基于RT-Thread和FRDM-MCXA156的智能头盔传感器数据采集系统 | 技术集结
目录
项目概述
硬件平台
目录结构
传感器模块详解
线程架构
构建与烧录
配置说明
数据流说明
注意事项
文件依赖关系
代码仓库
申请试用开发板
1 项目概述
本项目基于 NXP FRDM-MCXA156 开发板,运行 RT-Thread 实时操作系统,实现多传感器数据采集并通过 ESP01S WiFi模块 上报至 华为云IoT平台文末扫码申请试用开发板。
RT-Thread
1.1 主要功能
RT-Thread
1.2 系统架构
+------------------+     +------------------+     +------------------+|   传感器层        |     |   应用层          |     |   通信层          |+------------------+     +------------------+     +------------------+| drv_mq2.c        | --> | MQ2_app.c        |     |                  || drv_dht11.c      | --> | dht11_app.c      | --> | esp_app.c        | --> 华为云IoT| drv_max30102.c   | --> | max30102_app.c   |     | (MQTT上报)        || (UART接收)        | --> | ATGM336H_app.c   |     |                  |+------------------+    +------------------+     +------------------+
2 硬件平台
2.1 主控芯片
型号: NXP MCXA156
内核: ARM Cortex-M33
主频: 96 MHz
Flash: 1 MB
RAM: 128 KB
2.2 引脚分配
RT-Thread
3 目录结构
frdm-mcxa156/├── applications/           # 应用层代码│   ├── main.c             # 主函数入口│   ├── mydefine.h         # 通用头文件定义│   ││   ├── drv_dht11.c/h      # DHT11 驱动层│   ├── dht11_app.c/h      # DHT11 应用层│   ││   ├── drv_mq2.c/h        # MQ2 驱动层│   ├── MQ2_app.c/h        # MQ2 应用层│   ││   ├── drv_max30102.c/h   # MAX30102 驱动层│   ├── max30102_app.c/h   # MAX30102 应用层│   ││   ├── ATGM336H_app.c/h   # GPS模块应用层│   ││   ├── esp_app.c/h        # ESP01S WiFi/MQTT通信│   ││   ├── adc_app.c/h        # ADC采集封装│   └── uart_app.c/h       # 串口工具函数│├── board/                  # 板级支持包│   ├── board.c/h          # 板级初始化│   ├── Kconfig            # 硬件配置菜单│   ├── MCUX_Config/       # NXP MCUXpresso配置│   │   └── board/│   │       ├── clock_config.c/h   # 时钟配置│   │       └── pin_mux.c/h        # 引脚复用配置│   └── linker_scripts/    # 链接脚本│├── packages/               # RT-Thread软件包│   ├── nxp-mcx-cmsis-latest/     # NXP CMSIS支持│   └── nxp-mcx-series-latest/    # NXP MCX系列驱动│├── .config                # RT-Thread配置文件├── rtconfig.h             # RT-Thread配置头文件├── Kconfig                # 顶层配置菜单├── SConstruct             # SCons构建主文件├── project.uvprojx        # Keil MDK工程文件└── rtthread.elf/bin       # 编译输出文件
4 传感器模块详解
4.1 MQ2 气体传感器
文件: drv_mq2.c/hMQ2_app.c/h
功能: 检测甲烷(CH4)等可燃气体浓度
数据结构:
typedefstruct {    rt_base_t dopin;    // 数字输出引脚    float adc_val;      // ADC原始值    float ch4ppm;       // 甲烷浓度 (ppm)} mq2_device_t;
API接口:
// 初始化MQ2设备rt_err_tmq2_init(mq2_device_t *dev, rt_base_t dopin);// 读取气体浓度mq2_result_tMQ2_GetPmm(mq2_device_t *dev);// 获取当前甲烷浓度 (应用层接口)floatmq2_get_ch4ppm(void);
全局变量g_mq2_dev - MQ2设备对象
4.2 DHT11 温湿度传感器
文件:drv_dht11.c/hdht11_app.c/h
功能: 检测环境温度和湿度
数据结构:
typedefstruct {    rt_base_t pin;          // 数据引脚    rt_uint8_t humidity;    // 湿度整数部分    rt_uint8_t temperature; // 温度整数部分} dht11_device_t;
API接口:
// 初始化DHT11设备rt_err_tdht11_init(dht11_device_t *dev, rt_base_t pin);// 读取温湿度数据dht11_result_tdht11_read(dht11_device_t *dev, rt_uint8_t *temp, rt_uint8_t *humi);// 获取当前温度 (应用层接口)rt_uint8_tdht11_get_temperature(void);// 获取当前湿度 (应用层接口)rt_uint8_tdht11_get_humidity(void);
全局变量:
g_dht11_dev - DHT11设备对象
g_dht11_temperature - 最新温度值
g_dht11_humidity - 最新湿度值
4.3 MAX30102 心率血氧传感器
文件:drv_max30102.c/hmax30102_app.c/h
功能: 通过红光和红外光检测心率和血氧
通信接口: I2C (地址: 0x57)
数据结构:
