长晶汽车级MOSFET系列-VDS=100V Standard Level驱动电平产品
长晶科技是国内领先的功率半导体器件供应商,致力于为汽车电子领域提供高可靠性、高性能的MOSFET解决方案。公司推出的汽车级MOSFET产品系列严格遵循车规级标准,广泛应用于新能源汽车的动力系统、车身控制、热管理以及充电基础设施等关键领域。这里,长晶代理商南山电子重点介绍的是VDS=100V、VGS=±20V、Standard Level(标准电平)驱动的汽车级MOSFET产品系列。
该系列产品采用先进的沟槽栅技术,具有低导通电阻、低栅极电荷、快速开关特性以及优异的热性能,特别适合汽车应用中高频、高效率的功率转换场景。
Standard Level驱动电平意味着这些MOSFET的栅极阈值电压(VGS(th))设计在2-4V典型范围内,需要10V左右的栅极驱动电压才能完全导通,适用于传统的标准电平驱动电路,具有良好的噪声容限和驱动兼容性。
产品型号矩阵
该系列产品覆盖多种主流封装形式,满足不同功率等级和散热需求的汽车应用场景:
1. PDFN3.3×3.3-8L 封装系列
- AD-CJAB014SN10AH
- AD-CJAB017SN10BH
- AD-CJAB025SN10BH
封装特点:超小型8引脚DFN封装,尺寸仅3.3×3.3mm,适合空间受限的汽车电子模块,如LED驱动、小型DC-DC转换器等。
2. PDFN5×6-8L 封装系列
- AD-CJAN3R6SN10AH
- AD-CJAN5R5SN10AH
- AD-CJAN9R0SN10AH
- AD-CJAN014SN10AH
- AD-CJAN017SN10BH
- AD-CJAN025SN10BH
MOS管
封装特点:业界通用的5×6mm Power DFN封装,具有出色的散热性能和电流承载能力,适用于中等功率的汽车应用,如电动座椅、车窗升降、油泵/水泵驱动等。
3. PDFN5×6-8L-A 封装系列
- AD-CJAN014SD10AH
- AD-CJAN020SD10BH
- AD-CJAN026SD10AL
封装特点:A版本优化了引脚布局和散热焊盘设计,进一步提升了热阻性能和焊接可靠性,适合对散热要求更高的应用场景。
4. PDFN5×6 双面散热封装
- AD-CJAS2R1SN10AH
封装特点:创新的双面散热结构,通过顶部和底部同时散热,显著降低热阻(Rth(j-a)),支持更高的功率密度,适用于无风扇或空间受限的高功率密度设计。
5. TOLL 封装系列
- AD-CJTL1R0SN10AH
- AD-CJTL1R5SN10AH
- AD-CJTL2R1SN10AH
封装特点:TOLL(Transistor Outline Leadless)封装是新一代大功率无引脚封装,具有极低的封装电阻和电感,以及优异的热性能。适合大电流应用,如汽车主驱逆变器、大电流BMS、DC-DC转换器等。
关键技术特性
参数特性说明
VDS100V,适合12V/24V/48V汽车电气系统
VGS±20V宽栅极电压范围,增强可靠性
驱动电平Standard Level(标准电平),兼容传统驱动电路
导通电阻覆盖1.0mΩ至9.0mΩ多种规格,满足不同效率需求
封装选择从3.3×3.3mm到TOLL,覆盖1A-100A+应用
车规认证符合AEC-Q101标准,支持PPAP
长晶科技VDS=100V Standard Level汽车级MOSFET系列产品,凭借丰富的封装选择、优异的电气性能和可靠的车规品质,为新能源汽车和智能驾驶系统提供了强有力的功率器件支撑。无论是追求极致功率密度的双面散热方案,还是注重性价比的标准封装产品,长晶科技都能为客户提供最优的解决方案。
