在电子设计领域,解码器和多路分配器是常用的基础逻辑器件,它们在信号处理和数据分配中起着关键作用。今天,我们就来深入了解一下 SGMICRO 公司的 SGM7SZ19 小逻辑 1-of-2 解码器/多路分配器。
文件下载:SGM7SZ19.pdf
SGM7SZ19 采用先进的 CMOS 技术制造,是一款带有公共输出使能的 1-of-2 解码器。它的供电电压引脚可接受 1.65V 至 5.5V 范围内的任意电压,并且无论供电电压范围如何,输入都能承受最高 6V 的电压。当 (V_{CC}) 为 0V 时,输入和输出处于高阻抗状态,这一特性在一些特定的电路设计中非常实用。
该器件能够实现超高速运行,同时具备高输出驱动能力,并且在较宽的供电电压工作范围内保持低静态功耗。它采用绿色 SC70 - 6 封装,工作环境温度范围为 - 40℃ 至 + 85℃,适用于多种工业和消费电子场景。
SGM7SZ19 的供电电压范围为 1.65V 至 5.5V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,增加了其在各种电路设计中的适用性。例如,在一些电池供电的设备中,不同的电池电压可能会有所波动,该器件能够适应这种电压变化,保证电路的正常运行。
在 (V{cc}=3.3V) 且负载为 50pF 时,其传播延迟 (t{PD}) 典型值为 3.7ns,这种超高速的特性使得它能够满足一些对信号处理速度要求较高的应用场景,如高速数据传输和处理电路。
在 (V_{C C}=3V) 时,输出驱动能力可达 ±24mA,能够为后续的负载提供足够的电流,确保信号的稳定传输。这在一些需要驱动较大负载的电路中非常重要,比如驱动某些类型的显示设备或传感器。
输入能够承受最高 6V 的电压,这使得在 5V 到 3V 的电压转换应用中变得更加容易,无需额外的电平转换电路,简化了电路设计。
当 (V_{CC}) 为 0V 时,输入和输出处于高阻抗状态,这有助于在电路断电时减少功耗,并且避免对其他电路产生干扰。
采用绿色 SC70 - 6 封装,符合环保要求,同时小尺寸的封装也适合在空间有限的电路板上进行布局。
| INPUTS | OUTPUTS | ||
| A | E | Y0 = A + E | Y1 = A + E |
| L | L | L | H |
| H | L | H | L |
| X | H | H | H |
这里 H 表示高逻辑电平,L 表示低逻辑电平,X 表示无关项。通过这个功能表,我们可以清晰地了解该器件在不同输入状态下的输出情况,从而进行合理的电路设计。
| MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| SGM7SZ19 | SC70 - 6 | - 40°C 至 + 85°C | SGM7SZ19YC6G/TR | SF9XX | Tape and Reel, 3000 |
在实际的设计和采购过程中,这些信息对于选择合适的器件和确定订购方式非常重要。
包括直流输入电压( - 0.5V 至 6.0V)、供电电压( - 0.5V 至 6.0V)、直流输入二极管电流、直流输出电压、直流输出二极管电流、直流输出电流、直流 (V_{CC}) 或地电流、结温( + 150℃)、存储温度范围( - 65℃ 至 + 150℃)、引脚温度(焊接 10s 时为 + 260℃)以及 ESD 敏感度(HBM 为 8000V,MM 为 400V)等。在使用该器件时,必须严格遵守这些额定值,否则可能会导致器件永久性损坏。
工作温度范围为 - 40℃ 至 + 85℃,在这个范围内,器件能够保证正常的性能和可靠性。超出这个范围,器件的性能可能会受到影响,甚至无法正常工作。
包括电源电压范围、输入电压、输出电压、输入上升和下降时间、低电平输入电压、高电平输出电压、低电平输出电压、输入泄漏电流、掉电泄漏电流和静态供电电流等参数。这些参数描述了器件在直流状态下的性能,对于电路的静态设计和功耗计算非常重要。
主要包括传播延迟和输入电容等参数。传播延迟反映了信号在器件中的传输速度,输入电容则会影响信号的输入特性。在高速电路设计中,这些交流特性的参数尤为关键。
文档中还提供了测试电路的相关信息,包括交流测试电路、交流波形和 (ICCD) 测试电路等,这些测试电路可以帮助工程师对器件进行性能测试和验证。同时,修订历史记录了产品从最初版本到当前版本的更新情况,有助于工程师了解产品的发展和改进。
SGM7SZ19 小逻辑 1-of-2 解码器/多路分配器具有宽供电电压范围、超高速、高输出驱动等多种优秀特性,适用于多种电子电路设计。在使用过程中,工程师需要严格遵守其绝对最大额定值和推荐工作条件,充分考虑其电气特性,以确保电路的性能和可靠性。同时,通过测试电路对器件进行验证和调试,能够更好地发挥其性能。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
