在电子设计领域,缓冲器是一种常见且重要的器件。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO公司的74LVC125A三态输出四缓冲器。
文件下载:74LVC125A.pdf
74LVC125A专为1.65V至3.6V的VCC操作而设计,提供了具有三态输出的四缓冲功能。它允许3.3V和5V的设备驱动输入,这使得它能够在混合3.3V和5V的系统环境中作为转换器工作。
三态输出由输出使能输入引脚(nOE)控制。当nOE为高电平时,所有输出都被禁用。为确保在电源开启或关闭期间处于高阻抗状态,nOE应通过上拉电阻连接到VCC,最小电阻取决于驱动器的灌电流能力。
该器件有绿色SOIC - 14和TSSOP - 14两种封装形式,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
74LVC125A的电源电压范围为1.65V至3.6V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计带来了更大的灵活性。
其输入能够接受高达5.5V的电压,这使得它可以与多种不同电压的设备进行连接,增强了其兼容性。
在VCC = 3.3V时,传播延迟典型值为3.3ns,能够快速地处理信号,满足高速电路的需求。
在VCC = 3.3V和TA = + 25°C的条件下,输出接地反弹V_OLP(TYP)< 0.8V,输出V_OH下冲V_OHV(TYP)> 2V,保证了输出信号的稳定性。
四个缓冲器都有独立的OE控制,方便在不同的应用场景中灵活控制输出状态。
闩锁性能超过250mA,提高了器件的可靠性和稳定性。
74LVC125A的特性使其在多个领域都有广泛的应用:
不同的VCC电压下,对输入输出电压有不同的要求。例如,在VCC = 1.65V至1.95V时,高电平输入电压V_IH最小为0.65 × VCC;低电平输入电压V_IL最大为0.35 × VCC。
不同的VCC电压下,高电平输出电流I_OH和低电平输出电流I_OL也有不同的限制。如VCC = 1.65V时,I_OH最大为 - 4mA,I_OL最大为4mA。
还包括输入泄漏电流I_I、关态输出电流I_OZ、电源关闭泄漏电流I_OFF、电源电流I_CC、附加电源电流ΔI_CC和输入电容C_I等参数,这些参数对于评估器件的性能和功耗非常重要。
在不同的VCC电压下,信号从输入到输出的传播延迟不同。例如,VCC = 2.7V时,传播延迟典型值为3.3ns。
使能时间(tEN)和禁用时间(toIs)也与VCC电压有关,在不同的VCC电压下有不同的典型值。
输出偏斜时间tsK(O)在Voc = 3.0V至3.6V时最大为2ns;功耗电容CPD在不同的VCC电压和频率下有不同的值,可用于计算动态功耗。
74LVC125A有SOIC - 14和TSSOP - 14两种封装形式,不同封装有对应的订购型号和包装方式。例如,SOIC - 14封装的订购型号为74LVC125AXS14G/TR,包装为带盘,数量有2500个和4000个两种选择。
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。在推荐的工作条件之外使用器件并不能保证其功能正常。
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护,可能会受到损坏。建议在处理和安装集成电路时采取适当的预防措施,否则可能会导致性能下降甚至器件完全失效。
SGMICRO公司保留在不事先通知的情况下对电路设计或规格进行任何更改的权利。
综上所述,74LVC125A是一款性能优良、应用广泛的三态输出四缓冲器。电子工程师在设计电路时,可以根据其特性和参数,合理选择和使用该器件,以满足不同的设计需求。大家在实际应用中有没有遇到过使用74LVC125A的有趣案例呢?欢迎在评论区分享。
