德州仪器PCM1770/1771:低电压低功耗立体声音频DAC的卓越之选
在当今的音频设备市场中,低电压、低功耗且高性能的音频数模转换器(DAC)一直是工程师们追求的目标。德州仪器(TI)的PCM1770和PCM1771便是这样两款出色的产品,它们为便携式音频设备等应用提供了理想的解决方案。
文件下载:PCM1770PW.pdf
产品概述
PCM1770和PCM1771是CMOS单片集成电路,采用小型TSSOP - 16和VQFN - 20封装,集成了立体声数模转换器、耳机电路和支持电路。数据转换器采用TI增强的多级∆ - Σ架构,通过噪声整形和多级幅度量化,实现了出色的动态性能和对时钟抖动的更高耐受性。
产品特性
模拟性能卓越
在 (V{CC}) 和 (V{HP}=2.4V) 的条件下,动态范围可达98dB(典型值),THD + N在0dB时为0.1%(典型值),在 - 20dB时为0.04%(典型值)。在 (R_{L}=16Ω) 时,立体声输出功率为13mW,单声道输出功率为26mW。
电源要求宽松
支持1.6V至3.6V的单电源供电,在 (V{CC}=V{HP}=2.4V) 时,功耗仅为6.5mW。
时钟与采样灵活
系统时钟支持 (128f{S})、(192f{S})、(256f{S}) 和 (384f{S}),采样频率范围为5kHz至50kHz。
控制方式多样
PCM1770支持软件控制,可选择16、20、24位数据字,支持左对齐、右对齐和I2S格式,可选择从/主模式,具备数字衰减、44.1kHz数字去加重、零交叉衰减、数字软静音、单声道模拟输入混合和单声道扬声器模式等功能。PCM1771支持硬件控制,支持左对齐和I2S格式,具备44.1kHz数字去加重和单声道模拟输入混合功能。
其他特性
具有无爆音电路,所有逻辑输入可承受3.3V电压。
电气特性
分辨率与频率
分辨率为24位,采样频率范围为5kHz至50kHz,系统时钟频率支持多种选择。
数字输入/输出
逻辑电平与CMOS兼容,输入输出逻辑电平有明确规定。
动态性能
耳机输出的满量程输出电压、动态范围、信噪比、THD + N等指标表现出色,声道分离度高。
直流精度
增益误差、增益失配和双极零误差在合理范围内。
模拟输入与滤波性能
模拟输入电压范围、增益、输入阻抗等参数明确,数字和模拟滤波器性能良好。
引脚与功能
引脚分配
PCM1770和PCM1771有不同的封装形式,每个引脚都有特定的功能,如AGND为模拟地,AIN为单声道模拟信号混合输入,BCK为串行位时钟等。
终端功能
不同引脚的输入输出类型和功能详细,例如LRCK用于确定音频数据输入的声道,MD用于控制PCM1770的操作模式等。
系统时钟与复位
系统时钟输入
PCM1770和PCM1771需要系统时钟来操作数字插值滤波器和多级∆ - Σ调制器,系统时钟从SCKI引脚输入。不同采样频率对应不同的系统时钟频率,且对时钟源的相位抖动和噪声有要求。
电源开关复位
在电源电压达到指定范围且时钟稳定后,PD引脚需从低电平变为高电平,以启动上电序列。上电和下电过程中,遵循特定的时序要求可避免爆音。
电源上下电序列和复位
PCM1770有硬件和软件两种电源上下电方法,PCM1771只有硬件控制方法。电源上下电时,数字电路会进行相应的复位操作。
音频接口
音频串行接口
由3线同步串行端口组成,包括LRCK、DATA和BCK。BCK用于时钟音频数据输入,LRCK用于锁存数据。PCM1770的LRCK和BCK支持从/主模式。
音频数据格式和时序
PCM1770支持标准、I2S和左对齐等多种音频数据格式,PCM1771支持I2S和左对齐格式。数据格式通过特定的位进行选择,默认格式为24位左对齐从模式。
控制方式
硬件控制(PCM1771)
通过FMT、DEMP和AMIX等引脚可选择数据格式、控制去加重和模拟混合功能。
软件控制(PCM1770)
通过MS、MC和MD对内部寄存器进行编程,实现多种可编程功能。寄存器写操作使用16位数据字,有特定的控制数据字格式和时序要求。
模式控制寄存器
PCM1770的模式控制寄存器可实现软静音控制、数字衰减设置、过采样率控制等多种功能,每个寄存器有特定的位定义和默认值。
模拟输入输出
耳机输出
有两个独立的耳机放大器,输出在 (H{OUT}L) 和 (H{OUT}R) 引脚。建议使用16Ω阻抗的耳机,需连接电阻和电容确保输出负载正常。
单声道输出
可通过求和左右耳机输出实现单声道输出,在BTL模式下需设置特定的输出电平并调整极性。
模拟输入
AIN引脚可输入单声道模拟信号,可与耳机输出进行内部混合。使用时需注意输入信号带宽和电压范围,不使用时需将AIN引脚开路并禁用相关控制位。
(V_{COM}) 输出
(V_{COM}) 为未缓冲的共模电压输出引脚,需连接10µF电容进行去耦,电容过小将可能产生爆音。
应用信息
连接图
基本连接图包含必要的电源旁路和去耦组件,建议使用指定的组件值。SCKI、LRCK、BCK和DATA输入建议使用串联电阻,以减少高频噪声。
电源和接地
需要2.4V的模拟电源,建议使用线性稳压器提供电源。电源旁路需使用特定类型的电容。
短路保护
(H{OUT}L) 和 (H{OUT}R) 不允许持续短路,如有短路可能,需在输出引脚和应用电路之间添加8Ω或更高的串联电阻。
总结
德州仪器的PCM1770和PCM1771以其卓越的性能、灵活的控制方式和丰富的功能,为音频设备设计提供了强大的支持。无论是便携式音频播放器、手机还是PDA等设备,都能从这两款产品中获得出色的音频体验。作为电子工程师,在设计音频相关产品时,PCM1770和PCM1771无疑是值得考虑的优秀选择。你在使用类似音频DAC产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
