高拓讯达发布双天线 Wi-Fi 6 + 蓝牙三模芯片 ATBM6365
高拓讯达(AltoBeam)于近日宣布,正式推出其支持 2T2R(双天线) 规格的超高性能双频 Wi-Fi 6 +蓝牙三模芯片 — ATBM6365。该芯片在保持高拓讯达一贯的高稳定性和易用性基础上,进一步突破了无线传输的性能边界,专为对吞吐率和覆盖范围有极高要求的智慧办公、高端音视频终端、驾驶舱智能屏及复杂工业应用而设计。
性能飞跃:双天线与 80MHz 带宽的完美结合
ATBM6365 是一款高度集成的无线通信 SoC,完整支持 IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6) 协议,并向下兼容 Wi-Fi4和Wi-Fi5标准。
- 双天线架构 (2T2R):相比传统的 1T1R 芯片,ATBM6365 通过双发送、双接收链路设计,不仅能提供翻倍的理论传输速率,更在复杂环境下表现出极强的信号抗干扰能力和穿墙性能。
- 80MHz 带宽支持:芯片支持高达 80MHz 的通道带宽,配合 1024QAM 高阶调制技术,单芯片物理层最高速率可达 1.2Gbps,能够轻松应对 4K/8K 超高清视频流传输、高速数据备份等大带宽应用。
- Wi-Fi 6 多特性支持:完整支持 OFDMAMU-MIMO 以及 DCM(双载波调制)等 Wi-Fi 6 核心技术,显著提升了在设备密集环境下的网络容量,并降低了传输时延。
三模共存:Wi-Fi 6 与蓝牙 5.4 深度融合
除了强大的 Wi-Fi 性能,ATBM6365 还集成了低功耗蓝牙 5.4(BLE 5.4)经典蓝牙(BT) 功能。
- 三模共存优化:芯片内部搭载了高拓讯达自主研发的高级共存仲裁算法,精细调度 Wi-Fi 与蓝牙之间的时隙分配,有效解决两者在 2.4GHz 频段的同频干扰问题,确保蓝牙耳机、鼠标等外设在高速 Wi-Fi 传输时依然连接顺畅。
- 全方位认证:蓝牙功能已取得蓝牙技术联盟(SIG)的 BQB 认证,极大简化了终端客户产品的海外上市认证流程。
广泛应用与产品矩阵
ATBM6365 的推出,标志着高拓讯达 Wi-Fi 芯片矩阵的进一步完善。从Wi-Fi4到Wi-Fi6、从单频到双频、从 1T1R 到 2T2R、从超低功耗到高速吞吐,高拓讯达已实现对 Wi-Fi数传市场的多方位覆盖。
ATBM6365 特别适用于以下应用场景:
- 智慧办公与娱乐:智能投影仪、中高端智能电视、平板电脑及高清会议系统。
- 车载与工业:驾驶舱多媒体显示屏、工业级无线网关。
- 高端安防:需要长距离、高码率传输的 4K 或8K视频监控终端。
高拓讯达始终坚持核心技术自主研发,并帮助客户快速导入新品量产。目前,高拓讯达在智能安防和电视板卡等领域的 Wi-Fi 芯片出货量已稳居全球前列。在投影仪、中高端电视、驾驶舱多媒体屏、平板电脑、智能音箱等领域也得到客户的高度认可,相关的产品也已经陆续上量出货。ATBM6365 的推出将助力客户在全球高端的Wi-Fi 数传市场持续拓宽市场边界,增强产品的竞争优势。
