分析变频器的抱闸控制方法
变频器的抱闸控制是提升机、起重机等位能性负载传动控制的关键技术,其核心在于精确协调电气输出机械制动的动作时序,以防止负载在启动时溜钩或停止时滑落。控制方法主要分为三类:依赖于外部PLC的通用型方案、集成专用逻辑的工程型方案,以及强调独立性的安全回路方案。
机械制动
1. 变频器抱闸控制的核心原理与对比
抱闸控制的核心在于处理机械制动的固有延迟(如线圈得电到闸瓦完全打开约需0.6秒),避免电机转矩与机械制动动作不匹配。下表对比了三种主要的实现方式:
控制方法 实现路径 优势 劣势 典型应用
通用变频器+外部PLC PLC采集变频器的运行状态(如频率、电流),通过逻辑判断后,经由输出模块控制抱闸继电器。 逻辑可编程,灵活性高,能处理复杂条件。 响应速度受PLC扫描周期影响(可能达200ms),控制精度受限。 控制精度要求不高的简单系统。
工程型变频器专用逻辑 利用变频器内部集成的抱闸控制模块(如西门子S120的"扩展抱闸控制"),直接处理转矩、速度等信号,输出控制抱闸。 控制精度高、响应快 ;内部逻辑(如RS触发器)能确保安全。 依赖于变频器品牌和型号,参数设置较为复杂。 电梯、转炉倾动等高性能、高安全要求的场合。
独立继电器/安全回路 抱闸控制回路独立于变频器和PLC,由硬件逻辑(如安全继电器)构成。 安全性、可靠性最高 ,完全不受控制器失效影响。 缺乏控制的灵活性,无法根据运行状态智能调整。 作为安全保障的冗余回路或关键急停系统。
2. 关键控制逻辑与参数设置详解
尽管实现方式不同,但所有抱闸控制都遵循相似的逻辑,即通过多个阶段和关键参数来确保平稳运行。
启动阶段:先励磁,再建矩,后松闸
励磁:变频器收到运行命令后,首先对电机进行励磁,建立磁场。励磁时间由参数P0346定义,确保电机有足够的力矩准备。
建矩:在速度闭环控制中,此时速度给定为0,速度调节器会根据负载建立起足以平衡重物的转矩(预转矩)。
松闸条件:当满足预设条件时,变频器发出"打开抱闸"指令。常见的触发条件有两种:
频率/速度到达:输出频率达到设定的"松闸频率"(如P1080或EA.01)。
电流/转矩到达:输出电流或转矩达到设定的"松闸电流/转矩阈值",这是更可靠的方式,尤其适用于重负载启动。高端变频器常要求两个条件同时满足,以增强安全性。
松闸延时与加速:发出指令后,进入"抱闸打开延迟时间"(如P1216或EA.03、EA.04),等待抱闸机械上完全打开。在此期间,变频器维持当前频率/转矩。延迟结束后,变频器才将速度加速至目标值。
停止阶段:先减速,再抱闸,后撤矩
减速:收到停机命令后,变频器按设定的减速度开始降速。
抱闸条件:当输出频率/速度下降到设定的"抱闸吸合频率"(如EA.05或P1226)时,变频器发出"关闭抱闸"指令。
抱闸延时与撤矩:发出指令后,进入"抱闸闭合延迟时间"(如P1217或EA.06),等待抱闸完全抱紧。在此期间,变频器仍维持输出频率和力矩,以防止在抱闸完全抱紧前出现溜车。延迟结束后,变频器才封锁输出,电机失电。
3. 针对提升类负载的调试建议
对于起重、升降机等位能性负载,调试不当极易引发安全事故。以下基于工程经验提供几点关键建议:
严禁使用OFF2(自由停车)作为常规停止:OFF2命令会立即封锁变频器输出并同时关闭抱闸,相当于完全依靠机械抱闸来制动高速旋转的负载,这不仅会导致剧烈的停车冲击,更会严重损坏甚至烧毁抱闸装置。应使用OFF1或OFF3受控停车。
精细调整开闸与闭闸时间(P1216, P1217):这两个参数必须与现场实际抱闸的机械动作时间相匹配。
P1216(开闸时间)过小:抱闸尚未完全打开,电机就开始提速,会导致电机堵转、过载甚至报故障。
P1216(开闸时间)过大:在重载启动时,电机虽已建矩但等待时间过长,可能因力矩不足导致瞬间溜车后再被提起。建议从偏大值开始调试,在额定负载下逐步减小,直至找到不下滑的最优值。
合理设置松闸/抱闸频率:松闸和抱闸频率不宜设置过低,否则可能导致电机在低频区域无法提供足够转矩来平衡负载。若松闸瞬间负载有下坠感,可适当提高松闸频率或松闸电流阈值;若抱闸瞬间有下坠感,可适当提高抱闸频率。
总结
变频器的抱闸控制是一个集成了电气与机械的精密协同过程。现代工程型变频器通过内置的专用逻辑(如转矩预控、速度/电流双条件判断)极大地简化了此过程并提升了性能。对于工程师而言,理解开闸/闭闸的时序逻辑、正确设置延迟时间与阈值参数,并根据具体负载特性(如位能负载的正反向力矩差异)进行细致调试,是确保系统安全、平稳、高效运行的关键。
