TDK多层双工器DPX165950DT - 8018A1技术解析
在电子设备的设计中,双工器是实现信号分离与传输的关键元件。今天就来详细解析TDK的多层双工器DPX165950DT - 8018A1,看看它在2400 - 2500MHz和4900 - 5950MHz频段的表现如何。
文件下载:DPX165950DT-8018A1.pdf
一、产品概述
这款双工器型号为DPX165950DT - 8018A1,尺寸为1.6x0.8mm(EIA 0603),需要注意的是,该目录中的产品不建议用于新设计。同时,它符合RoHS指令,关于RoHS指令合规产品的更多详细信息可查看:http://product.tdk.com/en/environment/rohs/
二、外形与尺寸
2.1 外观视图
产品有顶视图和底视图。顶视图中,长度为1.60±0.10mm,宽度为0.80 +0.20 –0.10mm,高度最大为0.60mm。底视图中,有相关的标记和引脚说明。
2.2 引脚功能
引脚1为低波段,引脚2、3、4分别为公共端、高波段和接地端。各引脚之间还有相应的尺寸要求,如0.15±0.10mm、0.65±0.15mm等。
2.3 推荐焊盘图案与评估板
推荐的焊盘图案有具体的尺寸要求,如0.30mm、0.50mm、1.20mm等。在设计时,线路宽度应根据PCB材料和厚度进行设计,以匹配50Ω的特性阻抗。
三、电气特性
3.1 低波段特性
项目 频率范围(MHz) 最小值 典型值 最大值
插入损耗(dB) - - 0.57 0.80
回波损耗(dB) - - 13.8 -
衰减(dB) 4800 - 6000 20 24.4 -
衰减(dB) 7200 - 7500 - 26.4 -
特性阻抗(Ω) - - 50(标称) -
测试条件为环境温度Ta: +25±5°C。从这些数据可以看出,在低波段,插入损耗较小,回波损耗和衰减表现也较为出色,这对于信号的传输和分离是非常有利的。大家在实际设计中,是否会更关注插入损耗还是回波损耗呢?
3.2 高波段特性
插入损耗(dB) 4900 - 5950 - 0.67 0.90
回波损耗(dB) 4900 - 5950 9.54 12.4 -
衰减(dB) - 20 26.3 -
衰减(dB) 9800 - 11900 20 32.1 -
同样在Ta: +25±5°C的条件下测试。高波段的插入损耗和回波损耗也在合理范围内,对于高频率信号的处理有一定的保障。那么在高频率信号设计中,这些参数的影响会有多大呢?
3.3 温度范围
该双工器的工作温度范围和存储温度范围均为–40°C到 +85°C,这说明它在较宽的温度环境下都能正常工作,为产品的稳定性提供了一定的保障。
四、频率特性
4.1 低波段频率特性
通过插入损耗、回波损耗和衰减的频率特性曲线可以直观地看到,在低波段不同频率下这些参数的变化情况。插入损耗在一定频率范围内保持较低水平,回波损耗和衰减也有相应的变化趋势。
4.2 高波段频率特性
高波段的频率特性曲线同样展示了插入损耗、回波损耗和衰减随频率的变化。这些曲线有助于我们在实际设计中选择合适的工作频率,以达到最佳的信号处理效果。
4.3 公共端频率特性
公共端的回波损耗和隔离度的频率特性曲线,反映了双工器在整个频率范围内的综合性能。回波损耗和隔离度的良好表现,对于信号的分离和抗干扰能力有重要意义。
五、推荐回流焊曲线
该双工器的推荐回流焊曲线包括预热、焊接和峰值阶段。预热阶段温度上升速率为3°C/sec或更低,焊接阶段温度上升速率为6°C/sec或更低。具体的温度和时间参数如下: 阶段 温度 时间
预热 150°C - 200°C 60 - 120sec
焊接 217°C 60 - 120sec
峰值 240 - 260°C 30sec max.
最大回流次数为3次。在实际焊接过程中,严格按照这个曲线进行操作,才能保证双工器的焊接质量。大家在焊接过程中有没有遇到过因为焊接曲线不合适而导致的问题呢?
六、使用提醒
6.1 交付规格
在使用这些产品之前,一定要向供应商请求交付规格,因为所有规格都可能会在没有通知的情况下发生变化。
6.2 安全提醒
使用这些产品时,要充分注意安全设计的警告。该产品适用于一般电子设备,如AV设备、电信设备、家用电器等在正常操作和使用条件下的应用。但不适用于对安全性或可靠性要求更严格的应用,如航空航天设备、运输设备、医疗设备等。如果在这些不适用的应用中使用该产品,供应商不承担任何损坏或责任。在一般用途应用中使用时,建议考虑设置保护电路或提供备份电路,以确保更高的安全性。
综上所述,TDK的多层双工器DPX165950DT - 8018A1在特定频段有较好的电气性能和频率特性,但在使用时需要严格遵循相关的规格和注意事项。希望这篇解析能对大家在电子设计中有所帮助。
