MAX16054:具备消抖和±15kV ESD保护的开关控制器
引言
在电子设备的设计中,开关控制器是一个关键的组件,它直接影响到设备的操作体验和稳定性。今天要介绍的MAX16054是一款由MAXIM推出的推钮式开关控制器,它集成了单开关消抖器和内置锁存器,能够有效处理机械开关带来的噪声问题,同时具备强大的ESD保护能力,适用于多种电子设备。
文件下载:MAX16054AZT+T.pdf
产品概述
基本功能
MAX16054可以接收来自机械开关的噪声输入,并在经过工厂预设的延迟时间后,输出一个干净的锁存数字信号。它能够消除开关开合过程中的触点抖动,输出状态仅在消抖后的开关输入下降沿触发时改变,上升沿时保持不变。
电气特性
  • 工作电压范围:2.7V至5.5V单电源供电,这使得它可以适配多种电源系统。
  • 低功耗:典型的供电电流仅为7μA,非常适合用于便携式设备,有助于延长电池续航时间。
  • 消抖时间:消抖持续时间在不同温度下有所不同,在-40°C至+125°C的温度范围内,典型值为50ms。
封装与温度范围
MAX16054采用6引脚薄型SOT23封装,体积小巧,便于在电路板上布局。它的工作温度范围为-40°C至+125°C,能够满足汽车等恶劣环境下的使用需求。
关键特性
强大的输入能力
  • 高电压处理能力:输入引脚能够处理高达±25V的电源电压,这使得它在一些高压环境下也能稳定工作。
  • ESD保护:具备±15kV的ESD保护能力,无论是采用人体模型、IEC 61000 - 4 - 2接触放电法还是气隙放电法进行测试,都能有效抵御静电放电的影响,确保设备在各种环境下的可靠性。
锁存输出
输出采用锁存设计,当开关动作触发输出状态改变后,即使开关释放,输出状态也会保持不变,直到下一次有效触发。
异步清除输入
CLEAR输入引脚允许外部信号强制输出触发器置低,方便进行系统的复位操作。
欠压锁定
欠压锁定电路确保在电源上电时,输出处于关闭状态,避免设备在电源不稳定时出现异常。
应用领域
  • 便携式设备:如PDA、MP3/视频播放器、便携式电子设备等,低功耗和小巧的封装使其成为这些设备的理想选择。
  • 机顶盒:在机顶盒的开关控制中,MAX16054的消抖和ESD保护功能能够提高设备的稳定性和可靠性。
  • 白色家电:在一些白色家电的开关控制中,它可以有效避免开关抖动带来的误操作。
引脚说明
引脚 名称 功能
1 IN 开关切换输入,最大输入范围为-25V至+25V,内部有63kΩ上拉电阻连接到Vcc,可连接一个按钮到GND。
2 GND 接地
3 CLEAR 清除输入,将CLEAR拉高可强制OUT置低,若不使用可连接到GND。
4 OUT 低电平有效CMOS输出
5 OUT 高电平有效CMOS输出
6 Vcc +2.7V至+5.5V电源输入,在嘈杂环境中,需用0.1μF或更大的陶瓷电容将Vcc旁路到GND。
工作原理
消抖原理
机械开关在开合时会产生抖动,MAX16054的消抖电路通过要求顺序时钟输入在多个采样周期内保持相同状态,来消除开关抖动带来的额外电平变化。只有当输入稳定至少50ms(典型值)后,输出状态才会改变。
功能模块
其功能框图包含了片上振荡器、计数器、异或非门、D触发器和T触发器。当按钮输入与内部消抖后的按钮状态不一致时,异或非门会发出计数器复位信号。当开关输入状态在整个合格周期内稳定时,计数器会触发D触发器,改变内部按钮状态。D触发器的Q输出连接到T触发器,当内部按钮状态从高到低转变时,T触发器会翻转。
欠压锁定
当VCC低于2.1V(典型值)的欠压阈值且高于1.0V时,OUT保持低电平,并且忽略IN的转换,确保设备在电源不稳定时的安全。
ESD保护
保护结构
MAX16054在所有引脚上都集成了ESD保护结构,能够有效抵御在处理和组装过程中遇到的静电放电。它在正常操作、关机和断电等所有状态下都能承受高ESD,并且在ESD事件后不会出现闩锁现象,无需对设备进行电源循环即可继续工作。
测试标准
  • 人体模型:采用100pF电容充电到感兴趣的ESD电压,然后通过1.5kΩ电阻放电到测试设备,可承受±15kV的ESD。
  • IEC 61000 - 4 - 2:该标准涵盖了成品设备的ESD测试和性能,MAX16054有助于设计符合该标准的设备,无需额外的ESD保护组件。其气隙放电测试可承受±15kV,接触放电测试可承受±8kV。
  • 机器模型:使用200pF存储电容和零放电电阻对所有引脚进行ESD测试,模拟制造过程中处理和组装时的接触应力。
典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,包括与LDO配合使用、p沟道MOSFET控制、数字按钮带LED控制等。这些电路展示了MAX16054在不同场景下的应用方式,工程师可以根据实际需求进行选择和设计。
总结
MAX16054是一款功能强大、性能稳定的开关控制器,它的消抖和ESD保护功能使其在各种电子设备中都能发挥重要作用。无论是便携式设备还是工业应用,它都能提供可靠的开关控制解决方案。作为电子工程师,在设计开关控制电路时,不妨考虑一下MAX16054,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中是否遇到过类似的开关控制问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
