在电子设计领域,选择合适的逻辑门对于实现电路的高效运行至关重要。SGM7SZ32 单二输入或门凭借其先进的 CMOS 技术和出色的性能,成为众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:SGM7SZ32.pdf
SGM7SZ32 是一款采用先进 CMOS 技术的单二输入或门。其电源电压引脚可接受 1.65V 至 5.5V 的任意电压,输入能承受最高 6V 的电压,不受电源电压范围的限制。当 (V_{CC}) 为 0V 时,输入和输出处于高阻抗状态。该器件能够实现超高速运行,具备高输出驱动能力,同时在宽电源电压工作范围内保持低静态功耗。它提供绿色 SOT - 23 - 5 和 SC70 - 5 两种封装形式,工作环境温度范围为 - 40℃ 至 + 85℃。
支持 1.65V 至 5.5V 的电源电压,这使得 SGM7SZ32 在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计提供了更大的灵活性。你是否在设计中遇到过因电源电压波动而导致的电路不稳定问题呢?SGM7SZ32 的宽电压范围或许能帮你解决这个困扰。
在 (V{cc}=3.3V) 且负载为 50pF 时,传播延迟 (t{PD}) 典型值仅为 3.8ns,能够满足高速电路的设计需求。对于对速度要求极高的电路,SGM7SZ32 的高速性能无疑是一大优势。
在 (V_{C C}=3V) 时,输出驱动能力可达 ±24mA,能够轻松驱动负载,确保信号的稳定传输。
输入可承受最高 6V 的电压,实现 5V 到 3V 的电平转换,方便不同电压系统之间的连接。
当电源关闭时,输入和输出处于高阻抗状态,减少了功耗和干扰。
提供绿色 SOT - 23 - 5 和 SC70 - 5 封装,符合 RoHS 标准,环保且节省空间。
| INPUTS | OUTPUT | |
| A | B | Y |
| L | L | L |
| L | H | H |
| H | L | H |
| H | H | H |
其中,H 表示高逻辑电平,L 表示低逻辑电平,逻辑关系为 (Y = A + B)。
提供 SOT - 23 - 5 和 SC70 - 5 两种封装,每种封装都有详细的外形尺寸和推荐焊盘尺寸。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | A | 输入。未使用的输入必须保持高电平或低电平,不能浮空。 |
| 2 | B | 输入。未使用的输入必须保持高电平或低电平,不能浮空。 |
| 3 | GND | 接地。 |
| 4 | Y | 输出。 |
| 5 | Vcc | 电源。 |
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。
该集成电路如果不采取适当的 ESD 保护措施,可能会受到损坏。建议在处理和安装时采取适当的预防措施。
SGM7SZ32 单二输入或门以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师提供了一个可靠的逻辑解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电源电压、负载条件等参数,以充分发挥其优势。你在使用类似逻辑门时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
