在电子工程师的日常工作中,为 TFT - LCD 显示屏提供稳定且高效的电源是一项关键任务。今天,我们就来深入探讨一款高性能的升压 DC - DC 转换器——MAX17062,看看它是如何满足 TFT - LCD 电源需求的。
文件下载:MAX17062.pdf
MAX17062 是一款专门为有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)设计的高性能升压 DC - DC 转换器。它采用电流模式、固定频率的脉冲宽度调制(PWM)电路,并内置了 n 沟道功率 MOSFET,能够实现高效率和快速瞬态响应。用户可以通过逻辑输入引脚(FREQ)选择 640kHz 或 1.2MHz 的工作频率,高开关频率允许使用超小型电感器和低 ESR 陶瓷电容器。其 22V 的内部 MOSFET 可以在 2.6V 至 5.5V 的输入电压下产生高达 20V 的输出电压,并且通过外部电容可实现软启动功能,缓慢提升输入电流。该产品采用 10 引脚 TDFN 封装。
MAX17062 具有广泛的应用场景,主要包括笔记本电脑显示屏、LCD 显示器面板和 LCD 电视面板等。这些应用场景对电源的稳定性和效率要求较高,而 MAX17062 正好能够满足这些需求。
MAX17062 能够实现高达 90% 的效率,这意味着在转换过程中能够减少能量损耗,降低功耗,延长设备的电池续航时间。对于移动设备和对功耗敏感的应用来说,这是一个非常重要的特性。
其输出电压可以在输入电压到 20V 的范围内进行调节,能够适应不同的应用需求。通过连接外部电阻分压器到反馈引脚(FB),可以方便地设置输出电压。
具备输入欠压锁定功能,当输入电压低于设定的阈值时,转换器会自动关闭,以保护设备免受低电压的影响,提高系统的可靠性。
用户可以通过 FREQ 引脚选择 640kHz 或 1.2MHz 的开关频率。较高的开关频率可以使用更小的电感和电容,从而减小电路板的尺寸;而较低的开关频率则可以降低开关损耗,提高效率。
通过连接外部电容到软启动引脚(SS),可以实现可编程的软启动功能。软启动可以缓慢增加输入电流,避免启动时的电流冲击,保护设备和电池。
MAX17062 采用了优化的电路设计和布局,能够有效降低电磁干扰(EMI),满足相关的电磁兼容性标准,减少对其他设备的干扰。
采用 10 引脚 TDFN 封装,尺寸小巧,适合在空间有限的应用中使用。
具备热过载保护功能,当芯片温度超过设定的阈值时,会自动关闭,以防止芯片过热损坏,提高设备的可靠性和稳定性。
输入电压范围为 2.6V 至 5.5V,输出电压范围可达 20V。在不同的输入输出电压条件下,转换器能够保持稳定的输出。
在不同的工作模式下,MAX17062 的静态电流有所不同。例如,在非开关模式下,当 VFB = 1.3V 时,静态电流最大为 0.6mA;在开关模式下,当 VFB = 1.0V 时,静态电流为 1.5mA。
开关频率可以通过 FREQ 引脚进行选择,当 FREQ 接地时,频率为 640kHz;当 FREQ 接输入电压时,频率为 1.2MHz。最大占空比可达 94%。
内部 n 沟道 MOSFET 的电流限制在 VFB = 1V、75% 占空比、输入电压为 5V 时为 3.9A 至 5.3A,导通电阻在输入电压为 5V 时为 170mΩ 至 210mΩ。
从典型工作特性曲线可以看出,在不同的输入输出电压和开关频率下,MAX17062 的效率随着负载电流的变化而变化。例如,在 VIN = 3.3V、VOUT = 9V 时,当开关频率为 640kHz 且电感为 4.7μH 时,效率可达 90% 左右。
负载调节特性反映了输出电压随负载电流变化的情况。在 VOUT = 15V 时,负载调节率在不同的开关频率和电感值下有所不同,但总体上能够保持在较小的范围内,确保输出电压的稳定性。
开关频率与输入电压之间存在一定的关系。当 FREQ 接输入电压时,开关频率随着输入电压的升高而升高;当 FREQ 接地时,开关频率相对稳定。
在负载电流发生变化时,MAX17062 能够快速响应,保持输出电压的稳定。例如,当负载电流从 50mA 变化到 550mA 时,输出电压的波动能够在较短的时间内恢复到稳定状态。
