三菱FX3S PLC以太网模块上位机通讯监控储能电池PACK产线配置案例
一、行业痛点:冷库PLC如何接入全程追溯体系
在生鲜电商、医药冷链及预制菜加工领域,西门子S7-200系列PLC因其宽温工作特性(-20℃~60℃),长期作为冷库制冷控制、穿梭车调度的主力控制器。然而,市场监管总局《食品冷链物流追溯管理要求》强制规定:冷库温度数据须实时上传至省级监管平台,且保存期限不少于2年。现实挑战接踵而至:
• S7-200仅配备RS485接口,无法直连仓储光纤环网;
• 传统Modbus RTU在低温环境下波特率漂移,误码率升高;
• 外置无线DTU在金属货架密集区信号衰减严重,数据延迟达分钟级;
• 冷库作业人员穿戴厚重,携带笔记本调试极为不便。
一条既能延续S7-200稳定运行、又能构建全链路数字化追溯的"以太网链路"成为行业迫切需求。捷米特(JMT)推出的ETH-S7200-JM01以太网通讯处理器正是在此背景下被冷链物流商部署,成为打通监管最后一公里的关键组件。
二、项目概况:粤港澳大湾区中央厨房冷链仓
• 用户:广东某生鲜供应链企业佛山基地
• 监测范围:-25℃深冻库×4、0℃~4℃冷藏库×6、15℃分拣作业区×2
• 控制核心:西门子S7-200 CPU226 CN(6ES7 216-2AD23-0XB8)
• 通讯桥梁:捷米特ETH-S7200-JM01以太网通讯处理器
• 上位平台:用友YonBIP供应链云+广东省冷链追溯平台
• 现场交互:步科GL070E触摸屏(低温增强型)
• 网络拓扑:工业环网交换机(MOXA EDS-510E)→单模光纤→总部数据中心
三、方案设计:双网口"冷热分区"部署
ETH-S7200-JM01网关模块配置双RJ45端口,内置工业级交换芯片,可同时实现"云端监管对接"与"库内本地监控",适应-30℃~70℃宽温环境。
• Port 1(NET1):接入办公网防火墙,IP 172.16.8.200/24,Modbus TCP Server端口502,供用友ERP及省平台采集;
• Port 2(NET2):直连GL070E触摸屏,IP 192.168.5.1/24,西门子S7 TCP协议,Kinco HMIware组态; • X1 9P母口:插CPU226 CN Port 0,PPI 187.5 kbps自动适配;
• X2 9P公口:原步科PPI电缆插入,透明桥接,保障低温环境下操作连续性。
四、实施步骤:冷链不停机割接
1. 开箱检查
核对随箱物品:ETH-S7200-JM01模块×1、低温级网线×2(-40℃耐低温)、不锈钢导轨卡扣×1、Mini-USB配置线×1、CE认证及《冷链快速部署手册》。
2. 硬件安装
• 利用换班间隙,断开CPU226 CN Port 0原有连接,接入模块X1口;
• 步科触摸屏电缆转接至X2口;
• 模块安装于控制柜内发热元件上方,避免冷凝水侵蚀,24 VDC取自UPS回路(<90 mA);
• 指示灯序列:PWR红灯→LNK1/2绿灯双闪→PPI灯0.5 Hz闪烁,系统就绪。
3. 网络参数配置
• Mini-USB连接工程师站,启动JMT ColdChain Config V2.9软件;
• 扫描识别模块,出厂IP 192.168.1.188;
• "端口1"配置企业网段IP、VLAN标签及省平台接入认证密钥;
• "端口2"激活"S7 TCP Slave",TSAP固定为03.00;
• 配置写入,模块自动复位,耗时6秒。
4. PLC侧原样保留 ETH-S7200-JM01采用"零侵入"设计,CPU226 CN内制冷压缩机启停逻辑、除霜周期控制、货位调度算法均无需调整。
5. 上位机配置
• 用友YonBIP中创建"智能仓储"设备档案,协议选Modbus TCP,IP 172.16.8.200,从站地址1;
•依据GB/T 36088标准建立数据点表: 冷库1温度 → 40010(VW2000,×0.1℃) 冷库1湿度 → 40011(VW2002,×0.1%RH) 压缩机电流 → 40020(VW2020,×0.01A) 库门开关次数 → 40030(VW2040,整数)
• 采集周期60秒,断线缓存48小时,SSL加密传输启用。
6. 触摸屏迁移
• 步科原PPI项目导出为"以太网版";
• 通信设置选择"S7-200 Ethernet",填入192.168.5.1,TSAP 03.00;
• 温度实时曲线、货位状态图、报警记录全部继承,仅驱动层替换,25分钟完成。
7. 联合调试
• 省平台下发巡检指令,PLC回传数据延迟<80 ms;
• 模拟库温超阈,Modbus 40010值跳变→平台弹窗报警→短信推送至管理员;
• 断开环网光纤,本地触摸屏仍可查看各库实时状态;
• 网络恢复,追溯平台自动补全断网期间温湿度曲线,无数据缺口。
五、运行效果
1. 监管合规 完全符合《广东省冷链食品追溯系统数据接口规范》,温度数据上报及时率100%,顺利通过市监局飞行检查,获得A级冷链物流企业认证。
2. 运营提效
• 远程诊断:总部工程师通过VPN调整除霜参数,现场出差减少92%;
• 能耗优化:基于实时电流数据识别低效压缩机,年省电费18万元;
• 货损降低:温度异常响应时间由15分钟缩短至2分钟,货损率下降67%。
3. 柔性扩展 计划中的东莞分仓可直接复制该架构,ETH-S7200-JM01模块支持即插即用;若未来升级至S7-200 SMART,现有模块可作为协议转换器继续使用,保护初期投资。
六、经验小结
• 选型确认:ETH-S7200-JM01适用于S7-200 PLC虽然模块本身宽温设计,建议控制柜内加装加热器,防止低温启机时结露;
• 协议扩展:如需对接京东冷链或顺丰溯源平台,可远程刷入定制固件,硬件无需更换。
(其他内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)
