蓝牙温度传感器气密性检测仪怎么用-岳信仪器
蓝牙温度传感器气密性检测仪,是集温度检测与气密性检测于一体的便捷设备,广泛应用于电子、汽车、医疗器械等行业,操作简单易懂,无需专业技术基础,掌握以下步骤就能轻松上手,确保检测精准高效。
首先,做好检测前准备。将蓝牙温度传感器气密性检测仪放置在平稳、干燥的工作台上,远离振动源和强气流,避免影响检测精度,环境温度控制在15-30℃最佳。
连接220V稳压电源,检查气源是否干燥清洁,确保压力稳定在设备要求范围,同时确认蓝牙功能正常,打开检测仪电源,等待30秒系统自检完成,屏幕显示正常即可进入下一步。
仪器
其次,连接蓝牙温度传感器气密性检测仪与调试参数。将待测产品与检测仪的检测接口紧密连接,确保接头密封无松动,可借助皂液快速排查接口是否漏气。
打开手机或电脑蓝牙,搜索并配对检测仪,配对成功后即可通过终端查看检测数据。根据待测产品的标准要求,在检测仪面板或终端上设置检测压力、保压时间、温度阈值等参数,保存参数后完成调试。
然后,启动检测并查看结果。确认参数设置无误、产品装夹到位后,按下检测仪启动键,设备自动开始加压、稳压、检测流程,同时同步采集温度数据。
检测过程中不要触碰设备、管路或被测件,避免干扰检测结果。检测完成后,蓝牙温度传感器气密性检测仪自动泄压,屏幕和蓝牙终端会同步显示温度、气密性检测数据,并自动判定合格与否,绿灯为合格,红灯为不合格。
完成检测与设备维护。检测结束后,断开产品与检测接口,用无尘布擦拭接口和密封面。导出并保存检测数据,便于后续追溯分析。关闭检测仪电源,断开气源和电源连接,做好设备清洁。日常使用中,每3-6个月对传感器进行校准,定期清理气源过滤器,延长设备使用寿命。
整个操作流程简单高效,遵循以上步骤,就能快速掌握蓝牙温度传感器气密性检测仪的使用方法,精准完成温度与气密性双重检测,为产品质量保驾护航。
