集成光传感器:航天飞行的 “感知神经” 与 “导航慧眼”
航天航空领域对环境感知、状态监测与精准导航的极致需求,推动着核心传感技术不断突破。从神舟二十一号的发射入轨到遥感卫星的深空探测,各类飞行器需在强辐射、剧烈温差、真空等极端环境中实现毫米级监测与高精度控制。集成光传感器凭借微型化设计、抗干扰性能与多参数感知能力,成为破解航天工程诸多技术难题的关键部件。它如同飞行器的 “感知神经” 与 “导航慧眼”,既守护箭体结构安全,又保障任务精准执行,下面结合神舟二十一号等航天任务,解析其核心价值。
守护箭体结构健康
神舟二十一号火箭箭体复合材料在发射时承受巨大推力,传统电传感器体积大、布线繁琐,且易受电磁干扰,难以精准监测内部应力应变,可能遗漏结构损伤隐患。集成光传感器采用光纤光栅核心技术,直径可缩至发丝级别,能直接植入复合材料内部且不影响结构强度。其通过光信号波长变化感知应力,不受电磁干扰,还可实现多点同步监测。这使得神舟二十一号箭体在发射过程中,八十余个集成光传感器能实时传回结构数据,精准捕捉微小形变,确保箭体在极端载荷下的安全稳定,为入轨成功奠定基础。
捕捉深空微弱信号
遥感卫星与深空探测器需捕捉遥远天体的红外信号与光谱信息,传统传感器暗电流噪声大,易淹没微弱目标信号,导致 “看不清” 目标或 “分不清” 成分。集成光传感器采用电子局域化操控技术,大幅降低暗电流水平,搭配光学微腔结构的临界耦合设计,可高效抑制背景辐射干扰。应用于遥感三十七号卫星的集成光传感器,将长波红外光谱通道数提升至数十个,能清晰分辨目标物质光谱 “指纹”。神舟二十一号搭载的对地观测载荷中,此类传感器同样精准捕捉地表微弱光信号,为任务数据采集提供高保真原始信息。
适应太空极端环境
太空强辐射与剧烈温差会导致传统传感器性能漂移甚至失效,如神舟二十一号飞船在轨运行时,舱外设备需承受正负百摄氏度温差与高能粒子轰击。集成光传感器通过特殊封装工艺与材料优化,构建起抗辐照防护层,光纤光栅核心部件能在宽温域内保持稳定输出。其无金属导线设计避免了辐照电离损伤,真空环境下也不会因气体挥发影响性能。这使得飞船姿控系统中的集成光传感器始终精准感知太阳方位,为姿态调整提供可靠数据,即便历经长期在轨运行,性能衰减仍控制在极小范围。
实现微型化集成监测
航天器载荷空间极为有限,如神舟二十一号的交会对接机构需集成多种感知功能,传统分立传感器会占用过多空间,增加设备重量。集成光传感器采用单片集成技术,将温度、光照、距离等多维度感知功能整合于微小芯片,且通过光纤传输信号,大幅简化布线。这种微型化设计让对接机构在有限空间内实现距离测量、姿态感知与环境监测多重功能,配合雷达组件完成毫米级精准对接。同时,其低功耗特性降低了航天器供电压力,为长期在轨任务节省能源。
保障精准导航定位
航天器在深空飞行中需依赖星敏感器捕捉星光实现定位,传统器件易受杂散光干扰,导致导航偏差。集成光传感器采用多光谱滤波与焦平面阵列技术,能精准筛选目标星光波段,抑制背景光干扰,还可快速识别恒星图案。神舟二十一号在变轨过程中,星敏感器内的集成光传感器精准捕捉多颗导航恒星信号,结合雷达数据实现实时定位修正,确保飞船按预定轨道飞行。即便遭遇空间杂散光干扰,仍能保持导航精度,为交会对接与返回舱落点控制提供核心支撑。
在航天航空领域,集成光传感器以结构健康监测、弱信号探测、极端环境适应、微型化集成与精准导航五大核心优势,成为神舟二十一号等重大航天任务的 “隐形守护者”。其从底层突破了传统传感技术的性能瓶颈,实现了感知精度与环境适应性的双重跨越。随着航天事业向深空探测、载人登月等领域拓展,集成光传感器将进一步优化抗辐照能力与多参数融合感知技术,持续为飞行器装上更敏锐的 “感知神经”,助力中国航天在星辰大海的征途上迈出更坚实的步伐。
