ROHM BU1523KV:车载显示图像校正IC的技术解析
在车载显示领域,图像质量的优劣直接影响用户体验。ROHM公司的BU1523KV作为一款专为车载显示设计的图像质量调整IC,具备多种强大功能,能够有效提升显示效果。下面我们就来详细了解一下这款IC的各项特性。
文件下载:BU1523KV-E2.pdf
一、产品概述
BU1523KV是一款用于车载显示的图像质量调整IC,它可以对亮度、对比度、色调、强度、清晰度等参数进行控制。该IC配备了RGB和YCbCr作为输入/输出接口,并且内置LVDS发射器,具备LVDS输出能力。
二、产品特性
(一)数据格式
  1. RGB输入输出数据格式:数据总线宽度为24bit,包含垂直/水平同步和数据使能信号,输出格式与输入格式相同。
  2. YCbCr输入输出数据格式:支持ITU - R BT.656 - 4或同步信号YCbCr,数据总线宽度为8bit,包含垂直/水平同步和数据场信号,数据范围符合ITU - R BT.601或全范围,输出格式与输入格式相同,还能处理BT.656输入并从SAV/EAV生成和输出同步信号。
(二)图像质量调整
  1. RGB IF图像质量调整:可对对比度、亮度、色调、色度和清晰度进行调整,还具备独立的RGB伽马校正功能。
  2. YCbCr图像质量调整:同样可以对对比度、亮度、色调、色度和清晰度进行调整。
(三)LVDS发射器
内置LVDS发射器,可将24位RGB、垂直/水平同步信号和数据使能输入转换为4通道LVDS数据流。
(四)2 - 线串行接口从功能
可以通过该接口设置BU1523KV中的寄存器。
(五)封装
采用VQFP100封装。
三、电气特性
(一)绝对最大额定值
包括不同电源电压的范围(如VDDIO、VDDI2C、PVDD、LVDD、VDD等)、输入电压范围、存储温度范围和功率耗散等参数。需要注意的是,该IC未设计用于承受辐射,在绝对最大额定值下不能保证其正常运行。
(二)工作条件
规定了不同电源电压的工作范围(如VDDIO、VDDI2C、PVDD、LVDD、VDD等)、输入电压范围和工作温度范围。供电时需按照VDD→(VDDIO, VDDI2C, PVDD, LVDD)的顺序进行。
(三)电气特性(DC)
涵盖输入频率、输入时钟占空比、工作电流、LVDS供电电流、泄漏电流、输入“高”“低”电流、下拉电流、输入“高”“低”电压、输出“高”“低”电压、LVDS发射器的差分输出电压、共模电压等参数。
(四)电气特性(AC)
  1. 图像质量调整数据输入接口时序:规定了RGB(Y)CKI的时钟周期、时钟占空比、上升/下降建立时间和保持时间等参数。
  2. 图像质量调整数据输出接口时序:规定了RGBCKO和YCKO的时钟周期、时钟占空比、输出延迟等参数。
  3. LVDS发射器开关特性:包括LVDS转换时间、输出数据位置和锁相环设置时间等参数。
  4. 2 - 线串行接口时序:规定了SDL时钟频率、各种时间参数(如保持时间、低电平周期、高电平周期等)。
四、各模块操作说明
(一)RGB接口图像质量调整
通过24位RGB接口输入图像进行质量调整,将24位RGB转换为YCbCr444,在YCbCr空间对对比度、亮度、清晰度、色调和强度进行调整,同时具备RGB独立伽马校正功能。当RGBMUTE端子设置为“高”电平时,下一帧RGB输出数据将全部为“0”。
(二)YUV图像质量调整
通过YCbCr422接口输入图像进行质量调整,支持ITU - R BT.656 - 4和带同步信号的YCbCr输入,根据输入类型选择输出格式,在YCbCr空间对对比度、亮度、清晰度、色调和强度进行调整。
(三)LVDS发射器
以LVDS格式输出用于RGB接口图像质量调整的高速串行数据,可通过寄存器设置改变输出的数据映射。当LPDNB端子设置为“低”电平时,LVDS发射器部分进入掉电模式,LVDS输出变为高阻状态。
(四)2 - 线串行接口
内置2 - 线串行接口从功能,通过该接口访问寄存器。当I2CDEV = 0时,从地址为46h(7位表示);当I2CDEV = 1时,从地址为47h(7位表示)。连续读写操作时,子地址会自动递增。
五、应用电路与设计指南
(一)应用电路示例
