在工业现场,布线一直是让人头疼的问题。传统的以太网需要4对线,体积大、成本高;现场总线又速率低、互操作性差。SPE(单对以太网)协议芯片的出现,正在改变这一切。本文通过三个实战案例,看看SPE如何让工业布线瘦身70%。
案例一:汽车摄像头连接
某Tier1厂商开发360环视系统,需要连接4个高清摄像头。传统方案用LVDS,每路需要一对同轴电缆加电源线,线束粗重、布线困难。
改用100BASE-T1协议芯片后,每个摄像头只用一对双绞线,同时传输数据和供电。线束重量减轻70%,安装时间缩短50%。更重要的是,采用标准以太网协议,摄像头数据可直接接入车载网关,无需复杂的协议转换。
案例二:工业IO模块
某自动化产线有200多个传感器,分布在100米长的生产线上。传统方案每个传感器单独拉线到控制柜,线槽塞得满满当当,维护极其困难。
采用10BASE-T1S协议芯片,支持总线式拓扑,所有传感器挂在一对线上,像圣诞树灯串一样连接。布线量从200多根减少到1对线,现场安装和维护成本大幅降低。
案例三:楼宇照明控制
某大型办公楼有3000多个LED灯具,需要集中控制。传统方案用DALI总线,速率低、节点数有限,需要分区控制、加中继器。
采用10BASE-T1L协议芯片,传输距离达1公里,整栋楼可在一个网络内。每个灯具内置SPE芯片,通过一对线同时传输控制信号和供电,布线简化、控制灵活。
三、SPE协议芯片的选型对比
| 型号 | 速率 | 传输距离 | 供电能力 | 典型应用 |
| 10BASE-T1S芯片 | 10M | 25米(总线) | 几瓦 | 传感器集群、IO模块 |
| 10BASE-T1L芯片 | 10M | 1000米 | 10-30W | 过程仪表、楼宇控制 |
| 100BASE-T1芯片 | 100M | 15米 | 几瓦 | 车载摄像头、娱乐系统 |
| 1000BASE-T1芯片 | 1000M | 15米 | 几瓦 | 车载雷达、高清视频 |
四、工程师要注意的几个“坑”
匹配网络设计:SPE芯片与线缆之间需要匹配网络,设计不当会影响信号质量。
供电考虑:PoDL需要配合合适的电感,既要通过直流供电,又不能影响信号传输。
EMC设计:SPE信号频率高,PCB布局需注意阻抗匹配和接地。
兼容性测试:不同厂家的SPE芯片互操作性需要验证,建议选型时参考OPEN Alliance认证列表。
五、未来展望
随着TSN(时间敏感网络)与SPE结合,工业控制可实现实时通信。未来,从传感器到云端,SPE有望成为统一的物理层标准,让物联网真正实现“一网到底”。
