工程机械非标改造项目西门子300系列PLC通过以太网模块同时与两个触摸屏进行通讯案例
以太网
一、行业背景与项目概况
本项目为山东某工程机械企业老旧生产线非标升级改造项目,该企业专注于工程机械非标改造,为下游建筑、矿山企业提供定制化设备升级服务,本次改造对象为2条老旧装载机核心部件生产线,核心控制设备为西门子300系列PLC(CPU 317-2PN/DP)。该PLC唯一网口已被生产线数据采集终端占用,仅剩余MPI 9针DP口——MPI协议是西门子专为S7-300系列PLC设计的专用通讯协议,可同时建立多个设备连接,无需PLC内部编程即可实现数据传输,是西门子300系列PLC的核心通讯方式之一。现场已接入昆仑通态、施耐德两个品牌的网口触摸屏,均支持Modbus TCP、Profinet等协议,用于本地设定生产参数、监控设备运行状态及故障报警,实现PLC与触摸屏的本地联动,两款触摸屏凭借工业级宽温、高兼容性特点,适配车间多干扰、高粉尘的严苛工况。
项目核心需求:将生产线非标改造后的关键运行数据(部件加工精度、设备运行转速、故障代码等)实时上传至工厂MES系统,实现改造后设备的数字化管控;保留昆仑通态、施耐德两款网口触摸屏的本地操作功能,确保直通通讯互不干扰;无需修改PLC原有程序,快速部署,减少生产线停产损失;适配车间多电磁干扰、高粉尘的工业环境,保障设备长期稳定运行,契合非标改造“低成本、高效率、少改动”的核心要求。
以太网
二、项目痛点、选型与部署方案
(一)核心痛点
协议不兼容,数据孤岛严重:西门子300系列PLC剩余MPI 9针DP口采用MPI协议通讯,昆仑通态、施耐德网口触摸屏通过Modbus TCP协议与PLC连接,而工厂MES系统基于TCP/IP以太网协议,三种协议底层架构差异较大,无法直接互通。MPI协议作为西门子专用协议,与两款触摸屏的Modbus TCP协议、MES系统的以太网协议无法直接适配,导致PLC采集的生产线运行数据无法自动上传,只能人工手抄记录,效率低且易出错,误差率达3.2%,无法满足非标改造后数字化管控的核心需求,制约改造项目验收。
接口资源匮乏,扩展受限:PLC唯一的网口已被生产线数据采集终端占用,仅剩余的MPI 9针DP口需同时对接两款不同品牌的网口触摸屏,无多余接口接入联网设备;若更换带多网口的新型PLC,需重构控制程序、重新适配两款触摸屏及数据采集终端的通讯参数,改造成本增加约8万元,且停产改造周期超过10天,严重影响改造进度与企业生产计划,与非标改造“低成本、短周期”的需求相悖。
运维效率低下,成本偏高:PLC程序调试、故障排查需工程师到现场,通过专用MPI电缆连接设备操作,单次运维耗时1.5小时以上,每月运维成本约4000元,无法实现远程快速响应,设备故障易造成生产线停机,影响改造后设备的正常交付与使用,难以满足非标改造项目的售后运维要求。
(二)选型方案
经多轮技术论证与现场测试,选型远创智控MPI-ETH-YC01以太网模块,该模块专为西门子300系列PLC设计,主打多协议直通通讯优势,完美适配现场MPI协议、多品牌网口触摸屏及网口被占用的非标改造场景,核心适配亮点如下(结合产品特性):
设计,完美兼容多品牌网口触摸屏:模块配备MPI 9针公母双接口,采用直通模式串联PLC与昆仑通态、施耐德两款网口触摸屏,不占用PLC编程口,不影响原有MPI与Modbus TCP通讯,无需修改两款触摸屏IP地址及通讯参数,实现“即插即用”,完美保留本地操作功能,同时规避PLC网口被占用的局限,精准适配多品牌触摸屏的多协议通讯需求,其扩展接口可灵活对接各类品牌触摸屏,适配非标改造的个性化需求,契合多品牌设备联动的现场场景。
