在电子设计领域,电源模块的性能往往对整个系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一款高性能的电源模块——MAXM17546,它能为工程师们带来更简便、高效的电源解决方案。
文件下载:MAXM17546.pdf
MAXM17546是一款属于Himalaya系列的电压调节器IC和电源模块,专为打造更凉爽、更小巧且更简单的电源供应方案而设计。它将开关电源控制器、双n沟道MOSFET功率开关、全屏蔽电感以及补偿组件集成于一个低轮廓、热效率高的系统级封装(SiP)中。该模块可在4.5V至42V的宽输入电压范围内工作,能提供高达5A的连续输出电流,输出电压范围为0.9V至12V,并且具备出色的线路和负载调节能力。其高度集成的特性显著降低了设计复杂度和制造风险,真正实现了即插即用的电源解决方案,有效缩短了产品上市时间。
在PWM模式下,电感电流允许为负,能在所有负载下提供恒定的开关频率,适用于对开关频率变化敏感的应用。但在轻负载情况下,其效率低于PFM和DCM模式。
PFM模式禁止电感电流为负,并且在轻负载时会跳过脉冲以提高效率。当输出电压达到标称电压的102.3%时,高低侧FET均关闭,进入休眠模式;当输出电压下降到标称电压的101.1%时,重新启动。该模式在轻负载时效率较高,但输出电压纹波较大,开关频率不恒定。
DCM模式在轻负载时不跳过脉冲,仅禁止电感电流为负,能在比PFM模式更低的负载下保持恒定的开关频率,效率介于PWM和PFM模式之间。
输入电压范围为4.5V至42V,输入关断电流在EN/UVLO引脚为0V时典型值为16μA。不同工作模式下的输入静态电流也有所不同,如PFM模式下典型值为128μA,DCM模式下为1.27 - 2mA,PWM模式无负载时为18mA。
EN/UVLO引脚的上升阈值典型值为1.215V,下降阈值典型值为1.09V,IN和EN/UVLO引脚之间的上拉电阻典型值为3.32MΩ。
VCC输出电压范围在6V < VIN < 42V且IVCC = 1mA时为4.75 - 5.25V,VCC电流限制典型值为90mA,IN到VCC的压差在VIN = 4.5V且IVCC = 45mA时最大为0.4V。EXTVCC的工作电压范围为4.84 - 24V,切换电压上升典型值为4.7V,下降典型值为4.45V,EXTVCC到VCC的压差在EXTVCC = 5V且IEXTVCC = 45mA时最大为0.6V,EXTVCC电流限制典型值为85mA。
当VSS = 0.5V时,充电电流典型值为5μA。
线路调节精度在VIN = 6.5V至42V且VOUT = 5V时典型值为0.1mV/V,负载调节精度在测试IOUT = 0A至5A且VOUT = 5V时典型值为6mV/A,FB调节电压在不同模式下有所不同,FB输入偏置电流在0 < VFB < 1V时为 - 75至 + 75nA,FB欠压触发打嗝的阈值典型值为0.58V,打嗝超时时间为32768个周期。
MODE阈值在不同连接方式下有不同的值,SYNC频率捕获范围为1.1 x fSW至1.4 x fSW,SYNC脉冲宽度最小为50ns,SYNC阈值高电平为2.0V,低电平为0.8V。
平均电流限制阈值典型值为6.75A。
开关频率可通过连接电阻到RT引脚进行编程,不同电阻值对应不同的开关频率,如RRT = 196KΩ时为90 - 110kHz,RRT = open时为420 - 480kHz,RRT = 7.5kΩ时为1950 - 2450kHz。最小导通时间典型值为114ns,最小关断时间为140 - 160ns,LX死区时间典型值为22ns。
RESET输出低电平在I RESET = 10mA时最大为400mV,RESET输出泄漏电流在V RESET = 5.5V时为 - 100至 + 100nA,VOUT阈值用于RESET断言时典型值为92.5%,用于RESET解除断言时典型值为95.5%,RESET解除断言延迟在FB达到95%调节后为1024个周期。
热关断阈值在温度上升时典型值为165°C,热关断迟滞为10°C。
文档中给出了5V和3.3V输出的典型应用电路,包括输入电容、输出电容、电阻等元件的参数和连接方式。例如,5V输出时输入电容为2 x 10μF,输出电容为3 x 22μF,电阻R1 = 191kΩ,R2 = 42.2kΩ等。
PCB布局对模块的性能和热性能有重要影响。所有承载脉冲电流的连接应尽可能短且宽,以减少电感和辐射EMI。陶瓷输入滤波电容应靠近模块的IN引脚放置,同时在模块的暴露焊盘下方应设置多个连接到大地平面的热过孔,以提高散热效率。
MAXM17546以其高度集成、高性能和灵活性等特点,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的工作模式和元件参数,同时注意PCB布局的合理性,以充分发挥该模块的优势,实现高效、稳定的电源设计。大家在使用过程中是否遇到过类似模块的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
