIPPLE }=V{RIPPLE(C)}+V{RIPPLE(ESR) }+V_{RIPPLE(ESL)}]
其中,IP-P是峰值电感电流,可通过以下公式计算: [P{-P}=frac{V{N}-V{OUT }}{f{S} × L} × frac{V{OUT }}{V{IN }}]
建议使用陶瓷电容,因为它们在转换器的开关频率下具有低ESR和低ESL,可使ESL引起的纹波电压忽略不计。负载瞬态响应取决于所选的输出电容,在负载瞬态期间,输出电压会立即变化ESR x ΔILOAD,控制器响应后,输出电压会逐渐恢复到预定值。
(七)补偿设计
功率级传递函数包含一个双极点和一个零点。双极点由输出滤波电感L和输出滤波电容Co引入,输出滤波电容的ESR决定了零点。双极点和零点的频率可通过以下公式计算: [fzESR =frac{1}{2 pi × ESR × C O}] [P{1LC }=P{2LC }=frac{1}{2 pi × sqrt{L × C{O} timesleft(frac{R{O}+E S R}{R{O}+R_{L}}right)}}]
其中,RL是输出电感的直流电阻和内部开关电阻RDS(ON)的总和,RO是输出负载电阻,ESR是输出滤波电容的总ESR。由于MAX8833的开关频率较高,可使用陶瓷输出电容。由于陶瓷电容的ESR通常很低,相关传递函数零点的频率高于单位增益交叉频率fC,无法使用该零点来补偿输出滤波电感和电容产生的双极点。因此,需要使用III型补偿,其具有三个极点和两个零点,第一个极点fP1_EA位于0Hz(DC)。其他极点和零点的位置可通过以下公式计算: [fZ1_EA =frac{1}{2 pi × R 7 × C 9}] [P3_EA =frac{1}{2 pi × R 8 × C 11}] [P2_EA =frac{1}{2 pi × R 7 × C 10}] [fZ 2 _E A=frac{1}{2 pi × R 4 × C 11}]
补偿组件的设计步骤如下:
  1. 确定所需的输出电压。
  2. 选择交叉频率fC,应在开关频率fS的10%至20%之间。
  3. 计算C9: [C 9=frac{2.5 × V{N}}{2 pi × f{C} × R 4 timesleft(1+frac{R{L}}{R{O}}right)}]
  4. 设置III型补偿的两个零频率为LC双极点频率的80%,计算C11和R7: [C 11=frac{1}{0.8 × R 4} × sqrt{frac{L × C{O} timesleft(R{O}+E S Rright)}{R{L}+R{O}}}] [R 7=frac{1}{0.8 × C 9} × sqrt{frac{L × C{O} timesleft(R{O}+E S Rright)}{R{L}+R{O}}}]
  5. 将第三个补偿极点fP3_EA设置在fZ_ESR处,计算R8: [R 8=frac{CO × E S R}{C 11}]
  6. 将第二个补偿极点设置在开关频率的1/2处,计算C10: [C 10=frac{1}{pi × R 7 × f_{S}}]
(八)安全启动到预偏置输出
MAX8833能够安全启动到预偏置输出,而无需对输出电容进行放电。为了避免安全启动期间的输出电压毛刺,应确保在软启动结束时电感电流处于连续导通模式,可通过满足以下公式来实现: [C{O} × frac{V{O}}{t_{S S}} geq frac{P-P}{2}]
其中,Co是输出电容,Vo是输出电压,tSS是由软启动电容CSS设置的软启动时间,IP-P是峰值电感纹波电流。
四、PCB布局指南
精心设计的PCB布局对于实现低开关损耗和稳定的运行至关重要。以下是一些PCB布局的指导原则:
  1. 多层PCB:建议使用多层PCB,利用内层接地(和电源)平面来最小化噪声耦合。
  2. 输入电容:将输入陶瓷去耦电容直接跨接在IN_和PGND_之间,并尽可能靠近它们,以减小高开关电流的环路面积。
  3. 连接铜面积:将IN_和PGND_分别连接到大面积的铜区域,有助于冷却IC,提高效率和长期可靠性。
  4. 电容连接:将输入、输出和VDL电容连接到电源接地平面(PGND_)。
  5. 开关电流路径:保持开关电流路径短,最小化LX_、输出电容和输入电容形成的环路面积。
  6. 去耦电容:将IC去耦电容尽可能靠近IC引脚放置,将所有其他接地的电容、电阻和无源组件连接到参考或模拟接地平面(GND)。
  7. 接地平面分离:分离电源和模拟接地平面,使用单点公共连接点(通常在CIN_阴极)。
  8. 暴露焊盘:将暴露焊盘连接到模拟接地平面,提供足够的铜面积以帮助冷却设备。如果暴露焊盘用作PGND_到GND的公共连接点,应避免通过暴露焊盘流过高电流,可使用单独的过孔将PGND_引脚连接到电源接地平面。
  9. 反馈和补偿节点:小心布线反馈和补偿节点的走线,避免靠近高dV/dt节点(LX_)和高电流路径。将反馈和补偿组件尽可能靠近IC引脚放置。
五、总结
MAX8833是一款功能强大、性能出色的双路3A 2MHz降压调节器,具有多种优秀特性和全面的保护功能。在设计应用中,合理选择和设置参数,遵循PCB布局指南,能够充分发挥其优势,为各种电子设备提供稳定、高效的电源供应。希望本文能为电子工程师在使用MAX8833进行设计时提供有价值的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
