在电子设计领域,隔离器的性能直接关系到系统的稳定性和安全性。ADuM6410/ADuM6411/ADuM6412作为四通道数字隔离器,凭借其集成的isoPower®隔离式DC - DC转换器,为工程师们带来了诸多便利和优势。下面我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:ADuM6410.pdf
isoPower集成的隔离式DC - DC转换器是一大亮点,输出功率最高可达150 mW。这使得它在低功耗隔离设计中,无需额外的隔离式DC - DC转换器,大大简化了电路设计。不同的输入输出电压组合对应着不同的功率水平,例如输入5V输出5V时,输出功率为150 mW;输入5V输出3.3V时,输出功率为100 mW;输入3.3V输出3.3V时,输出功率为66 mW。
提供四个独立的隔离通道,数据速率最高可达150 Mbps,能够满足大多数高速数据传输的需求。同时,它具有高达100 kV/µs的高共模瞬态抗扰度,确保在复杂的电磁环境下也能稳定工作。
能够在高达105°C的高温环境下正常运行,这对于一些工业应用场景来说至关重要,增强了产品的可靠性和适用性。
获得了多项安全和法规认证,如UL 1577((V{ISO } = 3750 V rms),持续1分钟)、IEC/CSA 62368 - 1、IEC/CSA 60601 - 1、IEC/CSA 61010 - 1、DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17,(V{IORM}=573 V) 峰值)等,为产品的安全性提供了有力保障。
文档详细给出了不同输入输出电源配置下的电气特性,包括DC - DC转换器的静态特性、数据通道的电源电流特性、开关特性以及输入输出特性等。例如,在5V主输入电源/5V次级隔离电源配置下,DC - DC转换器的设定点典型值为5.0V,线路调整率典型值为20 mV/V,负载调整率最大为5%等。不同的数据速率下,各型号的数据通道电源电流也有所不同,如ADuM6410在1 Mbps时,(I{DD1})典型值为6.8 mA,(I{DD2})典型值为2.1 mA。
脉冲宽度在满足脉冲宽度失真(PWD)限制内为6.6 ns,数据速率最高可达150 Mbps。传播延迟(t{PHL})、(t{PLH})典型值分别为4.8 ns和7.2 ns,最大为13 ns。PWD最大为3 ns,传播延迟偏差(t_{PSK})最大为6.1 ns,通道匹配方面,同向和反向的偏差最大均为3.0 ns,抖动典型值为490 ps p - p。
可用于RS - 232收发器,实现信号的隔离传输,提高通信的稳定性和抗干扰能力。
为电源供应启动偏置和栅极驱动提供隔离解决方案,确保电源系统的安全和稳定。
在隔离传感器接口中发挥作用,使传感器信号能够可靠地传输到后续处理电路。
适用于工业PLC,增强系统的抗干扰能力,保障工业自动化生产的正常运行。
DC - DC转换器部分采用了常见的现代电源原理,具有分离式控制器架构和隔离式PWM反馈。(VDDP)电源为振荡电路供电,电流通过芯片级空心变压器传输到次级,经过整流和调节后输出3.15 V - 5.25 V的电压,具体输出电压由外部分压器设定。数字隔离器通道利用iCoupler芯片级变压器线圈和OOK技术,实现数据的高速传输,具有低传播延迟和高抗干扰能力。
在PCB布局方面,由于该隔离器集成了0.15 W的isoPower DC - DC转换器,逻辑接口无需外部接口电路,但需要在输入和输出电源引脚进行电源旁路。在(V{DD 1})引脚和(GND)引脚、(V{DD 2})引脚和(GND {ISO })引脚之间需要使用0.01 µF - 0.1 µF的低ESR旁路电容,且应尽量靠近芯片焊盘。同时,为了抑制噪声和减少纹波,需要在(VDDP)引脚和(GND)引脚、(VISO)引脚和(GND {ISO })引脚之间使用至少两个电容的并联组合。为了降低电磁辐射,可以在(V{ISO })和(GND {ISO })引脚串联表面贴装铁氧体磁珠,并使用高电压SMT安全电容进行PCB缝合电容。
ADuM6410/ADuM6411/ADuM6412由四个内部裸片连接到具有两个裸片连接焊盘的分离式引线框架上。热分析时,将裸片视为一个热单元,(theta_{JA})值反映了最高结温。在正常工作条件下,该产品可以在全温度范围内满负荷运行,无需降低输出电流。
绝缘结构在长期电压应力下会逐渐老化,主要分为表面击穿和绝缘磨损两种类型。表面击穿通过设置最小表面爬电距离来解决,绝缘磨损则与绝缘材料的厚度、材料特性和电压应力有关。对于该产品,通过计算交流均方根电压((V{AC RMS}))来评估绝缘寿命,公式为(V{AC RMS}=sqrt{V{RMS}^{2}-V{DC}^{2}}),其中(V{RMS})是总均方根工作电压,(V{DC})是工作电压的直流偏移。
ADuM6410/ADuM6411/ADuM6412四通道数字隔离器以其集成的DC - DC转换器、高速信号隔离能力、高温工作特性和丰富的安全认证,为电子工程师提供了一个可靠的隔离解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择电源配置,优化PCB布局,确保产品的性能和可靠性。你在使用这款隔离器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