多协议直通转换,无缝对接上位系统:支持MPI与Modbus TCP、S7 TCP协议双向直通转换,可直接接入工厂以太网,完美兼容MES系统、WinCC等主流工控软件,实现PLC生产线运行数据上传与上位机控制指令下发的双向数据传输,彻底破解协议不兼容难题,助力非标改造项目实现数字化管控,满足项目验收要求,同时支持工控领域绝大多数SCADA软件,适配性更强,契合非标设备多品牌、多协议的改造场景。
工业级可靠性,适配严苛工况:宽温设计(-40℃至+75℃),具备磁耦隔离与EMC抗干扰能力,可抵御车间电磁干扰、粉尘侵蚀,契合工业网络安全防护需求;无需外接电源,直接从PLC取电(功耗<80mA),适配工程机械车间多干扰、高粉尘的严苛环境,MTBF(平均无故障时间)超10万小时,保障改造后生产线连续运行,同时支持固件在线升级,一次购买终身迭代,降低非标改造后的后期维护成本。
(三)部署方案
硬件配置:核心硬件包括西门子300系列PLC(CPU 317-2PN/DP,网口被占用,带MPI 9针DP口)、昆仑通态TPC1561Hi网口触摸屏、施耐德HMIGXU5512网口触摸屏、远创智控MPI-ETH-YC01以太网模块、千兆工业以太网交换机、MES系统服务器(搭载生产监控与数据追溯系统)、上位监控电脑、生产线设备(装载机核心部件生产线)、数据采集终端、专用通讯线缆(MPI通讯线、网线)。
部署步骤:① 断电状态下,将模块MPI公口插入PLC的MPI 9针DP口,确保接口连接牢固;② 将昆仑通态、施耐德两款网口触摸屏的通讯线接入模块的扩展接口,通过直通模式实现触摸屏与PLC的正常通讯,保留本地参数设定、故障报警功能,无需修改触摸屏原有协议参数,确保两款触摸屏通讯互不干扰;③ 用网线将模块以太网口连接至车间工业以太网交换机,并入工厂局域网,实现与MES系统、上位监控电脑的联网,确保IP地址处于同一网段,避免IP地址冲突;④ 上电后,通过模块WEB服务器或专用配置工具配置IP地址(与MES系统同网段),完成MPI与以太网协议的直通参数设置,无需修改PLC及触摸屏程序,全程部署不超过2小时,实现不停产改造,最大限度降低生产与改造损失,波特率可在9.6Kbps~187.5Kbps之间自适应,适配不同通讯速率需求。
以太网
三、网关功能介绍
多协议直通转换功能:核心实现MPI与Modbus TCP、S7 TCP协议的双向直通转换,数据传输延迟<50ms,可同步实现PLC采集的生产线运行数据(部件加工精度、设备转速等)上传至MES系统,以及上位机下发的控制指令传输至PLC,确保数据传输精准、实时,破解不同协议无法通讯的核心痛点,支撑非标改造后数字化管控体系搭建,同时支持用户通过高级语言编程实现数据通讯,方便适配非标改造的个性化需求。
多设备兼容功能:支持多主站通讯,可同时连接32台上位机或设备,完美兼容昆仑通态、施耐德等多品牌网口触摸屏及各类工控系统,支持Step7编程软件远程程序上下载,无需额外适配驱动,扩展性强,可灵活对接企业现有数字化体系,同时不影响PLC原有网口设备(数据采集终端)的正常运行,免费提供OPC服务器,支持OPC通道的SCADA与PLC通讯,适配非标改造的多设备联动需求。
便捷配置与故障诊断:支持WEB服务器与专用配置工具双重配置方式,配备运行、通讯状态指示灯,可实时反馈通讯状态,便于工程师快速排查故障;支持固件在线升级,终身免费迭代,降低后期维护成本,适配企业长期智能化升级需求,可通过配置工具实现运行诊断,提升运维效率,契合非标改造项目的售后运维要求。
安全与节能设计:内置数据校验与加密机制,抵御工业现场电磁干扰、雷击浪涌,结合工业网络安全防护要求,保障数据传输安全;无外接电源设计,降低故障点,节能环保,适配工业现场长期连续运行需求,MTBF超10万小时,保障改造后生产线稳定运转,提升非标改造项目的产品附加值。
四、技术架构拓扑图
以太网
五、应用效果前后对比及产品优势
(一)应用效果对比
以太网
(二)产品优势与亮点
