如何为TensorFlow Lite Micro添加多输入多输出支持(一)
在边缘AI迅速普及的今天,越来越多的应用开始依赖复杂的神经网络模型来完成多模态识别、多任务处理等能力。然而,由于嵌入式设备资源受限,开发者常常希望在极小的内存占用下同时处理多路数据、生成多路输出。
但现实是什么呢?
大部分TensorFlow Lite Micro(TFLM)的示例,包括很多MCU SDK(例如NXP eIQ examples),默认都只支持“单输入+单输出”模型。
这不仅限制了模型选择,也让开发者在面对多模态模型、检测模型时十分受限。
因此,本系列文章将带你从架构到实现,一步步为TFLM添加真正完善的多输入、多输出(Multi-Input Multi-Output, MIMO)支持
真的需要多输入多输出吗?
你可能会疑惑:
“我平时的项目都是单输入单输出模型,也够用了呀,还需要这么折腾吗?”
下面我们从典型场景来看:
 1. 多模态融合模型
图像 +IMU融合姿态识别
声音 +图像的情绪识别模型
 2. 检测类复杂模型
YOLO:输出分类概率、边界框、置信度
人脸识别:输出特征向量 + 人脸关键点
 3. 多任务学习模型
同时进行分类与回归
语音识别 + 情感分析的联合模型
这些模型本质上都需要从多个输入源获取数据,并产生多个输出结果
而若代码层只能访问第一个输入、只取第一个输出,那么其余张量就完全“废掉”了。
以下是我们在 SDK 中常见的典型“单输入”实现:
uint8_t* MODEL_GetInputTensorData(tensor_dims_t* dims, tensor_type_t* type)
 TfLiteTensor* inputTensor = s_interpreter->input(0); // 只支持第一个输入
 return GetTensorData(inputTensor, dims, type);
这显然无法满足现代边缘 AI 模型需求。下面就让我们以此为基础,开始设计支持多输入多输出的软件架构:
一. 架构思路设计
为了让TFLM具备完整的多输入多输出能力,同时保持现有项目可平滑过渡,我们从四个原则出发:
1. 核心设计原则
向后兼容:原有单输入接口不做破坏
类型安全:强检查避免运行期崩溃
轻量高效:尽量减少内存和额外运算消耗
易于使用:API 简洁,开发者上手快
二.系统整体架构
模型
该结构主要解决三个问题:
统一管理所有输入输出张量
抽象元数据(维度、类型、指针)
提供友好的 API 给应用层调用
  三.关键数据结构设计
为了支持多张量信息管理,我们需要设计三个核心结构:这些结构将作为“输入管理器”“输出管理器”的基础能力。
(1)张量维度结构
typedef struct {
int size;
维度数量
int data[MAX_TENSOR_DIMS];
各维度大小
} tensor_dims_t;
2)张量类型
typedef enum {
kTensorType_FLOAT32,
kTensorType_UINT8,
kTensorType_INT8
} tensor_type_t;
3)多张量信息结构(核心)
typedef struct {
int count;
张量数量
tensor_dims_t dims[MAX_INPUT_TENSORS];
维度信息数组
tensor_type_t types[MAX_INPUT_TENSORS];
类型信息数组
uint8_t* data[MAX_INPUT_TENSORS];
数据指针数组
} multi_tensor_info_t;
四. API接口设计(预览)
下面展示的是应用层会使用到的主要接口。
(1)基础查询
// 获取输入/输出张量数量
int MODEL_GetInputTensorCount(void);
int MODEL_GetOutputTensorCount(void);
2)单张量访问
// 按索引获取张量数据
uint8_t* MODEL_GetInputTensorData(int index, tensor_dims_t* dims, tensor_type_t* type);
uint8_t* MODEL_GetOutputTensorData(int index, tensor_dims_t* dims, tensor_type_t* type);
3)批量获取所有张量信息
// 一次性获取所有张量信息
status_t MODEL_GetAllInputTensors(multi_tensor_info_t* input_info);
status_t MODEL_GetAllOutputTensors(multi_tensor_info_t* output_info);
4)差异化预处理
// 支持按张量索引的差异化预处理
void MODEL_ConvertInput(uint8_t* data, tensor_dims_t* dims,
tensor_type_t type, int tensor_index);
让开发者可以针对不同的输入,有不同的量化、归一化策略。
五.结语与预告
在本篇文章中,我们从“为什么需要MIMO支持”讲起,到支持多输入多输出的架构设计、数据结构设计与API规划,构建了一套清晰完整的解决方案。
通过这样的设计,我们不仅能够保持现有代码兼容,也能让TFLM顺利支持更复杂的边缘AI模型,从而大幅提升应用可扩展性、减少重复开发工作,并显著提高项目的工程效率。
在下一篇《如何为TensorFlow Lite Micro添加多输入多输出支持(二)》中,我们将正式进入代码实现,包括:头文件设计;完整的类型定义和接口声明以及核心函数实现;张量管理和数据访问的具体实现
欢迎持续关注,如果您在实际开发中遇到相关问题,欢迎在评论区讨论交流。
