深入解析ISL62773A:AMD Fusion移动CPU的多相PWM调节器
在电子工程领域,为AMD Fusion™移动CPU提供稳定、高效的电源管理是一个关键挑战。ISL62773A多相PWM调节器的出现,为解决这一问题提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款调节器的特性、工作原理以及应用设计要点。
文件下载:ISL62773AIRZ-T.pdf
一、ISL62773A概述
ISL62773A完全符合AMD Fusion™ SVI 2.0标准,为微处理器和图形处理器核心电源提供了完整的解决方案。它支持两个电压调节器(VR),拥有三个集成栅极驱动器和两个可选的外部驱动器,具有极高的灵活性。Core VR可配置为3相、2相或1相运行,而Northbridge VR支持2相或1相配置。两个VR共享一个串行控制总线与AMD CPU通信,相比双芯片解决方案,成本更低,占用的电路板面积更小。
特性亮点
  1. 支持AMD SVI 2.0:串行VID时钟频率范围为100kHz至25MHz,能与AMD CPU实现高效通信。
  2. 双输出控制器:集成了两个专用核心驱动器和一个可编程驱动器,可用于Core或Northbridge。
  3. 精确的电压调节:系统在过温情况下的精度可达0.5%,输出电压范围为0.5V至1.55V,步长为6.25mV,且增强了负载线精度。
  4. 多种电流传感方法:支持无损电感DCR电流传感和精密电阻电流传感。
  5. 可编程相数:Core输出可配置为1相、2相或3相,Northbridge输出可配置为1相或2相。
  6. 自适应体二极管导通时间减少:提高了轻载效率。
  7. 出色的抗噪性和瞬态响应:确保在各种负载条件下都能稳定工作。
  8. 输出电流和电压遥测:方便实时监测电源状态。
  9. 差分远程电压传感:提高电压调节的精度。
  10. 全负载范围高效:降低功耗,延长设备续航。
  11. 可编程压摆率:可根据实际需求进行调整。
  12. 可编程VID偏移和下垂:优化输出电压。
  13. 可编程开关频率:适应不同的应用场景。
  14. 出色的相电流平衡:保证各相电流均匀分配。
  15. 多重保护功能:包括过流保护(OCP/WOC)、过压保护(OVP)、电源良好指示(PGOOD)和热监测。
  16. 小尺寸封装:采用48引脚6x6 QFN封装,无铅(符合RoHS标准)。
二、工作原理
多相R3™调制器
ISL62773A采用Intersil专利的R3™(Robust Ripple Regulator)调制器,结合了固定频率PWM和滞回PWM的优点,同时消除了它们的许多缺点。在芯片内部,调制器使用主时钟电路为从电路生成时钟信号。通过一个电流源对纹波电容(C{rm})进行放电,(C{rm})的电压(VCRM)是一个在VW和COMP电压之间变化的锯齿波。当(VCRM)达到COMP时,它会重置为VW并生成一个单触发主时钟信号。相位序列器将主时钟信号分配到各个从电路,根据不同的相数配置,时钟信号的相位会相应调整。
二极管仿真和周期拉伸
ISL62773A可以在二极管仿真(DE)模式下工作,以提高轻载效率。在DE模式下,低侧MOSFET在电流从源极流向漏极时导通,不允许反向电流,从而模拟二极管的行为。当负载电流较轻时,电感电流在下次相节点脉冲之前达到并保持为零,调节器进入不连续导通模式(DCM);当负载电流较重时,电感电流不会达到0A,调节器处于连续导通模式(CCM)。通过对纹波电容电压(VCRS)的钳位,自然地拉伸开关周期,减少开关频率,提高轻载效率。
通道配置
可以通过将不需要的通道的ISENx引脚连接到+5V来禁用VR的各个PWM通道。例如,将Core VR的ISEN3和Northbridge VR的ISEN2连接到+5V,可以将控制器配置为2 + 1模式,禁用Core VR的通道3和Northbridge VR的通道2。
上电复位和启动时序
在控制器获得足够的偏置以保证正常运行之前,ISL62773A需要一个+5V输入电源连接到VDD和VDDP,且超过VDD上升上电复位(POR)阈值。当达到或超过该阈值后,一旦ENABLE引脚变为高电平,ISL62773A就会检查SVI输入的状态。启动时,控制器会在典型的8ms延迟后开始软启动Core和Northbridge输出,读取SVC和SVD引脚的状态以确定预PWROK Metal VID,并通过编程电阻配置内部驱动器、开关频率、压摆率和输出偏移。
