5G SA和NSA到底有啥不一样 电子说
平时刷手机,只要稍微留意过 5G 设备或者运营商的信息,SA 和 NSA 这两个词应该不陌生。大家也知道它们跟 5G 有关,但真要问起它俩到底有什么区别,好像一下子也说不太明白。
SUNCOMM 团队平时做 5G CPE 产品,经常要在国外测网速,也老有客户问这个。
简单点理解吧,SA 和 NSA 其实不是什么完全不同的技术,更像是 5G 这条路要走的两个阶段。 明白了这点,你就抓住重点了。
直接说结论:NSA 是过渡,SA 才是最终版本
一句话概括: NSA 像是借着 4G 网络实现的 5G,SA 则是完全独立运行的 5G。
5G 刚开始用的时候,大多数运营商没立刻建新的 5G 核心网络。原因很实在——太贵了,而且要建很久。 所以大家选了个更实际的办法: 先在原来的 4G 网络上,把 5G 无线的部分先搞起来。 这就是 NSA(Non-Standalone)架构。
NSA:5G 和 4G 一起干活
在 NSA 网络里,设备一般会同时连着 4G 和 5G。
具体来说: 4G LTE 网络负责发号施令 5G NR 主要负责高速传输数据
打个比方,5G 就像是新修了一条“高速公路”,但路上跑的车怎么调度、怎么放行,这些活儿其实还是交给 4G 那个老“指挥中心”在管。 这样做有个明显的好处: 速度快!
对运营商来说,NSA 最大的好处就是不用把摊子全铺开。老底子(4G LTE 网络)还能接着用,只要在旁边新建 5G 基站,就能让用户赶紧用上 5G。 这一步对于整个产业来说还挺关键的。要是当时非要等到 SA 建好了再商用,估计咱们现在用上 5G 的时间得往后推好几年。
而 SA,就是 5G 真正成熟的那个阶段,也叫“独立组网”。
和 NSA 不一样,SA 网络不靠 4G 了。
在这种架构下: 5G 基站直接连 5G 核心网 网络控制和数据传输都在 5G 体系内搞定 LTE 网络彻底解放,不用再参与了
从结构上看,这才是最初想的完整的 5G 网络。 很多 5G 的新功能,也只有在 SA 网络上才能真正发挥出来,比如:
实际用起来有啥不同? 很多人关心: SA 会不会比 NSA 快很多? 根据我们在不同国家测 5G CPE 的经验来看,没那么简单。 很多时候,下载速度差别不大。 真正的区别在网络结构和效率上。
延迟
SA 网络不用经过 LTE 控制层,数据传输线路更简单,所以在一些网络环境下,延迟会更低。
这对一些对延迟要求高的应用很重要,比如:
当然,实际延迟还跟基站密度、运营商的网络规划有关。 网络效率 SA 网络在资源分配上更灵活,尤其是在上传数据比较多的情况下,效率会更好。
现在越来越多的应用都依赖上传数据。 为啥现在很多地方还是 NSA? 虽然 SA 更厉害,但现在全球的 5G 网络还是以 NSA 为主。 原因很简单——网络升级太复杂了。
从 NSA 换到 SA,运营商要:
升级核心网系统 调整网络架构 更新管理平台 这可不是一年两年能搞定的。 所以在未来很长一段时间里,SA 和 NSA 会同时存在。
这对 5G 设备有啥影响? 从设备厂商的角度看,这点很重要。
不管是手机还是 5G CPE,要想在全球都能用,就必须同时支持 SA 和 NSA。
设备要是不能很好地适应这两种网络架构,就很难保证稳定。
有了 NSA,大家能早点用上 5G,不用等太久;有了 SA,5G 的本事才算完全使出来。 对咱们普通用户来说,可能不太关心背后是 SA 还是 NSA,但在通信这行里,这一步一步走的就是从“先有”到“好用”。
接下来几年,随着越来越多人转到 SA 网络,你可能会慢慢发现,手里的 5G 好像跟以前不太一样了。
