在电子设计领域,触发器是构建数字电路的基础元件之一。今天,我们要深入探讨SGMICRO推出的74LVTN16374,一款专为3.3V电源设计的16位高性能D型边缘触发触发器,带有非反相三态输出。
文件下载:74LVTN16374.pdf
74LVTN16374可用于驱动高电容或低阻抗负载,因此在缓冲寄存器、I/O端口、双向总线驱动器和工作寄存器等应用中表现出色。它既可以作为两个8位触发器使用,也能当作一个16位触发器来运行。当时钟输入nCP从低电平变为高电平时,nQn输出将跟随nDn输入的逻辑电平。输出使能nOE输入可以使所有输出处于高/低逻辑电平或高阻抗状态,且不影响触发器的内部工作。在输出处于高阻抗状态时,触发器可以保留旧数据或输入新数据。
其工作电压范围为2.7V至3.6V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,增加了设计的灵活性。
具备与5V系统环境的输入和输出接口能力,方便与其他5V设备进行连接和通信。
拥有+64mA / -32mA的输出电流,能够满足驱动高负载的需求。
作为16位正边缘触发触发器,能够准确地在时钟上升沿触发,确保数据的稳定传输。
三态缓冲器的设计使得输出可以处于高电平、低电平或高阻抗状态,方便进行总线控制。
输入和输出的切换电平符合TTL标准,便于与其他TTL设备兼容。
具备上电复位和上电三态功能,确保在电源开启时设备能够正常初始化。
当输出连接到5V总线时,不会产生总线电流负载,减少了对总线的影响。
工作温度范围为 -40℃至 +125℃,适用于各种恶劣的工作环境。
采用绿色TSSOP - 48封装,符合环保要求。
功能表详细描述了控制输入与触发器输出之间的关系。例如,当nCP从低到高转换(↑)时,如果nDn为高电平(H),则nQn输出为高电平(H);如果nDn为低电平(L),则nQn输出为低电平(L)。当nOE为高电平(H)时,输出处于高阻抗状态(Z)。通过这个功能表,我们可以清晰地了解触发器在不同输入条件下的工作状态。
在不同的电源电压和负载电流条件下,规定了高电平输入电压、低电平输入电压、高电平输出电压和低电平输出电压的范围。例如,在VCC = 2.7V至3.6V时,高电平输入电压为2.0V,低电平输入电压为0.8V。
包括高电平输出电流和低电平输出电流,如高电平输出电流IOH为 -32mA,低电平输出电流IOL为64mA。
还涉及到输入钳位电流、输出钳位电流、电源电流、接地电流、关态输出电流、上电/下电输出电流、掉电泄漏电流、附加电源电流、输入电容和输出电容等参数,这些参数对于评估设备的性能和功耗非常重要。
规定了最大频率fMAX、低到高传播延迟tPLH、高到低传播延迟tPHL、关到高传播延迟tPZH、关到低传播延迟tPZL、高到关传播延迟tPHZ、低到关传播延迟tPLZ、建立时间tSU、保持时间tH和脉冲宽度tW等参数。例如,在VCC = 3.3V ± 0.3V时,最大频率fMAX为150MHz。
动态特性的测试需要特定的测试电路和条件,如测试电路中的负载电阻RL、负载电容CL、终端电阻RT和外部电压EVXT等都有明确的规定。
采用TSSOP - 48封装,引脚分布明确。包括数据输入引脚(1D0 - 1D7、2D0 - 2D7)、输出使能输入引脚(1OE、2OE)、时钟输入引脚(1CP、2CP)、数据输出引脚(1Q0 - 1Q7、2Q0 - 2Q7)、接地引脚(GND)和电源引脚(VCC)。
每个引脚都有其特定的功能,如数据输入引脚用于输入数据,输出使能引脚用于控制输出状态,时钟输入引脚用于触发数据的传输等。
TSSOP - 48封装的尺寸有详细的规定,包括长度、宽度、高度、引脚间距等参数,这些参数对于PCB设计非常重要。
提供了订购型号、温度范围、包装形式等信息,方便用户进行采购。
超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。在推荐工作条件之外的任何条件下,不保证设备的功能正常运行。
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。建议在处理和安装时采取适当的预防措施,以避免ESD损坏。
总之,74LVTN16374是一款功能强大、性能稳定的触发器,在数字电路设计中具有广泛的应用前景。电子工程师在使用时,需要充分了解其特性和参数,合理进行电路设计,以确保设备的正常运行。你在实际设计中是否遇到过类似触发器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