电压调节和负载线实现
软启动序列完成后,ISL62773A将输出电压调节到预PWROK Metal VID编程的值。它可以通过电感的固有直流电阻(DCR)或与电感串联的电阻来感测电感电流,将电容(C{n})的电压转换为内部电流源(Isum),用于负载线实现、电流监测和过流保护。通过驱动一个与(Isum)成比例的电流源(Idroop),在电阻(R{droop})上产生电压降,实现负载线。
差分传感
采用差分电压传感方案,通过一个单位增益差分放大器感测处理器芯片的远程电压传感信号(VCC{SENSE})和(VSS{SENSE}),并将其与DAC输出相加,误差放大器调节输入电压以实现负载线。为了在没有处理器安装的情况下提供电压反馈,建议添加“捕获”电阻。
相电流平衡
ISL62773A通过监测ISEN1、ISEN2和ISEN3引脚的电压来监测各相的平均电流。通过低通滤波器对相节点电压进行平均,并将其呈现给相应的ISEN引脚。控制器会调整相脉冲宽度,使各相的ISEN引脚电压相等,从而实现相电流平衡。在某些情况下,采用差分传感电流平衡电路可以减少不对称布局对电流平衡的影响。
三、模式操作
Core VR模式
Core VR可以配置为3相、2相或1相运行。通过ISEN3和ISEN2引脚的状态以及SVI 2接口的PSL0_L和PSL1_L命令进行编程。不同的配置和状态组合决定了Core VR的运行模式,如3相CCM、2相CCM、1相DE等。
Northbridge VR模式
Northbridge VR可以配置为2相或1相运行,通过ISEN2_NB引脚的状态以及SVI 2命令的PSI0_L和PSI1_L位进行编程。同样,不同的配置和状态组合决定了Northbridge VR的运行模式。
四、SVI 2.0接口
预PWROK Metal VID
典型的主板启动时,控制器会解码SVC和SVD输入,确定预PWROK Metal VID设置。一旦ENABLE输入超过上升阈值,ISL62773A会解码并锁定该值到板载保持寄存器。内部DAC电路将Core和Northbridge VR逐渐斜坡到解码后的预PWROK Metal VID输出电平,软启动结束后,PGOOD和PGOOD_NB输出变为高电平,表示输出电压在调节范围内。
SVI接口激活
当Core和Northbridge VR成功软启动且PGOOD和PGOOD_NB信号变为高电平后,PWROK可以被外部断言。此时,控制器开始积极监测SVI接口,接收VID更改命令并相应地调整输出电压。
VID-on-the-Fly过渡
当PWROK为高电平时,ISL62773A开始监测SVC和SVD引脚的SVI指令。对于高于当前VID水平的VID代码,控制器以固定的压摆率将命令的VR输出逐步调整到新的VID目标;对于低于当前VID水平的VID代码,根据电源状态位的状态采取不同的调整方式。
SVI数据通信协议
SVI WIRE协议基于(I^{2}C)总线概念,通过串行时钟(SVC)和串行数据(SVD)两条线在AMD处理器(主设备)和VR控制器(从设备)之间传输信息。主设备发起和终止SVI事务,并驱动时钟信号。
五、保护特性
过流保护
IMON电压用于确定负载电流,过流保护(OCP)电路监测IMON电压,当IMON引脚电压达到1.5V的过流阈值时,触发OCP事件。控制器会在2µs内将VR_HOT_L置低,通知AMD CPU降低负载电流。故障定时器开始计数,7.5µs至11µs后标记OCP故障,控制器将活动通道三态化并进入关机状态。此外,当IMON电流达到15µA时,触发Way-Overcurrent(WOC)保护,控制器立即进入关机状态。
电流平衡保护
如果ISENx引脚电压差在1ms内大于9mV,控制器将宣布故障并锁存关闭。
欠压保护
当VSEN电压低于输出电压VID值加上任何编程偏移量325mV时,控制器宣布欠压故障,将PGOOD置低并将功率MOSFET三态化。
过压保护
当VSEN电压超过输出电压VID值加上任何编程偏移量325mV时,控制器宣布过压故障,将PGOOD置低并打开低侧功率MOSFET,直到输出电压降至VID设定值以下,然后将下栅极三态化。
