功率放大器如何成为压电陶瓷驱动的核心引擎
  压电陶瓷是一类神奇的智能材料——在外加电场作用下,其内部的正负电荷中心发生相对位移,从而产生精确可控的机械形变。这一特性使其成为微纳定位、超声换能、精密驱动等领域的理想执行器。
  然而,压电陶瓷面临着天然的“能量困境”:要产生足够的形变和输出力,通常需要数十至上百伏的驱动电压;要实现快速响应,必须在极短时间内提供足够的瞬态电流对容性负载进行充放电。普通信号发生器输出的几伏电压、毫瓦级功率,远不足以驱动这片“电力肌肉”施展拳脚。
  案例纵览:功率放大器驱动的四大压电应用前沿
功率放大器
图:高温压电陶瓷在多场耦合下的振速测试
  1.压电双晶片动力学研究:探寻振动的“极限边界”
  压电双晶片由两片压电陶瓷粘合在金属基片两侧构成,是微型无人机、精密定位平台的核心执行元件。其动力学研究旨在分析振动模态、幅频特性及迟滞非线性等动态行为。
  在轴向预压缩压电双晶片动力学特性测试中,研究人员通过功率放大器施加0-100V驱动电压,同时改变轴向预紧力,用激光位移传感器测量梁的最大挠度。实验发现,增大轴向预紧力能显著提高双晶片的位移输出能力;在大轴向力下,双晶片仍保持高带宽与毫秒级快速响应优势。
  在多片压电双晶片并联驱动器的性能测试中,研究人员利用功率放大器和频谱分析仪测试了并联驱动器在空载和带载下的静态与动态特性。结果表明,并联设计既能实现位移放大,又能通过并联补偿输出力,为微型无人机自适应控制提供了新型驱动器设计思路。
  2.合成射流压电气泵:微型流体的“无声心脏”
功率放大器
图:合成射流压电气泵的设计与实验研究
  在合成射流压电气泵的设计与实验研究中,信号发生器产生特定频率和波形的电压信号,经ATA-3040功率放大器放大后施加于压电振子。压电材料的形变导致泵腔内压力产生周期性变化,在负压阶段吸入气体,正压阶段排出气体,形成连续射流。
  实验通过计算机控制改变激励信号的波形、频率和电压幅值,获得了波形与流量、频率与流量、电压幅值与流量的关系曲线。这类压电泵可广泛应用于生物医药、燃料供应、液冷化学、电子产品散热等领域。
  3.压电叠堆微位移控制:纳米级精度的“执行之手”
功率放大器
图:基于压电叠堆的微位移的闭环控制实验
  在基于压电叠堆的微位移闭环控制实验中,研究人员利用功率放大器放大数据采集卡的小信号,驱动压电叠堆。由于压电材料固有的迟滞非线性,开环控制难以达到理想精度。实验设计了位移放大机构,并采用电感式位移传感器测量位移量,将信号传回数据采集卡实现闭环控制。最终实验成功完成了压电叠堆微位移移动的迟滞非线性补偿,方案具有高跟踪与定位精度、响应速度快、抗干扰性强等优势。
功率放大器
图:ATA-300/3000系列功率放大器指标参数
  从微型无人机的自适应机翼,到纳米压印光刻的精密定位;从生物医药的微型泵,到超声医疗的高清成像——每一次压电陶瓷的精准形变与振动,都始于功率放大器那一次磅礴而精密的能量注入。它让微米级的位移得以精确控制,让兆赫兹级的振动得以稳定输出,为现代精密驱动技术注入了源源不断的“能量之心”。