MAX17062 共有 10 个引脚,每个引脚都有特定的功能:
典型工作电路中,输入电压范围为 4.5V 至 5.5V,输出电压为 15V,最大负载电流为 600mA。电路中使用了电感、电容、整流二极管和电阻等元件,通过合理选择这些元件的参数,可以实现最佳的性能。
MAX17062 采用电流模式、固定频率的 PWM 架构,通过误差放大器、两个比较器和多个信号发生器来调节输出电压。误差放大器将 FB 引脚的信号与 1.24V 进行比较,并调整 COMP 输出的电压,从而控制内部 MOSFET 的导通和关断。
在轻载情况下,MAX17062 可以采用“跳过”周期的方式来防止输出电压过充。此时,电感电流上升到约 50mA 的峰值,然后放电到输出端,等待下一个脉冲的到来。
输出电流能力取决于电流限制、输入电压、工作频率和电感值。由于采用了斜率补偿来稳定反馈环路,电感电流限制与占空比有关。通过相应的公式可以计算出电流限制和输出电流能力。
电感的选择需要考虑最小电感值、峰值电流额定值和串联电阻等因素。这些因素会影响转换器的效率、最大输出负载能力、瞬态响应时间和输出电压纹波。一般来说,电感的 LIR(电感峰 - 峰纹波电流与平均直流电感电流的比值)在 0.3 至 0.5 之间可以实现较好的折衷。通过相关公式可以计算出电感值,并选择合适的电感。
输出电压纹波由电容纹波和欧姆纹波组成。对于陶瓷电容,电容纹波通常占主导地位。选择输出电容时,需要考虑电压额定值和温度特性,以确保输出电压的稳定性。
输入电容可以减少从输入电源吸取的电流峰值,并降低对 IC 的噪声注入。在实际应用中,根据源阻抗的不同,可以适当调整输入电容的大小。
由于 MAX17062 的高开关频率,需要选择高速整流二极管。肖特基二极管因其快速恢复时间和低正向电压而被推荐使用。二极管的峰值电流额定值应至少等于电感选择中计算出的 IPEAK,并且其击穿电压应超过输出电压。
通过连接电阻分压器到 FB 引脚,可以设置输出电压。选择合适的电阻值,并将电阻靠近 IC 放置,以减少噪声干扰。
为了防止输出纹波过大和效率低下,需要对电压反馈环路进行适当的补偿。通过连接电阻和电容到 COMP 引脚,可以实现环路补偿。根据相关公式选择合适的元件值,并通过检查瞬态响应来调整元件参数,以获得最佳性能。
软启动电容的大小应确保在输出达到稳定之前不会达到最终值。通过相关公式可以计算出软启动电容的值,以实现平滑的启动过程。
尽量减小高电流环路的面积,将电感、整流二极管和输出电容靠近输入电容和 LX、PGND 引脚放置。高电流输出环路的 di/dt 非常高,因此需要使用短而宽的连接,并避免在高电流路径中使用过孔。
创建功率接地岛(PGND)和模拟接地平面(AGND),并将它们分开连接。功率接地岛由输入和输出电容的接地以及 PGND 引脚组成,模拟接地平面由反馈分压器的接地、COMP 和 SS 电容的接地以及设备的暴露背面焊盘组成。
将反馈电压分压器电阻尽可能靠近 FB 引脚放置,保持分压器的中心迹线短,避免反馈迹线靠近 LX 引脚,以减少开关噪声的干扰。
将 IN 引脚的旁路电容尽可能靠近设备放置,其接地连接应通过宽迹线直接连接到 AGND 引脚。
尽量减小输出电容与负载之间的迹线长度,并增加迹线宽度,以获得最佳的瞬态响应。
减小 LX 节点的尺寸,保持其宽而短,并将其与反馈节点和模拟接地保持距离。必要时可以使用直流迹线作为屏蔽。
MAX17062 是一款功能强大、性能卓越的 TFT - LCD 升压 DC - DC 转换器。它具有高效率、输出电压可调、可调节开关频率、可编程软启动等多种特性,能够满足不同应用场景的需求。在设计过程中,合理选择外部元件和进行良好的 PCB 布局和接地,对于实现最佳性能至关重要。电子工程师们在使用 MAX17062 时,需要根据具体的应用需求,仔细考虑各个参数和因素,以确保设计的可靠性和稳定性。你在使用类似的 DC - DC 转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
