MT76芯片资料 路由器原理图PCB
今日头条
1193人已加入
MT7612单网卡的大功率方案参考设计
这里有更多MT7612的资料下载
简介:
MT7612是一款高度整合式Wi-Fi单芯片,支持866 Mbps PHY速率。它完全符合IEEE 802.11ac标准,提供高标准而功能丰富的无线连接,并可从更远的距离提供可靠稳定、具成本效益的处理能力。优化的射频架构及基频算法带来卓越的效能表现,以及可靠而低功耗的处理能力。它的智能型媒介访问控制 (MAC) 设计采用效率极高的直接内存访问 (DMA) 引擎,亦配备可减轻主处理器负荷的硬件信息处理加速器
MTK
更多详细参数如下:
Main Chip MT7612U
Host Interface USB2.0
IEEE Standards IEEE 802.11b/a/g/ n/ac
Operating Frequencies 2.4GHz~2.4835GHz; 5.12GHz~5.825GHz
Modulation 802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK802.11a: 64-QAM,16-QAM, QPSK, BPSK802.11g: 64-QAM,16-QAM, QPSK, BPSK802.11n: 64-QAM,16-QAM, QPSK, BPSK802.11ac: 256-QAM,64-QAM,16-QAM, QPSK, BPSK
Working Mode Infrastructure, Ad-Hoc
Wireless Data Rate 802.11b: 1, 2 ,5.5,11Mbps802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps802.11a:6,9,12,18,24,36,48,54Mbps802.11n: MCS0~15,HT20 reach up to144.4Mbps, HT40 reach up to300Mbps802.11ac: MCS0~9, VHT80 reach up to 867Mbps
Rx Sensitivity -92dBm (Min)
TX Power 18dBm (Max)
Antenna Type Connect to the external antenna through the IPEX connector
Dimension(L*W*H) 17.7*27.0*1.0mm (L*W*H) Tolerance: ±0.15mm
Power Supply 3.3V±0.2V
Power Consumption Standby 170mA@3.3V (Max)TX mode 790mA@3.3V (Max)
Clock Source 40MHz
Working Temperature -10°C to +60°C
Storage Temperature -40°C to +85°C
 MTK
MT7612是一个高度集成的单芯片,内置了一个2×2双频无线局域网的无线。它支持IEEE802.11ac的标准草案,并提供最高的PHY速率可达867Mbps,提供功能丰富的无线连接和可靠的吞吐量从一个扩展的距离。优化的射频架构和基带算法提供了卓越的性能和低功耗消费。 MT7612E集成PA / LNA使得所述外部部件的数量是减少到最低限度。聪明的MAC设计部署一个高效率的DMA引擎和硬件数据处理加速器的卸载主机处理器。该MT7612E支持802.11i安全标准,并实现硬件加速TKIPCCMPWAPI。该器件还支持802.11eQoS的视频,语音和多媒体应用程序
更多MT7612芯片资料在U创技术论坛可以找到
MT7612的校准步骤-QA工具 所需设备:7612QA工具,PC机,DUTIQXEL 程序运行完后,在串口输入如下命令,以打开7612 2. 将网线插入DUT的任意一个LAN口,一边连PCPCIP设置为自动获取 打开QA工具 3.点击OK进入 4.下图黄色圈为必须按照的选择,不能更改,粉红色圈为依据校准不同而更改 5.频率校准 6.功率和EVM的校准 如不满足要求,则通过QA上的TX Power0TX Power1来调节,调整完后点Calibrate写入FLASH中 提示:不需要对每块板子都做校准,只要取每一批次的随意4块板子,看看平均值,将平均值的参数写入每块板子即可,写入方法如下: 先将平均值通过串口写入 只需要通过串口将4片板子的平均值写入对应的寄存器即可 接收灵敏度测试 所需设备:IQXELPCDUT7612 QA工具 先在IQXEL上设置需要发送的频带和功率电平,加载相应文件 打开QA工具,如下图,黄色框不要改变,改变粉红色框以满足不同需要 通过START看红色圈内表示错包,黄色圈内表示正确的包,丢包率要小于10%
文章源于U创技术论坛