热监测
ISL62773A具有两个热监测器,使用包含NTC热敏电阻的外部电阻网络监测主板温度。控制器从NTC引脚驱动30µA电流,并监测引脚电压。当电压降至640mV的警告阈值或以下时,控制器将VR_HOT_L置低,通知AMD CPU降低负载电流。当电压继续降至580mV的关机阈值或以下时,控制器进入关机状态,触发热故障。
六、关键组件选择
电感DCR电流传感网络
对于3相解决方案,电感电流通过DCR产生电压降,通过(R{sum})和(R{0})电阻准确感测电感电流,并将总电流信息馈送到NTC网络和电容(C{n})。通过合理选择(R{sum})、(R{ntcs})、(R{p})、(R{ntc})等参数,可以实现对DCR变化的温度补偿,确保(V{Cn})代表电感总直流电流。同时,需要匹配(omega{L})和(omega{sns}),以确保(V{Cn}(s))准确代表实时(I{0}(s)),实现良好的瞬态响应。
电阻电流传感网络
每个电感都有一个串联的电流传感电阻(R{sen}),(R{sum})和(R{0})连接到(R{sen})的焊盘,准确捕获电感电流信息。(R{sum})和(C{n})形成滤波器用于噪声衰减。
过流保护
电阻(R{i})设置与下垂电流和IMON电流成比例的(Isum)电流。根据不同的电流传感方法(电感DCR传感或电阻传感),可以通过相应的公式计算(R{i})的值,以满足过流保护的要求。
负载线斜率
根据不同的电流传感方法,可以通过相应的公式计算负载线斜率表达式,并根据全负载条件计算(R_{droop})的值。建议从计算值开始,并在实际电路板上进行微调,以获得准确的负载线斜率。
补偿器
Intersil提供基于Microsoft Excel的电子表格,帮助设计补偿器和电流传感网络,使VR实现恒定输出阻抗,成为稳定的系统。设计补偿器时,需要确保T1(s)和T2(s)具有足够的相位裕度,且输出阻抗等于或小于负载线斜率。
电流平衡
通过匹配ISEN引脚电压实现电流平衡,(R{isen})和(C{isen})形成滤波器,去除相节点电压的开关纹波。建议使用较长的(R{isen}C{isen})时间常数,使ISEN电压的纹波最小化,代表通过电感的直流电流。
热监测组件选择
通过选择合适的NTC热敏电阻和偏移电阻,可以实现对主板温度的监测和警告。根据热警告和关机阈值的电压要求,计算所需的NTC热敏电阻值,并根据实际情况添加串联电阻进行调整。
自举电容选择
集成栅极驱动器具有内部自举肖特基二极管,只需在BOOT和PHASE引脚之间添加外部电容即可完成自举电路。自举电容的最大电压额定值应高于VDDP + 4V,其电容值可以根据公式计算。
可选的FCCM_NB滤波
建议在FCCM_NB引脚到地的电阻上并联一个电容,以减少引脚噪声,防止其影响软启动序列的电阻读取部分。
七、布局指南
PCB布局考虑
  • 电源和信号层放置:电源层应靠近在一起,位于电路板的顶部或底部,弱模拟或逻辑信号层位于电路板的另一侧。接地平面层应与信号层相邻,提供屏蔽。
  • 组件放置:首先放置功率组件,包括MOSFET、输入和输出电容以及电感。应采用对称布局,使控制器与每个功率链等距,以实现均匀的散热。保持功率链与控制IC之间的距离短,有助于缩短栅极驱动走线。输入高频电容应靠近上MOSFET的漏极和下MOSFET的源极放置,输出电感和输出电容应放置在MOSFET和负载之间。高频输出去耦电容应尽可能靠近去耦目标(微处理器)放置。
引脚布局指南
对于每个引脚,都有相应的布局指南,如保持ISEN引脚的环路小、将NTC热敏电阻放置在靠近被监测的热源处、将IMON电阻靠近引脚放置并保持紧密的接地连接等。
八、总结
ISL62773A多相PWM调节器为AMD Fusion移动CPU提供了全面、高效的电源管理解决方案。其丰富的特性、先进的工作原理和完善的保护功能,使其成为电子工程师在设计相关电源系统时的理想选择。在实际应用中,通过合理选择关键组件和遵循布局指南,可以充分发挥ISL62773A的性能优势,确保系统的稳定性和可靠性。
你在设计过程中是否遇到过类似的电源管理挑战?对于ISL62773A的应用,你有什么独特的见解或经验?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
