变频器的失速防止功能有哪几个方面
变频器的失速防止功能(又称防失速功能)是为了防止电机因加速过快、负载突变或再生能量过高等原因,导致变频器跳过流、过压或过载保护而停机。其核心目的是在保证设备连续运行的前提下,自动调节输出频率或电流,使电机维持在临界稳定状态。
电机
该功能主要从以下三个方面进行调节:
1. 加速过程中的失速防止
现象:当电机加速时间设置过短,或负载惯量过大时,电机转速跟不上变频器输出频率的上升速度,导致电机滑差增大,电流急剧上升。若不干预,变频器通常会因过流跳闸。
功能动作
原理:在加速过程中,变频器实时检测输出电流。
动作:如果电流超过了设定的失速防止电流水平(通常为变频器额定电流的120%~150%),变频器会暂停频率的上升,甚至自动降低输出频率,直到电流下降到设定值以下后,再继续按设定速率加速。
结果:加速时间会自动延长,但避免了过流跳闸。
2. 恒速运行过程中的失速防止
现象:电机在恒速运行中,突然遇到负载冲击(如破碎机遇到大石块、搅拌机遇到硬物),导致电流瞬间飙升。
功能动作
原理:持续监测运行电流。
动作:当电流超过失速防止阈值时,变频器会暂时降低输出频率,利用电机的机械特性,使电机出力点往更高效区移动,从而降低电流。
结果:电机转速会暂时下降,待电流恢复正常后,再重新加速至设定频率,防止因瞬时过载而停机。
3. 减速过程中的失速防止
现象:当电机减速时间设置过短,或负载具有大惯性(如风机、离心机)时,电机会处于发电状态,能量通过逆变二极管回馈到直流母线,导致直流母线电压急剧升高。若不干预,变频器会因过压跳闸。
功能动作
原理:实时监测直流母线电压。
动作:当直流母线电压超过设定的阈值时,变频器会自动延长减速时间(即减缓频率下降的速度),甚至暂停减速,以控制能量回馈的速度。
结果:实际减速时间会比设定时间长,但有效防止了因过压导致的停机或硬件损坏。
总结
变频器的失速防止功能本质上是一种软保护机制。它不像熔断器那样直接切断电路,而是通过动态调整输出频率来平衡系统的电压、电流和负载需求,确保变频器在不跳闸的情况下尽量维持运行。