直通核心优势,精准适配多品牌场景:区别于普通转换模块,直通模式可完美兼容昆仑通态、施耐德等多品牌网口触摸屏,无需修改原有通讯参数,专门适配西门子300系列PLC网口被占用、仅存MPI接口的非标改造场景,彻底解决协议不兼容、接口占用的痛点,精准适配工程机械非标改造“少改动、高效率”的需求,无需重构现有通讯体系,同时支持多主站通讯,可灵活扩展设备连接,适配非标改造的个性化需求。
零改动部署,降本增效显著:无需修改PLC程序、无需更换多品牌触摸屏与配套设备,仅通过模块直通即可实现联网升级,避免停产损失,改造成本仅为更换PLC的6.25%,投入成本可快速回收,大幅降低企业非标改造门槛,契合非标设备改造“低成本、短周期”的核心需求,部署效率远超传统改造方式,助力企业快速完成改造项目、实现验收交付。
高稳定性,工业级保障:宽温、抗干扰、无外接电源设计,适配工程机械车间多干扰、高粉尘的严苛工况,MTBF超10万小时,确保改造后生产线连续运行,减少设备故障造成的经济损失,保障改造项目的交付质量,同时具备磁耦隔离设计,进一步提升运行稳定性,降低后期售后运维成本,契合非标改造的长期使用需求。
多场景适配,扩展性强:除工程机械非标改造行业外,可广泛应用于化工、电力等行业,适配各类西门子300系列PLC(网口被占用、带MPI接口)老旧设备升级,支持多设备联动与功能拓展,可灵活新增监测点位或上位设备,适配国家智能制造改造升级趋势,同时兼容主流工控软件与编程工具,适配性更广泛,可满足不同非标改造项目的个性化需求。
六、网关未来发展趋势
智能化升级:结合工信部“推动端侧设备智能化升级”的要求,未来网关将集成边缘计算能力,实现本地数据预处理、异常预警与故障诊断,降低云端负载,适配更复杂的非标改造场景;同时结合AI技术,实现生产线设备运行状态预判,提升设备智能化水平,减少人工运维成本,适配非标改造行业高端化发展需求,结合EtherNet/IP等开放标准协议,提升跨平台适配能力,更好适配非标设备多品牌、多协议的特点。
安全性能强化:随着工业网络安全法规的完善,网关将新增TLS加密、双向身份认证功能,防范数据泄露与网络攻击,同时支持固件签名验证,契合工业网络安全防护需求,保障工业数据传输安全,满足非标改造后关键设备的安全管控要求,适配工程机械行业严苛的安全标准。
国产化替代加速:依托国产芯片技术突破,实现网关核心部件自主可控,同时支持更多工业协议(如PROFIBUS、CAN)直通转换,提升行业自主可控能力,打破国外技术垄断,降低企业非标改造设备采购成本,适配民族工业及非标设备改造产业发展趋势,推动国产以太网模块在工业非标改造领域的广泛应用。
无线化拓展:集成5G、Wi-Fi 6功能,摆脱有线布线限制,提升部署灵活性,适配非标改造现场复杂布线需求与移动设备远程运维需求,同时支持多协议无线直通,进一步拓宽应用场景,助力非标改造企业实现全场景数字化覆盖,适配柔性化、个性化的非标改造趋势。
以太网
七、总结
本工程机械非标改造项目中,远创智控MPI-ETH-YC01以太网模块成功破解了西门子300系列PLC网口被占用、MPI协议与多品牌网口触摸屏及以太网协议不兼容的通讯痛点,通过高效的多协议直通转换能力,实现了PLC与MES系统、多品牌网口触摸屏的无缝联动,既满足了非标设备改造行业数字化管控、数据可追溯的核心需求,助力改造项目顺利验收,又大幅降低了改造成本与运维成本,彰显了产品的核心竞争力,为非标设备改造企业老旧PLC联网升级提供了可行方案。
该案例充分证明,串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器类产品是工业非标设备改造的关键载体。远创智控MPI-ETH-YC01凭借其直通兼容、零改动部署、高稳定性的优势,成为各行业西门子300系列PLC(网口被占用、带MPI接口)非标改造的优选方案,助力企业以低成本实现设备数字化升级,提升改造项目附加值与核心竞争力,推动非标设备改造行业高质量发展,契合国家智能制造改造升级的发展方向。
相关技术交流请给武工留言
