博客作者:Tom Swallow
机械工程师在接收印刷电路板 (PCB) 的设计交付时,经常会出现冲突。当团队试图将高性能电子元件与日益复杂的机械结构相结合时,电子产品开发进度常常会被打乱。
有时,只是一个极小的干涉点或微乎其微的间隙问题,就足以让整个流程停摆。机械工程师(ME)通常是最早察觉元件放置或其他 Z 轴差异的人;随后电子工程师(EE)不得不花时间追查这个“小疏忽”的源头,而采购团队也可能不得不介入,重新检查 BOM,确保没有其它潜在风险。
如果 ME 在流程后期才发现冲突,项目就会陷入反复返工的循环,造成额外的时间与成本浪费。要避免这一点,我们必须让各团队在流程早期就发挥作用,从源头上降低问题发生的可能。
重点摘要
从源头解决 ECAD‑MCAD 交付痛点。 大部分冲突来自割裂的工作方式:背景信息缺失、连接器位置不合理、缺乏 Z 轴/3D 思维等。应在电气层面决定放置,同时立即进行机械校验,避免后期出现“意外”。
用实时协同取代静态导出。 用双向 ECAD‑MCAD 同步、数字 ECO(可接受/拒绝并记录历史)和实时可见性替代传统 STEP/DXF 的“丢文件式”交付。
让采购更早参与,采用 Fit‑Form‑Function 思维。 把最新的 BOM 数据(替代料、库存、生命周期/停产风险)融入设计回路,让机械变更能快速触发风险可控的元件替换,而不影响进度。
采用原生 3D、持续的装配校验。 在布局过程中持续进行“虚拟装配”,并与机械设计共同处理刚挠结合板(弯折线、禁布区)和散热路径,减少返工,加速设计到制造的进程。
电子工程师如何影响机械设计冲突
尽管 EE 与 ME 已经合作了很长时间(久到足以写一本指南),但双方的协作仍有很大的提升空间。问题往往不是疏忽,而是源于他们共用流程中的结构性缺陷。数字时代揭示了一个事实:团队被孤立,是 ECAD 与 MCAD 设计出现不一致的最常见方式。
缺乏情境意识:要理解彼此的时间节奏,团队之间必须保持主动的相互连接。开发周期可能不是线性的,但每个团队执行的检查清单应该是连贯的,并且在其他部门的参数与约束范围内展开。
连接器位置不当或考虑不周:提高意识可以避免因“闭门造车式设计”而导致的错误。尽早应用面向制造的设计 (DfM) 理念,有助于团队选择合适的协作工具。
缺乏三维思维:连接器的位置应基于电气需求决定,但必须立即结合机械外形进行验证,以避免交付时出现“意外”。EE 要真正做到这一点,就需要随时掌握机械环境的 3D 视图。
减少机械干扰的策略
改进 ECAD‑MCAD 反馈循环
双方必须摒弃传统的项目交付方式——即共享 STEP、DXF 等静态文件,因为这些文件在导出的瞬间起就已经落后。
例如:
EE 导出了一个文件后继续调整布局,而 ME 却以为自己看到的是最新版本。即使只是移动了一个电阻,也可能导致机械结构的级联影响(例如需要调整外壳筋位)。
优化 PCB 设计流程
要让协同循环真正发挥作用,流程层面也需要相应的改进。即便将 Altium 的协同平台引入,也只能在流程愿意配合优化的前提下,真正消除 PCB 与机械之间长期存在的不匹配问题。
ME 应主动将机械约束推送给 EE,但 EE 必须能够接收、理解并利用这些信息。PCB 设计环境应支持布局之间的数据双向传递与转换;反过来,EE 也应该能够在 MCAD 环境中更新 3D、铜箔和元件数据,以完成装配校验。
现在的 PCB 设计师正在摆脱过去那种繁琐的邮件往返,不再通过长邮件解释为何连接器要移动 2mm、为何 Z 轴变更会影响某些元件。现代流程依赖 数字 ECO:所有变更都可以选择接受、拒绝并记录历史,是一种更简化、更有效、也更适配 PCB 工作负载的版本管理方式。
在更早阶段更新供应链与采购信息
工程师不应在设计“完成”后才检查 BOM 并寻求采购支持。要真正利用供应链价值,他们需要能够实时访问 BOM,并结合设计进行判断。
