一、接口基础说明
淘宝按图搜索API(商品图像搜索接口)允许开发者通过上传商品图片,获取淘宝平台上的相似商品列表。核心原理是通过图像特征提取与匹配算法实现,其技术流程如下:
$$ begin{aligned} &text{图像输入} rightarrow text{特征提取} rightarrow text{相似度计算} rightarrow text{结果排序} &text{其中相似度计算公式:} &sim = frac{sum_{i=1}^{n} (f_{query}^i cdot f_{target}^i)}{|f_{query}| cdot |f_{target}|} end{aligned} $$
二、API调用步骤
准备工作
申请app_key和app_secret
获取访问令牌access_token
图片处理要求
格式:JPG/PNG
尺寸:建议$300 times 300$以上
文件大小:$leq 2text{MB}$
API请求示例
import base64
import time
def image_search(image_path):
with open(image_path, "rb") as f:
img_base64 = base64.b64encode(f.read()).decode()
api_url = "https://api.taobao.com/router/rest"
timestamp = str(int(time.time() * 1000))
payload = {
"method": "taobao.item.img.search",
"app_key": "YOUR_APP_KEY",
"timestamp": timestamp,
"v": "2.0",
"sign_method": "md5",
"format": "json",
"img": img_base64,
"access_token": access_token,
"fields": "item_id,title,price,pic_url"
# 生成签名(示例伪代码)
payload['sign'] = generate_sign(payload, "YOUR_APP_SECRET")
response = requests.post(api_url, data=payload)
return response.json()
三、关键参数解析
| 参数名 | 类型 | 说明 |
| img | Base64 | 必选,图片二进制数据的Base64编码 |
| threshold | Float | 相似度阈值 $[0.5, 1.0]$,默认$0.7$ |
| start | Integer | 分页起始位置 |
| page_size | Integer | 每页数量 $leq 100$ |
| category_id | Integer | 限定类目ID |
四、响应数据结构
"items": [
"item_id": "627732345678",
"title": "夏季新款连衣裙",
"price": "199.00",
"similarity": 0.85,
"pic_url": "https://img.alicdn.com/xxx.jpg"
"total_results": 150,
"request_id": "123456abc"
五、最佳实践建议
图像优化
使用主图裁剪:去除背景干扰
对比度调整:$text{contrast} = frac{text{max}(R,G,B) - text{min}(R,G,B)}{text{max}(R,G,B)}$
错误处理
if 'error_response' in result:
code = result['error_response']['code']
msg = result['error_response']['msg']
# 常见错误码:
# 7: 图片格式错误
# 15: 图片尺寸不符
# 31: 访问频率超限
性能优化
异步请求处理
图片预压缩:推荐使用$text{OpenCV}$的imencode()
注意事项:
每日调用限额$10,000$次(企业级认证可提升)
需遵守《淘宝API使用规范》第$3.2$条图像版权要求
实时性要求高的场景建议搭配商品ID反查接口使用
通过合理使用该API,可实现商品侵权监控、视觉推荐系统、竞品分析等应用场景,显著提升电商运营效率。