提供了系统连接图,展示了BU1523KV与其他设备(如Graphic LSI、Main CPU、DVD、Digital TV Encoder、Camera等)的连接方式,同时给出了推荐的元件(如F.Bead)和注意事项(如LVDS_RS不同设置对应的LVDS摆幅)。
(二)电源开启和关闭程序
电源开启顺序为VDD→(VDDIO, VDDI2C, PVDD, LVDD),关闭顺序相反。在电源开启和关闭过程中,需要注意各电源之间的时间间隔,尽量缩短tPWUV2、tPWUV和tPWUVL的间隔。同时,在输入时钟(RGBCKI, YCKI)后再移除复位信号,避免复位信号上升沿与2 - 线串行接口信号变化同时发生,以防止竞争和系统故障。
(三)LVDS PCB设计指南
为了确保LVDS信号的传输质量,在PCB设计时需要注意以下几点:
  1. 发射器和接收器之间的互连介质(如PCB走线、连接器和电缆)应保持良好的平衡,尽量使差分阻抗和介质长度相同。
  2. 旁路电容应尽可能靠近器件引脚放置。
  3. 最小化一对走线之间的距离,以最大化共模抑制。
  4. 相邻LVDS走线对之间的距离应至少为走线间距的两倍。
  5. 避免90度弯曲。
  6. 最小化LVDS走线上的过孔数量。
  7. 匹配PCB走线、连接器、介质(电缆)和终端的阻抗,以最小化反射(发射),通常差分模式特性阻抗为100Ω。
六、使用注意事项
(一)绝对最大额定值
超过绝对最大额定值(如电源电压、工作温度范围等)可能会导致器件损坏,若需要在特殊模式下使用,应采取物理安全措施,如使用保险丝等。
(二)推荐工作条件
这些条件是为了确保器件能够近似达到预期的性能,各参数的电气特性在这些条件下得到保证。
(三)电源连接器反向连接
电源连接器反向连接可能会损坏IC,应采取保护措施,如在电源和IC电源端子之间安装外部二极管。
(四)电源线
设计PCB图案时,要确保电源线和GND线之间的低阻抗。对于数字块电源和模拟块电源,即使电位相同,也应分开电源图案,以抑制数字噪声对模拟块电源的干扰。同时,GND线的图案设计也应类似处理,并且在所有IC电源端子和GND端子之间安装电容。
(五)GND电压
确保GND端子的电位在任何工作状态下都保持最低,检查是否有端子的电位低于GND电压,包括实际的电瞬态情况。
(六)端子短路和错误安装
安装IC时要注意方向和偏移,避免错误安装导致IC损坏。同时,要防止端子之间或端子与电源、GND端子之间因异物进入而发生短路。
(七)强电磁场中的操作
在强电磁场中使用IC可能会导致其故障,需要注意。
(八)带PCB的检查
在对带PCB的IC进行检查时,若电容连接到低阻抗IC端子,IC可能会受到应力。因此,每个过程都要对PCB进行放电,在安装或拆卸PCB到检查夹具时,要先关闭电源。同时,要建立接地以防止静电,注意PCB的运输和存储。
(九)输入端子
由于IC结构中不可避免地会形成寄生元件,操作寄生元件可能会干扰电路运行,导致输入端子故障。因此,要注意不要对输入端子施加低于GND的电压,在未施加电源电压时不要对输入端子施加电压,施加电源电压时,输入端子的电压应低于电源电压或在电气特性保证值范围内。
(十)接地布线图案
如果有小信号GND和大电流GND,建议将大电流GND图案与小信号GND图案分开,并在PCB参考点建立单一接地,以避免大电流引起的布线图案电阻和电压波动对小信号GND电压的影响。同时,要注意外部部件的GND布线图案的波动。
(十一)外部电容
使用陶瓷电容作为外部电容时,要考虑直流偏置导致的标称电容下降和温度引起的电容变化等因素来确定电容值。
(十二)浪涌电流
对于有多个电源的IC,由于内部供电顺序和延迟,可能会瞬间产生浪涌电流。因此,要特别考虑电源耦合电容、电源布线、GND布线宽度和布线路径。
七、订购信息
BU1523KV的订购型号为BU1523KVE2,采用VQFP100封装,包装形式为压纹载带和卷轴,每卷数量为500pcs。
总之,ROHM的BU1523KV在车载显示图像校正方面具有出色的性能和丰富的功能,但在使用过程中需要严格遵循各项技术要求和注意事项,以确保其稳定可靠地工作。电子工程师在设计相关电路时,应充分考虑这些因素,以实现最佳的显示效果。你在实际应用中是否遇到过类似IC的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