例如,如果某个机械冲突导致必须替换某个元件,采购可能已经准备好替代料列表。共享这些信息有助于避免沟通延迟,减少返工,让团队能更独立地解决问题。
EE、ME、采购以及其他制造团队可以将此作为 Fit‑Form‑Function 策略的一部分。将供应链数据纳入 ECAD‑MCAD 协同循环后,工程师不仅能看到替代料的 3D 模型,还能看到其库存、生命周期状态(如是否临近停产)。
数字化工具让机械错误更容易避免
使用原生 3D 设计环境后,EE 不再需要猜测外壳间隙。数字化工具让“虚拟装配检查”贯穿整个布局过程,而不是作为最后一道关卡。同时,ME 也可以协助 EE 完成刚柔结合板的设计。
例如,工程师可以在 MCAD 中标注弯折线并同步到 ECAD,避免元件误放在应力集中的折弯区域。另一个需要关注的方面是热设计。在 MCAD CoDesigner 的协助下,EE 与 ME 可以基于机械散热结构(如散热片、通风孔或风道)共同规划散热路径,从而最大限度地降低出现热点的风险。
为了让项目保持线性推进,团队必须采用支持主动协作与实时数据可见性的工具。Altium 通过整合设计、供应链和制造等多方视角,并以产品为中心组织数据,而非以部门为单位,从设计到交付都建立起单一真实来源。
此外,MCAD CoDesigner 通过让设计师在各自熟悉的 CAD 工具中工作并保持同步,打破了传统的信息孤岛。目标已不再是“让电路板塞进盒子”,而是确保工程师与其数据始终保持一致。借助这些集成化工具,团队不再需要与流程对抗,而可以真正把精力投入到创新上。
无论是构建设计可靠的电源电子,还是开发先进的数字系统,Altium 都能把不同工程学科凝聚为一支真正的协作力量 —— 不再孤立,不受限制。在这里,工程师、设计师与创新者能够无边界地共同创造。
常见问题(FAQ)
如何避免连接器错位、Z 轴冲突等 ECAD‑MCAD 交付问题?
采用双向、实时的 ECAD‑MCAD 协同流程,而不是依赖静态的 STEP/DXF 导出。
保持电气与机械双方始终同步,使元件放置、禁布区、高度限制以及外壳约束等信息始终保持最新。使用带有可接受/拒绝和历史记录的数字 ECO 跟踪变更,并通过持续的 3D 装配校验来验证放置,而不是依赖一次性的最终检查。
如何在不拖慢设计的前提下,让采购更早介入?
在设计流程中直接展示最新的 BOM 数据。工程师在评估机械变更时,应该能同时看到替代料、库存、交期以及生命周期/停产状态。这种 Fit‑Form‑Function 方法让团队能够快速替换元件(例如连接器或散热片),并确保替代件在机械上可行、供应链上也可支持。
团队应如何在 ECAD 与 MCAD 中协同处理刚挠结合、弯折线与散热问题?
通过共享弯折线、叠层细节与禁布区,让 EE 和 ME 能共同设计刚挠结合结构。确保元件不会放置在应力集中的折弯区域,并通过 3D 校验确认间隙。对于散热,应在早期就对齐散热路径与机械散热结构(散热片、通风孔、风道),并通过虚拟装配与热分析检查,避免因外壳调整而出现热点。
哪些流程变革能最显著提升 ECAD–MCAD 协同?
可以从以下方面进行标准化:
几何结构、约束和 BOM 的单一真实来源。
带版本控制的双向同步(不使用过期的导出文件)。
用结构化 ECO 取代邮件线程。
将外壳、I/O、安装、禁布区等关键装配检查持续化,而非仅在里程碑节点进行。
这些实践能减少返工次数,加快审核周期,并确保电气与机械数据在整个项目周期内保持一致。
关于Altium
Altium有限公司隶属于瑞萨集团,总部位于美国加利福尼亚州圣迭戈,是一家致力于加速电子创新的全球软件公司。Altium提供数字解决方案,以最大限度提高电子设计的生产力,连接整个设计过程中的所有利益相关者,提供对元器件资源和信息的无缝访问,并管理整个电子产品生命周期。Altium生态系统加速了各行业及各规模企业的电子产品实现进程。如需了解更多信息,请访问altium.com.cn,也可搜索AltiumChina关注官方微信公众号,了解更多活动及产品信息。
