触觉智能Openclaw云盒BOX整机,内置Clawbot AI智能体!告别复杂配置开箱即用
近期,AI圈里“养龙虾”成了热词。这个从本地部署、调试和维护Clawbot AI智能体,这过程充满对环境、资源和精力的消耗,同时也存在个人隐私安全隐患。如果您厌倦了复杂的使用门槛,触觉智能发布的Openclaw云盒BOX便是为你而来的解决方案。内置Clawbot AI智能体!通电联网,开机即用,无需配置,零门槛上手!
Openclaw简介
OpenClaw(曾用名:Clawdbot、Moltbot),是由奥地利开发者Peter Steinberger开发编写的一款开源、可部署在电脑本地的AI智能体。因采用“龙虾”图标设计,大家俗称为“龙虾!以下为大家简单介绍OpenClaw几个核心架构组件:Gateway(调度中心)、Agent(智能体)、Tool/Skill(工具和技能)、Channel(聊天接口)。
  • Gateway(调度中心)
这是整个系统的“调度中心”。它默认在你自己的电脑上运行,所有指令和数据都经过这里。收到你的请求后,调度中心判断该找哪个Agent智能体处理,并分配任务,再把结果送回给你。
  • Agent(智能体)
可以把它想象成你电脑请了一个超级员工。这个员工能听懂你的指令,然后自己动手去完成一些任务,比如整理日报、上网查资料、翻译文档等。你不用手把手教它每一步怎么做,只需要告诉它目标,它就会调用各种工具去实现。
  • Tool/Skill(工具和技能)
这是AI 助理能使用的“工具包”和“技能说明书”。比如“搜索网页”、“读取 PDF”、“发送邮件”就是工具;而“如何整理日报”、“如何翻译文档”就是技能说明书。你(或开发者)可以给助理配备不同的工具,让它学会更多本领。助理会根据任务需要,自动选择合适的工具来使用。
  • Channel(聊天接口)
是内置的Clawbot AI智能体对话的唯一窗口。无论是通过语音、文字还是未来的其他交互方式,所有指令都通过这个接口进入AI系统进行处理。区别于简单问答,Clawbot AI 是一个能规划并执行多步骤任务的“智能体”。Channel 正是接收您复杂、模糊指令(如:“帮我规划一个周末健康食谱,并下单所需食材”)的地方。AI通过此接口理解意图,拆解任务,并调用相应工具去执行。并允许连接不同的插件、工具或第三方服务(如飞书、企业微信)。‘
触觉智能Openclaw云盒BOX
触觉智能Openclaw云盒BOX整机,内置Clawbot AI智能体!通电联网,开机即用,无需配置,零门槛上手!
触觉智能Openclaw云盒BOX整机硬件配置:基于瑞芯微RK3576高性能8核处理器、6Tops算力NPU,全铝机身+无风扇静音散热,支持侧面卡扣和挂耳式安装。支持双千兆网口、HDMI、DP1.4、USB OTG丰富接口。
Openclaw云盒BOX可以做什么
(1)AI智能体本地部署:Openclaw可在本地运行,实现隐私保护、7×24小时不间断的AI助手,通过自然语言完成文件处理、系统操作、多工具协同等任务。另外基于Arm架构超低功耗的优势下,使用成本更低!
(2)机器人开发与控制:支持ROS/ROS2机器人操作系统,适用于协作机器人、AGV无人车、工业机械臂、巡检机器人、无人机等机器人系统的开发。
(3)工业视觉与自动化:用于工业机器视觉检测、缺陷识别、边缘计算节点、智能工厂实时监控与异常报警系统。
(4)智能安防与终端:包括AI视觉盒子、智能监控摄像头、智能门禁系统、人脸识别、行为分析等实时AI推理应用。
(5)车载与物联网:智能仪表盘、车载监控、AVM环视系统,支持边缘AI运算处理驾驶行为和环境感知。
(6)多屏多摄像头系统:支持三屏异显和8路摄像头同时接入,适用于机器人视觉平台、工程机械监控、高端显控系统。
(7)边缘计算平台:凭借6Tops NPU算力和低功耗特性,适合各种边缘AI计算场景。
触觉智能Openclaw云盒BOX RK3576的八核处理器、强大NPU算力、丰富接口和工业级可靠性,为AI应用和机器人开发提供了高性能硬件基础。
