SGM7SZ245S:八进制三态输出总线收发器的深度剖析
在电子设计领域,总线收发器是实现数据传输和通信的关键组件。今天,我们将深入探讨 SGMICRO 推出的 SGM7SZ245S 八进制三态输出总线收发器,解析其特性、功能及应用要点。
文件下载:SGM7SZ245S.pdf
一、产品概述
SGM7SZ245S 是一款具备三态输出的八进制总线收发器,其显著特点是能适应 1.8V 至 5.5V 的宽电源电压范围。该器件主要用于数据总线间的异步通信,其控制功能可最大程度减少外部时序要求,为设计带来了极大的便利。
器件的 8 位数据输入输出端口分别为 An 和 Bn,DIR 作为方向控制输入,OE 为输出使能输入。当 DIR 置高时,数据从 An 传输至 Bn;当 DIR 置低时,数据从 Bn 传输至 An。OE 可用于使输出禁用,从而有效隔离总线。
二、产品特性
1. 宽电源电压范围
1.8V 至 5.5V 的宽电源电压范围,使得 SGM7SZ245S 能适配多种不同的电源系统,增强了其在不同应用场景下的通用性。
2. 接口能力
具备与 5.5V 系统环境的输入输出接口能力,能够与高电压系统进行有效的数据交互。
3. 输出电流
在 (V_{CC}=5.0V) 时,拥有 +7.8mA / -7.8mA 的输出电流,可满足一定的负载驱动需求。
4. 三态输出
三态输出可直接驱动总线线路,方便实现总线的隔离和数据传输控制。
5. 工作温度范围
-40℃ 至 +125℃ 的工作温度范围,使其能在较为恶劣的环境下稳定工作。
6. 封装形式
提供 Green TSSOP - 20、TQFN - 3×3 - 20L 和 TQFN - 5.5×3.5 - 24L 三种封装形式,满足不同的设计需求。
三、功能表与逻辑控制
通过功能表,我们可以清晰地了解 SGM7SZ245S 在不同控制输入下的工作状态: CONTROL INPUT INPUT/OUTPUT
OE DIR An Bn
L L An = Bn Inputs
L H Inputs Bn = An
H X Z Z
这里 H 表示高电压电平,L 表示低电压电平,Z 表示高阻抗状态,X 表示无关。这为工程师在设计时提供了明确的逻辑控制依据,大家在实际应用中可以根据具体需求灵活设置 OE 和 DIR 的状态。
四、封装与订购信息
SGM7SZ245S 提供了多种封装选择,每种封装都有对应的订购编号、封装标记和包装选项: MODEL PACKAGE DESCRIPTION SPECIFIED TEMPERATURE RANGE ORDERING NUMBER PACKAGE MARKING PACKING OPTION
SGM7SZ245S TSSOP - 20 -40 ℃ to +125 ℃ SGM7SZ245SXTS20G/TR SGM06NXTS20 XXXXX Tape and Reel, 4000
TQFN - 3×3 - 20L -40 ℃ to +125 ℃ SGM7SZ245SXTQG20G/TR SGM 06OQG XXXXX Tape and Reel, 4000
TQFN - 5.5×3.5 - 24L -40 ℃ to +125 ℃ SGM7SZ245SXTQQ24G/TR SGM7SZ245S XTQQ XXXXX Tape and Reel, 3000
大家在选择封装时,需要综合考虑电路板空间、散热需求以及焊接工艺等因素。
五、电气特性
1. 输入输出电压
不同电源电压下,SGM7SZ245S 的高、低电平输入输出电压有明确的规定。例如,在 (V{CC}=1.8V) 时,高电平输入电压 (V{H}) 最小为 1.20V;在 (V{CC}=5.0V) 时,高电平输入电压 (V{H}) 最小为 2.20V。这些参数对于确保器件的正常工作至关重要,在设计电路时一定要严格按照这些参数进行设置。
2. 电流参数
包括输入泄漏电流、关态输出电流、电源电流和断电泄漏电流等。这些电流参数反映了器件的功耗特性,对于低功耗设计具有重要意义。
3. 电容参数
输入电容和输入/输出电容的大小会影响信号的传输速度和质量,在高速电路设计中需要特别关注。
六、动态特性
动态特性主要涉及传播延迟、使能时间、禁用时间以及上升/下降时间等参数。这些参数对于数据传输的实时性和准确性有着重要影响。例如,传播延迟时间 (t_{PD}) 反映了信号从输入到输出的传输延迟,在高速数据通信中,较小的传播延迟能提高系统的响应速度。大家在设计高速总线系统时,要根据实际需求合理选择器件,并确保满足系统的时序要求。
七、测试电路与波形
文档中提供了测试电路和波形图,用于测量开关时间和观察信号的传输情况。测试电路中涉及到负载电阻 (R{L})、负载电容 (C{L}) 和终端电阻 (R_{T}) 等参数,这些参数的设置会影响测试结果。波形图则直观地展示了输入输出信号的变化情况,帮助工程师更好地理解器件的工作原理。大家在进行测试时,一定要按照文档中的测试条件进行设置,以确保测试结果的准确性。
八、注意事项
1. 过应力警告
器件的绝对最大额定值规定了其所能承受的最大应力,超过这些值可能会导致器件永久性损坏。在实际应用中,要确保器件工作在推荐的工作条件范围内,避免过应力情况的发生。
2. ESD 敏感性警告
该集成电路对静电放电(ESD)较为敏感,如果不采取适当的 ESD 保护措施,可能会导致器件损坏。在操作和安装过程中,一定要采取防静电措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等。
SGM7SZ245S 是一款性能优良、功能丰富的八进制总线收发器,在数据通信和总线控制领域有着广泛的应用前景。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和使用这款器件。大家在实际应用中遇到任何问题,欢迎在评论区留言讨论。
