在电子设计领域,缓冲器是一种常见且关键的器件,它能够对信号进行隔离、放大和驱动,确保信号在传输过程中的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO公司推出的SGM7SZ125单缓冲器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:SGM7SZ125.pdf
SGM7SZ125是一款采用先进CMOS技术的单缓冲器,具有三态输出功能。其供电电压引脚可接受1.65V至5.5V的任意电压,输入能耐受最高6V的电压,不受供电电压范围的限制。当(V{CC})为0V时,输入和输出处于高阻抗状态;在三态条件下,输出能够耐受高于(V{CC})的电压。该器件可实现超高速运行,并具备高输出驱动能力,同时在较宽的供电电压工作范围内保持较低的静态功耗。它提供绿色SOT - 23 - 5和SC70 - 5两种封装形式,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
SGM7SZ125的供电电压范围为1.65V至5.5V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。在不同的供电电压下,器件都能稳定工作,满足各种应用场景的需求。
在(V{cc}=3.3V)的条件下,其传播延迟(t{PD})典型值为3.5ns(负载为50pF),能够实现快速的信号传输,适用于对速度要求较高的应用场景。这种超高速性能有助于提高系统的整体运行效率。
在(V_{CC}=3V)时,输出驱动能力可达±24mA,能够为负载提供足够的电流,确保信号的稳定传输。这对于需要驱动较大负载的电路来说非常重要。
输入能够耐受最高6V的电压,使得5V到3V的电平转换成为可能。这一特性增强了器件在不同电压系统之间的兼容性,方便了电路的设计和集成。
当电源关闭时,输入和输出处于高阻抗状态,能够有效减少功耗,提高系统的节能性能。这在一些对功耗要求较高的应用中尤为重要。
提供绿色SOT - 23 - 5和SC70 - 5封装,符合RoHS和HSF标准,即无铅(RoHS兼容)且不含卤素物质,满足环保要求。
| OE | OUTPUT (Y) |
| L | L |
| L | H |
| H | Z |
其中,H表示高逻辑电平,L表示低逻辑电平,X表示无关,Z表示高阻抗状态。通过OE引脚的控制,可以实现输出的使能和禁止,方便在不同的工作模式之间进行切换。
| MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| SGM7SZ125 | SC70 - 5 | - 40°C to + 85°C | SGM7SZ125YC5G/TR | SFEXX | Tape and Reel, 3000 |
| SGM7SZ125 | SOT - 23 - 5 | - 40°C to + 85°C | SGM7SZ125YN5G/TR | SFFXX | Tape and Reel, 3000 |
用户可以根据实际需求选择合适的封装形式和订购编号。
| 项目 | 额定值 |
| 供电电压(V_{CC}) | - 0.5V to 6.0V |
| 直流输入电压 | - 0.5V to 6.0V |
| 直流输出电压(V_{O}) | - 0.5V to 6.0V |
| 直流输入二极管电流 | 未明确给出 |
| 直流输出二极管电流 | 未明确给出 |
| 直流输出电流(I_{OUT}) | 50mA |
| 直流(V{CC})或地电流(I{CC})或(I_{GND}) | 50mA |
| 结温 | 150°C |
| 存储温度范围 | - 65°C to + 150°C |
| 引脚温度(焊接,10s) | 260°C |
| ESD敏感度 | 未明确给出 |
在使用过程中,必须确保器件的工作条件不超过这些绝对最大额定值,否则可能会导致器件永久性损坏。
器件的推荐工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。在实际应用中,应尽量使器件在这个温度范围内工作,以保证其性能和可靠性。同时,需要注意避免过应力情况,因为超出绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下还可能影响器件的可靠性。
该集成电路对ESD(静电放电)较为敏感,如果不采取适当的ESD保护措施,可能会导致器件损坏。因此,在处理和安装该集成电路时,必须采取适当的预防措施,如使用防静电手套、防静电工作台等。ESD损坏可能会导致器件性能下降甚至完全失效,特别是对于一些精密集成电路,即使是微小的参数变化也可能导致器件无法满足规定的规格。
| 在SOT - 23 - 5/SC70 - 5封装中,引脚的排列如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 |
| 1 | OE | 输入,未使用的输入必须保持高电平或低电平,不能浮空 | |
| 2 | A | 输入,未使用的输入必须保持高电平或低电平,不能浮空 | |
| 3 | GND | 接地 | |
| 4 | Y | 输出 | |
| 5 | VCC | 电源供应 |
文档中给出了AC测试电路和(ICCD)测试电路的示意图,这些测试电路用于验证器件的性能和参数。通过这些测试电路,可以准确地测量器件的传播延迟、输出使能时间、禁用时间等参数,确保器件满足设计要求。
分别给出了SOT - 23 - 5和SC70 - 5封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,包括各个引脚的间距、长度、宽度等参数。这些尺寸信息对于PCB设计非常重要,能够确保器件正确安装和焊接。
提供了SOT - 23 - 5和SC70 - 5封装的编带和卷盘的关键参数,如卷盘直径、卷盘宽度、引脚间距等。这些信息对于自动化生产和贴片工艺非常重要,能够确保器件的正确供应和安装。
给出了不同卷盘类型对应的纸箱尺寸和每箱的卷盘数量,方便用户进行运输和存储。
SGM7SZ125单缓冲器以其宽供电电压范围、超高速性能、高输出驱动能力、输入过压耐受能力等特性,成为电子设计中一个非常有竞争力的选择。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择封装形式、工作条件和测试方法,以确保器件能够发挥最佳性能。同时,要注意ESD保护和过应力问题,避免器件损坏。你在使用SGM7SZ125或者其他类似缓冲器的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
