千兆以太网低残压大电流方案参考
此方案为沃虎电子科技(VOOHU)千兆以太网标准方案,公司专注于通讯电子元件领域已逾8年,公司秉承选沃虎·真靠谱的经营策略与服务理念,提供全套的技术方案支持。
本站更多产品相关信息:百兆以太网防雷防静电标准电路设计参考、万兆以太网防雷&防静电方案标准电路设计参考
一、技术背景与核心概念
1.1 低残压大电流
- 低残压:指保护器件在导通后两端残留的电压值低(通常<20V),确保被保护芯片不受高压损害
- 大电流:指保护器件能瞬时通过高浪涌电流(通常>50A,8/20μs波形),快速泄放能量
- 核心矛盾:传统TVS管残压低则电流容量小,大电流则残压高,需特殊设计平衡两者
1.2 为何以太网需要此技术
以太网接口暴露于外部环境,易遭受:
- 雷击感应浪涌(户外设备)
- 电源串扰(工业环境)
- 静电放电(ESD)(人体接触)
- 电力线搭接(施工故障)
二、技术解决方案详解
(电流型)方案优点:
静电防护特点:千兆网口静电保护,采用多路集成器件,高ESD防护,小尺寸,低电容,保证信号完整性,满足下列标准:IEC61000-4-2(ESD)±30KV(空气),±30KV(接触),IEC61000-4-4(EFT)40A(5/50ns);IEC61000-4-5(Lightning)32A(8/20μs) 。
网络变压器特点:小体积 , 低高度。匝数比1:1;开路电感 : 350 uH ;插入损耗: -1.1 dB Max,直流电阻1.3Ω。
1.初级侧接线:
•差分对连接:网络变压器的初级侧分别接入TD0/TD1和RD0/RD1的差分对,PCB布线时4组差分对的线序可以交换。
•去耦电容:初级侧应通过一个100nF的电容连接至GND,确保信号的稳定性和完整性。
•VCC供电:对于电流型PHY,初级线圈需要连接到PHY的VCC,以滤除高频噪声,确保信号的稳定性。推荐在每组差分对中间并联两颗49.9Ω电阻,并接入GND。
2.次级侧接线:
•RJ45连接:次级侧两组收发差分信号应分别连接到RJ45接口的1、2、3、6和4、5、7、8引脚。
•BOB Smith电路:次级侧应分别接入一个75Ω的电阻,随后通过一个1nF、耐压2KV及以上的电容连接至机壳地。推荐使用1206封装的贴片陶瓷电容或具有较宽脚距的高压瓷片电容。
3.接地处理:
•悬空引脚:RJ45接口的悬空引脚也应通过类似的设计连接至机壳地,最终流入大地,确保整个电路的接地系统完整。电路功能说明
•BOB Smith电路:由75Ω电阻和1nF电容组成的电路,为共模信号提供回流路径,有效滤除共模信号,改善电磁干扰(EMI),并在一定程度上抑制浪涌电流。
•去耦电容:100nF电容用于滤除高频噪声,确保信号的稳定性和完整性。
•耐压电容:1nF电容的耐压值必须达到2KV或更高,以确保在高压环境下的可靠性。
方案优点:
1.初级侧接线:
2.次级侧接线:
3.接地处理:
VOOHU沃虎方案配套产品推荐:
三、典型应用场景
智能交通系统(ITS)
场景:路口摄像头、电子警察
工业物联网(IIoT)
场景:工厂自动化、机器人
新能源发电
场景:光伏逆变器、风电箱变
数据中心与5G基站
场景:边缘计算节点、AAU/RRU
四、设计验证与测试标准
4.1 关键测试参数
4.2 残压测量技巧
使用带宽>500MHz的差分探头,避免地环路
测量点必须在PHY芯片引脚处,而非TVS两端
采用8/20μs电流源注入,模拟真实浪涌波形
注:以上方案均为标准设计仅供参考,最终电路设计以现场需求为准,来电咨询可免费获取深入支持。
Tel: 400-1048-018; E-mail: wohu@wohu-tek.com;
从 2018 年成立到 2025 年布局海外,沃虎电子靠 “品质过硬、价格实在、服务贴心、交期靠谱”,成了 1000 + 企业的可靠合作伙伴。
如果你也在找一家 “省心、省钱、省事” 的通信电子元器件供应商,不妨试试沃虎,毕竟,100+家上市公司的选择,总不会错。
选沃虎・真靠谱,不止是口号,更是 8 年 1000 + 客户用信任写下的答案。