typedefstruct {    structrt_i2c_bus_device *i2c_bus;  // I2C总线句柄    rt_mutex_t lock;                     // 互斥锁    rt_uint8_t addr;                     // I2C地址    rt_bool_t initialized;               // 初始化标志} max30102_device_t;
API接口:
// 初始化MAX30102设备max30102_device_t *max30102_init(constchar *i2c_bus_name);// 从FIFO读取LED数据rt_err_tmax30102_read_fifo(max30102_device_t *dev,                            rt_uint32_t *red_led,                            rt_uint32_t *ir_led);// 获取心率 (应用层接口)rt_uint32_tmax30102_get_heart_rate(void);
全局变量:
g_max30102_red_led - 红光LED原始值
g_max30102_ir_led - 红外LED原始值
g_max30102_heart_rate - 心率估算值
工作模式: 支持中断模式和轮询模式 (通过 USE_INTERRUPT_MODE 宏切换)
4.4 ATGM336H GPS模块
文件ATGM336H_app.c/h
功能: 获取GPS定位信息 (经度、纬度)
通信接口: UART2 (波特率: 9600)
数据结构:
typedefstruct {    char GPS_Buffer[80];    // GPS原始数据缓冲    char isGetData;         // 数据接收标志    char isParseData;       // 数据解析标志    char UTCTime[11];       // UTC时间    char latitude[11];      // 纬度字符串    char N_S[2];            // 南北半球    char longitude[12];     // 经度字符串    char E_W[2];            // 东西半球    char isUsefull;         // 定位有效标志} _SaveData;typedefstruct {    float latitude;         // 纬度 (十进制度)    float longitude;        // 经度 (十进制度)    char N_S;               // 南北半球标识    char E_W;               // 东西半球标识} LatitudeAndLongitude_s;
全局变量:
Save_Data - GPS原始数据结构
g_LatAndLongData - 解析后的经纬度数据
latitude, longitude - 全局经纬度变量
4.5 ESP01S WiFi模块
文件: esp_app.c/h
功能: 通过MQTT协议将传感器数据上报至华为云IoT平台
通信接口: UART1
云平台配置 (定义在 esp_app.h):
#define WIFI_NAME               "LP11"#define WIFI_PWD                "123456aa"#define HUAWEI_MQTT_ADDRESS     "e8b7ac5772.st1.iotda-device.cn-east-3.myhuaweicloud.com"#define HUAWEI_MQTT_PORT        1883
API接口:
// 发送AT指令voidesp_send(constchar *data);// 上报传感器数据到云端intesp_report(float density, int hr, int temp, int humi);
数据上报格式 (MQTT JSON):
{  "services": [{    "service_id": "BasedData",    "properties": {      "density": 100.5,      "heart_rate": 75,      "temperature": 25,      "humidity": 60    }  }]}
5 线程架构
系统采用多线程架构,各传感器独立采集:
RT-Thread
6 构建与烧录
6.1 使用Keil MDK
打开project.uvprojx 工程文件
编译Project -> Build Target 或 F7
烧录Flash -> Download 或 F8
6.2 使用SCons (命令行)
# 配置scons --menuconfig# 编译scons# 清理scons -c
7 配置说明
7.1 RT-Thread配置
通过 menuconfig 或直接编辑 .config 文件配置:
# 串口配置CONFIG_BSP_USING_UART0=y    # 调试串口CONFIG_BSP_USING_UART1=y    # ESP01SCONFIG_BSP_USING_UART2=y    # GPS模块# I2C配置CONFIG_BSP_USING_I2C0=y     # MAX30102# ADC配置CONFIG_BSP_USING_ADC0_CH0=y # MQ2模拟输出
7.2 传感器引脚配置
在各应用文件中修改引脚定义:
// MQ2_app.c#define MQ2_DATA_PIN     ((3*32)+7)    // P3_7// dht11_app.c#define DHT11_DATA_PIN   ((3*32)+6)    // P3_6// max30102_app.c#define MAX30102_INT_PIN ((1*32)+13)   // P1_13
8 数据流说明
[传感器采集] --> [全局变量更新] --> [esp_thread_entry读取] --> [esp_report上报] --> [华为云]时序:1. 各传感器线程周期性采集数据,更新全局变量2. ESP线程在主循环中读取全局变量3. 调用 esp_report() 构造MQTT消息并发送4. 华为云IoT平台接收并存储数据
9 注意事项
DHT11: 两次读取间隔至少2秒
MQ2: 上电后需预热稳定期
MAX30102: I2C通信需要较大栈空间
GPS: 首次定位需要较长时间,室内可能无法定位
ESP01S: WiFi连接需要5秒等待,MQTT连接需要3秒等待
10 文件依赖关系
mydefine.h (基础定义)    ├── drv_dht11.h    ├── drv_mq2.h    ├── drv_max30102.h    │    ├── dht11_app.h  --> dht11_app.c    ├── MQ2_app.h    --> MQ2_app.c    ├── max30102_app.h --> max30102_app.c    ├── ATGM336H_app.h --> ATGM336H_app.c    │    └── esp_app.h    --> esp_app.c (引用所有传感器数据)
11 代码仓库
仓库地址https://github.com/drifting-cloudlet/smart_helmet
演示视频已放在对应仓库的github releases上,为对应的zip文件。
