9DBV05x1/9DBV07x1/9DBV09x1:PCIe Gen1 - 5的低功耗扇出缓冲器解决方案
在当今的电子设计领域,高性能、低功耗的时钟缓冲器对于PCIe系统的稳定运行至关重要。Renesas的9DBV05x1/9DBV07x1/9DBV09x1系列扇出缓冲器,正是满足这一需求的理想选择。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:9DBV0531AKILF.pdf
产品概述
9DBV05x1/9DBV07x1/9DBV09x1属于Renesas全功能PCIe系列的低功耗、高性能扇出缓冲器。该系列缓冲器分别具有5、7或9个输出,每个输出都配备OE#引脚,以支持PCIe CLKREQ#功能。同时,设备拥有3个可选的SMBus地址,为设计带来了更多的灵活性。
应用领域广泛
服务器与高性能计算
在服务器和高性能计算领域,对时钟信号的稳定性和低抖动要求极高。9DBV05x1/9DBV07x1/9DBV09x1能够提供稳定的时钟信号,确保系统的高效运行。其低功耗特性也有助于降低服务器的整体能耗,提高能源效率。
nVME存储
nVME存储系统需要高速、低延迟的时钟信号来保证数据的快速读写。该系列缓冲器的高性能和低抖动特性,能够满足nVME存储系统对时钟信号的严格要求,提升存储系统的性能。
网络与加速器
在网络设备和加速器中,时钟信号的准确性和稳定性对于数据传输和处理至关重要。9DBV05x1/9DBV07x1/9DBV09x1可以为这些设备提供可靠的时钟源,确保网络和加速器的稳定运行。
工业控制
工业控制环境通常对设备的可靠性和稳定性有较高要求。该系列缓冲器具有较宽的工作温度范围(-40°C 至 +85°C),能够适应工业控制环境的恶劣条件,为工业控制系统提供稳定的时钟信号。
关键规格出色
低抖动性能
PCIe Gen5 CC 附加相位抖动 < 40fs RMS,12kHz - 20MHz 附加相位抖动在 156.25MHz 时典型值为 165fs RMS,输出到输出的偏斜 < 50ps。这些低抖动特性确保了时钟信号的准确性和稳定性,能够满足高速PCIe系统的要求。
低功耗设计
功耗低至 41mW(典型值),在保证高性能的同时,有效降低了系统的能耗。这对于需要长时间运行的设备来说,能够显著降低运营成本。
宽工作频率范围
工作频率范围为 1MHz 至 200MHz,能够适应不同的应用场景和系统要求。
产品特性亮点
低功耗HCSL输出
具有5 - 9个低功耗HCSL(LP - HCSL)输出,不同的输出阻抗配置可以满足不同系统的需求。例如,100Ω输出可消除每个输出对的4个电阻(9DBVxx41),33Ω输出可消除每个输出对的2个电阻,允许在85Ω和100Ω系统中使用(9DBVxx31)。
易于交流耦合
易于与其他逻辑系列进行交流耦合,具体可参考应用笔记AN - 891。这使得该系列缓冲器能够方便地与其他设备集成,提高系统的兼容性。
支持扩展频谱
支持扩展频谱功能,能够有效降低电磁干扰(EMI),提高系统的电磁兼容性。
OE#引脚支持PCIe CLKREQ#功能
OE#引脚支持PCIe CLKREQ#功能,允许对输出进行灵活控制,满足不同系统的节能需求。
可选SMBus地址
拥有3个可选的SMBus地址,方便用户根据实际需求进行配置。同时,3.3V耐受的SMBus接口,确保了与其他设备的通信稳定性。
可优化的SMBus功能
通过SMBus可选择的功能,如每个输出的单独压摆率控制、差分输出幅度等,能够根据客户需求进行优化。并且设备包含默认配置,即使不使用SMBus接口,设备也能正常运行。
引脚分配与描述
不同型号的9DBV05x1、9DBV07x1和9DBV09x1具有不同的引脚分配,但它们的引脚功能基本相似。例如,^CKPWRGD_PD#引脚用于通知设备采样锁存输入并启动,低电平进入掉电模式,后续高电平退出掉电模式;CLK_IN和CLK_IN#为差分参考时钟的输入引脚;DIFx和DIFx#为差分时钟输出引脚等。详细的引脚描述可参考数据表中的表格。
电气特性与性能
时钟输入参数
包括输入交叉电压、输入摆幅、输入压摆率、输入泄漏电流、输入占空比和输入抖动等参数。这些参数确保了时钟信号的准确输入和处理。
输入/电源/通用参数
涵盖了电源电压、输出电源电压、环境工作温度、输入高电压、输入中电压、输入低电压、输入电流、输入频率、引脚电感、电容等参数。这些参数规定了设备的正常工作条件和性能指标。
电流消耗
不同型号的设备在不同工作条件下的电流消耗有所不同。例如,9DBV09x1在100MHz时,VDDR的典型电流为3mA,VDDIG的典型电流为6mA,VDDo1.8 + VppIo的典型电流为35mA;在掉电模式下,电流消耗显著降低。
输出特性
包括输出占空比失真、输入到输出的偏斜、输出到输出的偏斜、周期到周期的抖动等参数。这些参数反映了输出时钟信号的质量和稳定性。
附加PCIe相位抖动
在不同的PCIe架构(如Common Clocked和SRIS)和不同的PCIe版本(Gen1 - Gen5)下,设备的附加PCIe相位抖动有不同的指标。这些指标对于评估设备在PCIe系统中的性能至关重要。
功率管理与测试负载
功率管理
通过CKPWRGD_PD#、CLK_IN、SMBus EN位和OE[x]#引脚的不同组合,可以实现设备的不同工作模式,如正常运行和掉电模式。
测试负载
文档中提供了AC/DC测量和相位抖动测量的测试负载图和参数,包括时钟源、设备、Rs、差分Zo、L和CL等参数。这些测试负载信息对于准确评估设备的性能非常重要。
SMBus串行接口信息
写入操作
控制器(主机)通过发送起始位、写入地址、起始字节位置、字节计数和数据字节等步骤,将数据写入Renesas时钟。每个步骤都需要Renesas时钟进行确认,最后发送停止位完成写入操作。
读取操作
控制器(主机)先发送起始位、写入地址和起始字节位置,然后发送单独的起始位和读取地址,Renesas时钟发送数据字节计数和数据字节,控制器需要对每个字节进行确认,最后发送非确认位和停止位完成读取操作。
SMBus地址选择
通过SADR_tri引脚的状态,可以选择不同的SMBus地址。
寄存器配置
文档中还介绍了多个寄存器的配置,如输出使能寄存器、输出和幅度控制寄存器、压摆率控制寄存器等。这些寄存器可以通过SMBus进行配置,以实现不同的功能。
封装与订购信息
封装
不同型号的设备采用不同的封装,如9DBV05x1采用5x5x0.5 mm 32 - VFQFPN封装,9DBV07x1采用5x5x0.4 mm 40 - VFQFPN封装,9DBV09x1采用6x6x0.4 mm 48 - VFQFPN封装。
订购信息
提供了不同输出数量、输出阻抗、温度范围和包装方式的订购选项,方便用户根据实际需求进行选择。
总之,Renesas的9DBV05x1/9DBV07x1/9DBV09x1系列扇出缓冲器以其出色的性能、低功耗和丰富的功能,为PCIe Gen1 - 5系统提供了可靠的时钟解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,合理选择和配置该系列缓冲器,以实现系统的高性能和稳定性。你在使用这款产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
